  4. [Gelöst] Telegram div Pushmeldungen stummschalten
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    Hallo Zusammen,
    Ich lasse mir mit Telegram Pushmeldungen über Zustände/Ereignisse im Haus schicken.
    Jetzt lässt sich aber in der Telegram App kein "Quiet Hours" einstellen. Es kommen also
    immer alle Meldungen mit Ton zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich würde gerne div. Meldungen
    nur als Text ohne Ton bekommen. Gibt es da eine Möglichkeit das im Script zu definieren?
    Ich habe es schon mit schedule Befehl versucht div. Meldungen Nachts einfach abzuschalten.
    Das funktioniert auch, hat aber den Nachteil das eine Meldung wenn sie Tagsüber kommt nicht nur
    einmal kommt sondern mehrfach dupliziert wird. Ich hatte schon bis zu 60 mal z.B. "Cloud wurde gestartet."
    untereinander stehen für ein Ereignis. Keine Ahnung woran das liegt, ich vermute das durch den schedule Befehl
    irgendeine Trägheit entsteht und Telegram 60 Impulse für ein Ereignis bekommt.
    Hier mein Script für die Pushmeldungen:
    * File=             Telegram Pushmeldungen
    * Zweck=            Mit ändern/schalten von div Zuständen/Aktoren werden Meldungen via Telegram
    *                   verschickt.
    * Abhängigkeiten=   "hm-rega.0.950" (Systemvariable Anwesend)
    *                   "hm-rega.0.2901" (Systemvariable Schlafen)
    *                   "hm-rega.0.19769" (Systemvariable Wasseralarm)
    *                   "hm-rega.0.8770" (Systemvariable Frostgefahr)
    *                   "hm-rpc.0.MEQ0216060.1.STATE" (Garage Links)
    *                   "hm-rpc.0.MEQ0216060.2.STATE" (Garage Rechts)
    *                   "hm-rpc.0.MEQ0216060.3.STATE" (Garage Li/Re ganz offen)
    *                   "hm-rpc.0.MEQ1656982.1.STATE" (Füllstand Kamin)
    *                   "hm-rpc.0.NEQ1320295.1.LEVEL" (Markisensteuerung)
    *                   "hm-rpc.0.NEQ1320295.1.DIRECTION" (Markisensteuerung)
    *                   "hm-rpc.0.NEQ1631105.1.STATE" (Shutdown Cloudberry)
    *                   "cloud.0.info.connection" (If connected to cloud)
    *                   "hm-rpc.0.HEQ0102360.1.STATE" (Android Tab laden)
    *                   "hm-rpc.0.LEQ0479098.1.STATE" (Externe Steckdose 2)
    *                   "hm-rpc.0.MEQ1008372.1.STATE" (Licht Glasüberdachung)
    *                   "hue.0.Philips_hue.Lichtband_Terrasse.level" (Hue Lichtband LEVEL)
    *                   "hm-rpc.0.OEQ0947977.1.STATE" (Klimaanlage)
    *                   "hm-rpc.0.OEQ0947977.2.CURRENT" (Leistungsmessung Klimaanlage)
    //Telegram schick Push-Meldung wenn auf Anwesend gestellt wird
        on({id: "hm-rega.0.950", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
    //Text wird an Telegram verschickt
        sendTo("telegram", "send", {
        text: 'Homematic wurde auf ANWESEND gesetzt.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn auf Abwesend gestellt wird
        on({id: "hm-rega.0.950", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Homematic wurde auf ABWESEND gesetzt.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn auf Schlafen gestellt wird
    //var timer_schlafen;
    //timer_schlafen = schedule('* 7-22 * * *', function () {
        on({id: "hm-rega.0.2901", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Homematic wurde auf SCHLAFEN gesetzt.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn auf Wach gestellt wird
        on({id: "hm-rega.0.2901", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Homematic wurde auf WACH gesetzt.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Wasseralarm ausgelöst wird
        on({id: "hm-rega.0.19769", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Homematic Wasseralarm wurde ausgelöst. Osmosesensor meldet, dass das Wasser kurz vor dem Überlaufen ist.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Wasseralarm quitiert wird
        on({id: "hm-rega.0.19769", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Homematic Wasseralarm wurde quitiert.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Frostalarm ausgelöst wird
    //var timer_frostalarm;
    //timer_frostalarm = schedule('* 6-22 * * *', function () {
        on({id: "hm-rega.0.8770", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Homematic Frostalarm wurde ausgelöst. Temperatur ist unter 0 Grad gefallen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Frostalarm quitiert wird
