  4. Script für Fritzbox incoming calls mit http request
    5.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    doctorultra
    ich versuche gerade beim einkommenden Anruf die Telefonnumer per http request weiter zusenden, das funktioniert auch, nur leider würde ich gerne eine Rückwärtssuche ausführen lassen, hat das schon mal jemand gemacht?
    const idCallNumbers = "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers"/*actual ringing numbers*/;
    on({id: idCallNumbers, change: "gt"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if(value.slice(0,1) == '0' && value.slice(1,2) != '0') value = '+49' + value.slice(1);
      var TXT_telegramm = "neuer Anruf von: " + value ;
      sendTo ("telegram.0", TXT_telegramm);
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Willst du mit der Rückwärtssuche den Namen des Anrufers ermitteln?
      Dann schaue dir mal den TR064 Adapter an, der hat dafür einen Datenpunkt:
        doctorultra
          doctorultra
          Habe gerade gesehen, dass es jetzt geht, dass es erst gefüllt wird, wenn ein Anruf kommt.
          Aber eine Rückwärtssuche ist das nicht, hat da jemand bereits mal das oertliche angesehen, da gibt es eine api?
          http://www.dasoertliche.de/?form_name=s … =%callerid
