  4. SQL 1.7.3 - pin detected datatyp
    5.9k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 668 Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    hallo
    ich habe den SQl Adapter auf 1.7.3. aktualisiert und anschließend den hm-rpc mit "Geräte neu synchronisieren" neu gestartet.
    Im Log File stehen unendlich viele Datenpunkte mit "info changed history configuration to pin detected datatype for… "
    Was bedeutet diese Meldung?
    sql.0	2018-03-29 11:36:37.151	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.JEQ0212472.1.VALVE_STATE
    sql.0	2018-03-29 11:36:37.134	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.JEQ0212472.1.ERROR
    sql.0	2018-03-29 11:36:37.028	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.JEQ0210486.2.ADJUSTING_DATA
    sql.0	2018-03-29 11:36:36.998	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.JEQ0210486.2.ADJUSTING_COMMAND
    sql.0	2018-03-29 11:36:34.130	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.LEQ0183784.2.FREQUENCY
    sql.0	2018-03-29 11:36:34.108	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.LEQ0183784.2.VOLTAGE
    sql.0	2018-03-29 11:36:34.090	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.LEQ0183784.2.CURRENT
    sql.0	2018-03-29 11:36:34.076	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.LEQ0183784.2.POWER
    sql.0	2018-03-29 11:36:34.050	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.LEQ0183784.2.ENERGY_COUNTER
    sql.0	2018-03-29 11:36:34.034	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.LEQ0183784.2.BOOT
    sql.0	2018-03-29 11:36:30.066	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.LEQ0853419.4.ACTUAL_TEMPERATURE
    sql.0	2018-03-29 11:36:30.066	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.LEQ0853419.4.SET_TEMPERATURE
    • apollon77A Offline
      Wenn Du vorher eine SQL Version <1.6 drauf hattest hat sich "unter der Haube" einiges geändert.
      In dem Fall hat der Adapter erkannt das ein Datenounkt mit einem bestimmten Datentyp in der Existiert den er inzwischen anders machen würde. Er will aber nichts kaputt machen, also hinterlegt er in der Datenpunkt-Konfig von SQL den zu nutzenden Datenounkt (was die automatische Erkennung überschreibt). Die Meldungen sollten nur ein mal pro Datenpunkt gekommen sein und danach sollte im Dialog der SQL-Einstellungen des Datenpunktes in "Speichern als" etwas drin stehen.
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        danke, muss ich mir vor Ort in Ruhe noch mal ansehen.
        Verstanden habe ich allerdings nicht, wie die vorgeschlagene Änderung wirksam wird, wenn jetzt nichts verändert wurde??
          Der Adapter speichert sich den Datentyp in den aktuellen Einstellungen für den aktuellen Lauf und dann auch in den Onjekten für alle künftigen Adapterstarts
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            @apollon77:
            Der Adapter speichert sich den Datentyp in den aktuellen Einstellungen für den aktuellen Lauf und dann auch in den Onjekten für alle künftigen Adapterstarts `
            Also wird der Datentyp jetzt geändert, wenn ich den sql Adapter das nächste Mal neu starte ??
              Ne der sollte jetzt schon Neu gesetzt sein zum speichern. Beim nächsten Start vom Adapter sollte nix im log stehen ;-)
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                hallo
                im Log stand jetzt auch nichts. Aber alle Punkte stehen auf Automatisch, so wie auch vorher.
                Na egal, Hauptsache es funktioniert.
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  dafür gibt es jetzt neue Log Einträge mit Fehlern :(
                  sql.0	2018-03-29 18:11:45.122	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.JEQ0249028.1.LOWBAT
                  sql.0	2018-03-29 18:11:03.919	info	No Data
                  sql.0	2018-03-29 18:10:44.731	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                  sql.0	2018-03-29 18:10:44.717	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                  sql.0	2018-03-29 18:10:44.716	warn	For getHistory for id hm-rpc.0.FEQ0039229.0.LOWBAT: Type empty. Need to write data first. Index = 1404
                  sql.0	2018-03-29 18:10:33.848	info	No Data
                  sql.0	2018-03-29 18:07:58.416	info	changed history configuration to pin detected datatype for hm-rpc.0.HEQ0129217.1.LOWBAT
                  sql.0	2018-03-29 18:07:17.466	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
                  sql.0	2018-03-29 18:07:17.447	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                  sql.0	2018-03-29 18:07:17.446	warn	For getHistory for id hm-rpc.0.LEQ0853419.0.LOWBAT: Type empty. Need to write data first. Index = 1259
                    Da hat ein Diagramm Daten angefragt die vorher noch nicht geschrieben waren. In dem Fall ist der Datentyp noch unbekannt. Sollte sich an sich legen sobald einmalig Daten da geschrieben wurden oder ggf beim nächsten Neustart …
                    Die Änderungen waren sehr umfangreich im "inneren" ... Wir haben versucht es so kompatibel wie es nur ging zu machen
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      ok, danke