    //var timer_quitfrostalarm;
    //timer_quitfrostalarm = schedule('* 7-22 * * *', function () {
        on({id: "hm-rega.0.8770", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Homematic Frostalarm wurde quitiert.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Garage Links zu ist
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0216060.1.STATE", val: false}, function (obj) {
        text: 'Garage Links ist geschlossen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Garage Links in Bewegung ist
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0216060.1.STATE", val: true}, function (obj) {
        text: 'Garage Links ist in Bewegung um zu öffnen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Garage Rechts zu ist
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0216060.2.STATE", val: false}, function (obj) {
        text: 'Garage Rechts ist geschlossen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Garage Rechts in Bewegung ist
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0216060.2.STATE", val: true}, function (obj) {
        text: 'Garage Rechts ist in Bewegung um zu öffnen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Garage Rechts/Links ganz offen ist
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0216060.3.STATE", val: false}, function (obj) {
        text: 'Garage Rechts/Links ist ganz offen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Garage Rechts/Links in Bewegung ist
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0216060.3.STATE", val: true}, function (obj) {
        text: 'Garage Rechts oder Links ist in Bewegung um zu schliessen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Füllstand im Kamin zu hoch ist
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ1656982.1.STATE", val: true}, function (obj) {
        text: 'Achtung, Füllstand im Kamin ist am Maximum. Bitte so schnell wie möglich lerren.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Markise ganz eingefahren ist
        on({id: "hm-rpc.0.NEQ1320295.1.LEVEL", val: 0, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Markise ist ganz eingefahren.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Markise ausfährt
        on({id: "hm-rpc.0.NEQ1320295.1.DIRECTION", val: 1, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Markise ist in Bewegung und fährt aus.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Markise einfährt
        on({id: "hm-rpc.0.NEQ1320295.1.DIRECTION", val: 2, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Markise ist in Bewegung und fährt ein.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Markise ganz ausgefahren ist
        on({id: "hm-rpc.0.NEQ1320295.1.LEVEL", val: 100, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Markise ist ganz ausgefahren.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Shutdown am Cloudberry ausgelöst wurde
        on({id: "hm-rpc.0.NEQ1631105.1.STATE", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Shutdown von Cloudberry wurde ausgelöst.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Alexa gestartet wird
    //var timer_alexastart;
    //timer_alexastart = schedule('* 6-22 * * *', function () {
        on({id: "cloud.0.info.connection", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Alexa Adapter wurde gestartet.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Alexa gestopt wird
    //var timer_alexastop;
    //timer_alexastop = schedule('* 6-22 * * *', function () {
        on({id: "cloud.0.info.connection", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Alexa Adapter wurde gestopt.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Lenovo Tablet geladen wird
        on({id: "hm-rpc.0.HEQ0102360.1.STATE", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Lenovo Tablet wird geladen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Lenovo Tablet nicht mehr geladen wird
        on({id: "hm-rpc.0.HEQ0102360.1.STATE", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Lenovo Tablet wird nicht mehr geladen.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Steckerleiste im Keller eingeschaltet wird
    //var timer_leiste_ein;
    //timer_leiste_ein = schedule('* 7-22 * * *', function () {
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0479098.1.STATE", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Steckerleiste im Keller wurde eingeschaltet.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Steckerleiste im Keller ausgeschaltet wird
