  4. Nodered und ADS1115 - Werte werde nicht angezeigt
    5.9k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 512 Aufrufe
  • E Offline
    emil144
    Hallo Leute,
    ich hoffe mir kann hier wer helfen. Ich habe einen ADS1115 4-fach ADC an meinem RPI3 laufen und will damit analoge Werte erfassen. Ich habe dafür den ADS in Nodered eingefügt und kann ihn auch konfigurieren. Aber weder im debug noch im Dashboard erhalte ich einen Wert.
    Ich habe auch einen MCP23017 testweise eingefügt und der funktioniert einwandfrei, die Signale kommen in Nodered an.
    Am Pin0 des ADC habe ich Analogwerte gemessen, die Adresse habe ich mit 0x48 am I2C gescannt und die ist auch in Nodered richtig eingestellt.
    Über ein Script (Simpletest.py), das ich gefunden habe, kann ich im cmd fenster auch alle vier Werte des ADS ausgeben und die verändern sich auch richtig mit der Spannung am Eingang des ADC, nur in Nodered kommt nichts an….
    Im Anhang ein Screenshot 6698_flow1.pdf
    Hat wer eine Idee?
    danke schon mal
    Emil
    ich habe mal den relevanten Flow exportiert:
    bin zwar kein Spezialist für so einen Code, aber was ich sehe, macht durchaus Sinn….
    [{"id":"fc08c6ba.55dd38","type":"debug","z":"32340188.2288ae","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":283.5,"y":183.29998779296875,"wires":[]},{"id":"74d835cf.436c0c","type":"mcp23017input","z":"32340188.2288ae","name":"mcp23017_0","chip":"3a830300.f2019c","bitNum":"0","pullUp":true,"invert":false,"debounce":200,"onMsg":true,"offMsg":false,"x":86.5,"y":183.14999389648437,"wires":[["fc08c6ba.55dd38"]]},{"id":"3b4e03c2.96dc1c","type":"ads1x15","z":"32340188.2288ae","name":"Ads0","chip":"1","address":72,"i2c_dev":"/dev/i2c1","channel":"0","samplesPerSecond":"128","progGainAmp":"4096","x":63.5,"y":109.14999389648437,"wires":[["aa298ed9.0194a","ca8d1b6.a6235e8"]]},{"id":"ca8d1b6.a6235e8","type":"ui_gauge","z":"32340188.2288ae","name":"","group":"5fef88fa.e26f68","order":0,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Spannung ","label":"digit","format":"{{value}} V","min":0,"max":"32000","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":312.5,"y":61.80000305175781,"wires":[]},{"id":"aa298ed9.0194a","type":"debug","z":"32340188.2288ae","name":"","active":true,"console":"true","complete":"payload","x":323.5,"y":110.30000305175781,"wires":[]},{"id":"3a830300.f2019c","type":"mcp23017chip","z":"","addr":"0x20","interval":"100"},{"id":"5fef88fa.e26f68","type":"ui_group","name":"Group 1","tab":"302c3845.46c5c8","order":1,"disp":true,"width":6},{"id":"302c3845.46c5c8","type":"ui_tab","z":"","name":"KarlTestdash","icon":"dashboard","order":3}]
