  4. Raspberry Pi wird heiß beim Webaufruf von VIS?
    6.0k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    habe seit einigen Tagen vermehrt Hänger vom System. Es geht dann gar nichts, selbst über Putty komme ich nicht mehr auf den Pi.
    Nach einiger Zeit geht es dann wieder. Ich habe dann viel rumprobiert und gesucht. Installiert hatte ich in den letzten Wochen eigentlich nur den Lightify Adapter.
    Fakt ist, sobald ich iobroker VIS über Web aufrufe, geht die SoC Temperatur von knapp unter 50° auf fast 80° hoch.
    Beim Aufruf vom Admin passiert gar nichts.
    Ich dachte erst, dass vielleicht ein Kühlkörper vom Pi abgefallen ist, ist aber alles i.O.
    Es gab ja einige Updates, gibt es dadurch vielleicht ein Problem?
    Und zwar habe ich das beobachtet mit meinem Wandtablket, wo ich Available RAM und die SoC Temperatur monitore.
    Außer zwei IR Tastköpfe über USB ist an dem Pi3 nichts angeschlossen.
    Die meisten Adapter habe ich auch auf Pause eingestellt um das auszuschließen.
      80° sind schon heftig!
      Was sagt denn top?
      Wie verbindest du zu vis?
      Wie groß sind deine Views?
      viele flot-Diagramme?
      oder livestreams?
      Rainer
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Der Übeltäter ist wohl der History Adapter. Aber nur wenn ich auch VIS über Web aufrufe (Win10 Notebook)
        Sobal ich History starte schnellt die Temp hoch.
        Top Temp? Kann ich nicht sagen, wird vielleicht 80° sein.
        Was meinst du wie ich mein VIS verbinde? Am Wandtablet mit der Android App
        Gesamtes Backup 660MB groß. Vielleicht 10 Flot Diagramme.
        Auf dem Grund-View kein Flot nur ein Live-Stream von einer Web-Cam
          Mal eins nach dem anderen:
          top ist ein Befehl auf der Konsole um die Ressourcen zu überwachen. CPU und Speicher und welche Prozesse das brauchen.
          Die Frage nach der Verbindung zielte aufs LAN oder WLAN.
          bei langsamer Verbindung und wie bereits von dir festgestellt verwendung von history-Daten in Flot wird einiges an Rechenleistung verbraten.
          und auch die Livestreams brauchen einiges an Daten.
          Rainer
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            OK, "top" kannte ich nicht. Cooler Befehl!
            Alle Adapter gestartet, auch History, Kein VIS Webaufruf, selten mal ein Kommando im 2-stelligen % Bereich CPU Last
            Starte ich VIS über Web kommt iobroker.js-con und Web.io.0 und auch History und node oft zwischen 20-30%
            Habe Gigabit LAN
              @hg6806:
              Habe Gigabit LAN `
              Auch zum Tablet?
              @hg6806:
              oft zwischen 20-30% `
              Das ist auch nicht soooo wild, da es sich auf einen Core bezieht. also in der Summe gerade mal 5% je Prozess ausmacht.
              Rainer
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Tablet ist recht langsam über WLAN angebunden,
                Notebook mit dem Webaufruf auch WLAN,
                Pi über GBit
                PC auch über GBit, hier schnellt bei Webaufruf die Temp auch hoch.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Folgende Erkenntnisse habe ich noch, Aufruf über Cloud, alles ok, ebenso Editor-Aufruf über Web.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Das Problem besteht weiterhin.
                    Beim Webaufruf von VIS klettert die Pi-Temperatur auf über 80° nach einigen Minuten. CPU-Last dann auf Maximum.
                    Was kann ich noch tun?
                    • apollon77A Offline
                      Die History-Prozesse die da kommen werden von Flot-Grafiken verursacht die Ihre Daten haben wollen. Je nachdem wieviel Du davon in Vis einsetzt laufen halt prozesse parallel.
                      Je nachdem welche Zeiträume die Abfrage und Anzahl an Datenpunkten lesen die ganz viel von deiner SD-Karte/Platte … Das kostet I/O und schlägt sich bei langsamen SD-Karten in CPU.Last wieder weil die Prozesse sich blockieren.
                      Wieviele Datenpunkte in History?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Habe eine SSD im Pi verbaut.
                        Ca. 40-50 Datenpunkte werden aufgezeichnet, ich achte schon darauf, dass die Datenmenge nicht zu groß wird.
                        Bei den "schlimmsten" Datenpunkten habe ich pro Tag etwa 500KB Daten.
                        Ich habe nochmal einige Views ausprobiert und dann 1-2 Minuten gewartet.
                        Die µP-Last ist View-unabhängig.
                        D.h. in meinem Main View, wo wirklich viel angezeigt wird, auch eine WebCam habe ich die gleiche Last wie in einem View wo nur ca. 10 Battery-Ladezustände angezeigt werden.
                        Und wieso habe ich beim Aufruf über die Cloud keine Last und nur beim Webaufruf?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          So, habe nun mal ein bis auf einen "Zurück-Button" komplett leeres View generiert und einen Web-Aufruf damit gemacht.
                          Temperatur steigt an bis auf 80°
                          Kann man den Web Adapter einfach de- und wie installieren?
                          Was sonst noch?
                            Was passiert denn genau auf dem Rechner wenn er heiss wird?
                            Ach übrigens: Vis ist eine "one-pae application". Es kann sehr gut sein das der im hintergrund auch alles von allen seiten lädt die nicht sichtbar sind - dafür ist dann alles sofort da wenn es sichtbar wird. also es geht ggf nicht um den sichtbaren view
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Der Wert "Load 5" des RPI Adapter steigt bei Webaufruf von VIS auf über 10 und die Temperatur geht auf über 80.
                              Bei ca. 83° CPU Temp. bleibt alles stehen. Wenn ich den Browser mit Vis schließe kommt das System irgendwann wieder.
                              Nachmal die Frage ob und welchen Adapter ich neu installieren kann.
                                Also sind wir wieder bei dem von oben: Load von 10 bedeutet das 10 mal so viele Prozesse als CPU-leistung verfügbar ist bedient werden wollen.
                                Also sind wir wieder dabei wo die herkommen (vermutlich history und damit flot Graphen) die alle gleichzeitig geladen werden wollen
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Ja, aber bei einem leeren VIS View?
                                  Und wieso nur über den Webbrowser und nicht über Android App oder Cloud?
                                    @hg6806:
                                    Ja, aber bei einem leeren VIS View? `
                                    und im Hintergrund ist auch kein anderer View im Projekt??
                                    @hg6806:
                                    und nicht über Android App oder Cloud? `
                                    Weil die auf dem Cloud-Server aufgearbeitet werden.
                                    Rainer
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Wie kann ich denn feststellen bzw. verhindern, dass ein andere View im Hintergrund läuft?
                                      Anbei mal zwei Screenshots vom Pi
                                      1. Normalzustand, kein VIS Webaufruf:
                                      2. Webaufruf einer VIS Seite direkt, auf der alle Widgets gelöscht sind:
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        Hast du mal zum testen History und /oder Javascript gestoppt?
                                        Die nutzen ja ganz schön was bei dir.
                                        Wäre interessant ob es dann immer noch zu heiß wird. Vielleicht ist es ja auch eine Kombination aus mehreren Prozessen.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Ja, hatte ich oben schon beschrieben.
                                          Java macht gar nicht aus, wenn ich History stoppe, ist alles i.O.
                                          Also die Kombination aus VIS Browseraufruf und aktiviertem History.
                                          History "allein" macht nichts.