    //var timer_leiste_aus;
    //timer_leiste_aus = schedule('* 7-22 * * *', function () {
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0479098.1.STATE", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Steckerleiste im Keller wurde ausgeschaltet.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Licht Überdachung eingeschaltet wird
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ1008372.1.STATE", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Licht Glasüberdachung wurde eingeschaltet.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn STATE LEVEL von Hue Lichtband geändert wird
        on({id: "hue.0.Philips_hue.Lichtband_Terrasse.level", change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Helligkeit von Licht Glasüberdachung wurde auf ' + getState("hue.0.Philips_hue.Lichtband_Terrasse.level").val +'% gestellt.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Licht Überdachung ausgeschaltet wird
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ1008372.1.STATE", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Licht Glasüberdachung wurde ausgeschaltet.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Klimaanlage aus ist
        on({id: "hm-rpc.0.OEQ0947977.1.STATE", val: false, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Stromzufuhr zur Klimaanlage ist aus.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Klimaanlage an ist
        on({id: "hm-rpc.0.OEQ0947977.1.STATE", val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Stromzufuhr zur Klimaanlage ist an.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Klimaanlage im Standby ist
    const idCurrent = 'hm-rpc.0.OEQ0947977.2.CURRENT';
    //var timer_klima_standby;
    //timer_klima_standby = schedule('* 7-22 * * *', function () {
    on(idCurrent, function(dp) {
       if(dp.state.val <= 155 && dp.oldState.val > 155) {
        text: 'Klimaanlage ist im Standby-Modus.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Klimaanlage mit voller Leistung läuft
    //var timer_klima_voll;
    //timer_klima_voll = schedule('* 7-22 * * *', function () {
       if(dp.state.val >= 2800 && dp.oldState.val < 2800) {
        text: 'Klimaanlage läuft mit voller Leistung.'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Klimaanlage mit halber Leistung läuft
    //var timer_klima_halbe;
    //timer_klima_halbe = schedule('* 7-22 * * *', function () {
       if(dp.state.val <= 1400 && dp.oldState.val > 1400) {
        text: 'Klimaanlage läuft mit halber Leistung.'
    //Programm Ende
    Hat jemand ne Idee wie das zu lösen wäre?
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Ich habe es so gelöst, dass ich zwei Bots auf zwei telegram Instanzen verteilt habe. Bei einem bot habe ich den Ton ausgeschaltet.
      Das ist wahrscheinlich auch mit einer Instanz möglich. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        Ja, Ok.
        Das wäre eine Möglichkeit.
        Möchte aber eigentlich keine 2te Instanz laufen lassen.
        Und dann würde auch noch ein zweites Script laufen, ich hab jetzt
        schon denn Eindruck, dass bei mir zu viele Scripte laufen und das System
        langsam ist.
          moses123
          Das einfachste wäre, beim Senden der Nachricht zu schauen, ob diese leise geschickt werden soll und dann das entsprechende Flag zu setzen:
           sendTo('telegram.0', {
                          text:'Haustür wurde geöffnet!',
                          disable_notification:   true
          Wichtig ist das "disable_notification: true", dann wird keine Ton oder ähnliches abgespielt. Auch keine LED am Handy geht an.
          Hätte ich das nicht drin, würde ich verrückt werden, die Haustür wird je doch des öfteren geöffnet…
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            Danke, nicht gedacht das es so einfach geht.
            • M moses123
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              @moses123 kann man das Ganze auch im Blockly umsetzen?
              Der Telegram Blockly hat einen Haken "ohne Benachrichtigung", den man setzen kann, aber die Push Nachrichten sind noch immer laut.
              Ich würde gerne einige Nachrichten komplett unbemerkt im Hintergrund empfangen.
              Lautlos und unsichtbar. Erst wenn ich die App öffne möchte ich sie im Chat sehen.
              • L loverz
                loverz
                @loverz mittlerweile funktioniert es wieder!
