  4. Iobroker KEIN Auto-Restart nach Stromausfall auf Pi3 Raspbian light stetch/piVCCU
    5.9k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 455 Aufrufe
  • ? Offline
    nach Stromausfall startet iobroker nicht mehr automatisch (außer MANCHMAL, was es noch verwirrender macht).
    Kann manuell mit "sudo iobroker restart" neu starten, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
    Nutze Pi3 mit USB-Stick Raspbian light stretch/piVCCU mit allen Updates bis März 2018. Die CCU startet immer problemlos neu.
    === LÖSUNG des Problems: ===
    Ein Cronjob: sudo crontab -e
    mit Eintrag: @reboot sudo sh /etc/init.d/iobroker.sh start
    Aber das ist natürlich nur eine Notlösung. Würde mich interessieren, was wirklich falsch läuft.
    Hier ein paar LOGs wenn es NICHT läuft:
    pi@KILpiVCCUiobroker:/etc $ systemctl status -l iobroker.service
    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
       Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
       Active: active (exited) since Tue 2018-03-27 16:41:53 CEST; 32min ago
         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Process: 560 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
          CPU: 0
       CGroup: /system.slice/iobroker.service
    Mar 27 16:41:50 KILpiVCCUiobroker systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
    Mar 27 16:41:51 KILpiVCCUiobroker sudo[572]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
    Mar 27 16:41:51 KILpiVCCUiobroker sudo[572]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Mar 27 16:41:53 KILpiVCCUiobroker iobroker.sh[560]: Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 607
    Mar 27 16:41:53 KILpiVCCUiobroker systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
    Warning: iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
    pi@KILpiVCCUiobroker:/ $ systemctl daemon-reload
    Failed to reload daemon: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
    pi@KILpiVCCUiobroker:/ $ sudo iobroker status
    iobroker is not running
    pi@KILpiVCCUiobroker:/ $ node -v
    v6.13.1
    pi@KILpiVCCUiobroker:/ $ npm -v
    3.10.10
    Die Dateien befinden sich so weit ich prüfen konnte alle in den üblichen und richtigen Verzeichnissen.
    Es handelt sich um eine relativ neue Installation. Gleiches Problem habe ich auf einem 2. Pi mit derselben Konfiguration.
    Kann jemand damit etwas anfangen?
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Sieht aus als ob ioBroker schon läuft und dann wohl vermutlich aus irgend einem Grund beendet wird..
      Was sagen die Logfiles von ioBroker wenn dieser Fehler auftritt?
      Die Logdatei findest du unter /opt/iobroker/log …
