  4. Ical-Adapter: Daten für eigenen Kalender auslesen (json?)
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • 2 Offline
    2 Offline
    2000ede
    als Anfänger möchte ich die Ergebnisse des ical-Adapters auslesen und an Telegram senden (Beispiel siehe unten).
    Hierzu habe ich die HTML iCal table ausgelesen. Mein Skript funktioniert nun auch schon ganz gut.
    Leider scheit die ical-Adapter-HTML-Tabelle für mein Vorhaben nicht geeignet zu sein:
    • wiederkehrende Termine werden zum Teil nur am heutigen Tag angezeigt (z.B. Osterferien von bis)
    • Begonnenen Termine werden speziell ausgewiesen (Noch x Stunden bzw Tage), ich bräuchte sie aber klassisch, wie der Termin einfach ist.
    • Der Ausgabecode hat auch sonst so seine kleinen Tücken für mich.
    Nun bin ich auf die json-Tabelle des Adapters hingewiesen worden, nutzt diese schon jemand?
    Bei mir wird sie aktuell ohne Daten ausgewiesen:
    Code:
    var inhalt_00 = getState("ical.0.data.table").val.toString();
    sendTo('telegram', inhalt_00);
    Ergebnis:
    –-----------> [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
    Was mache ich hier noch falsch?
    Zielbild (vieles davon läuft auch schon fast genau so):
    (@wenn noch Leute da sind, die mir direkt helfen wollen bei meinem Projekt oder ich es nochmal genau vorstellen soll, gerne PN - danke)
    • 2 Offline
      2 Offline
      2000ede
      Dass ich wohl nur "[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]" als Ausgabe bekomme, liegt wohl an dem falschen Aufruf von mir.
      Im Log schreibt er die Informationen raus.
      Ich habe mir daher die Informationen in der Logdatei genauer angeschaut. Auch hier rollt er wiederkehrende bzw tageübergreifende Termine nicht aus.
      Sprich er schreibt für einen drei Tage Termin nur einen Datensatz, den er "heute" anzeigt (mit Vermerk "noch 2 Tage"). Natürlich könnte man jetzt mit eigenen Schleifen das auswerten und eigene Datensätze daraus machen (für morgen und übermorgen). Das halte ich aber für die falsche Stelle und zu fehleranfällig.
      Für Feedbacks und Hilfestellungen gerne Rückmeldungen! DANKE
      • apollon77A Offline
        Der Value von dem Datenpunkt ist schon ein Objekt.
        Um das als String auszugeben brauchst Du:
        var inhalt_00 = JSON.stringify(getState("ical.0.data.table").val, null, 2);
        Kannst aber auch "console.log( inhalt_00)" nutzen um zu sehen was dort steht, dann wird es geloggt.
        • 2 Offline
          2 Offline
          2000ede
          Vielen Dank für Deinen Kommentar. "console.log …" kannte ich noch nicht. SUPER & Danke!
          Die Log hatte ich ja schon vorher über den Debug-Modus.
          Der jetztige Lauf bestätigt es aber. Mit der jetztigen Umsetzung des ical-Adapers muss ich die Segel streichen und mein Projekt(versuch) einstampfen.
          Funktioniert leider nicht. Vielleicht erweitert der Adapter sich ja doch nochmal. Ansonsten muss ich gucken, ob es andere Wege gibt.
          Ziel ist nach wie vor, 1:1 wie die "Terminübersicht" von google nachzubauen und per Telegram zu versenden.
          Trotzdem Danke!
