  4. [gelöst] Matrix Display
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Ritter
    habe nach diesem Projekt: https://github.com/jp112sdl/MatrixDisplayESP8266
    ein Matrix Led Display gebaut. Nach der Anleitung wird von der Homematic der Wert einer Variable (SV_Matrix) mit dem Befehl: http://1.2.3.4:8181/a.exe?ret=dom.GetOb … %22).State() abgeholt. In ioBroker erscheint dann auch unter hm-rega.o der Wert "SV_Matrix" den ich dann mit Blockly mit z.B der Aussentemperatur befülle, der dann in der CCU erscheint und dann auf dem Display.
    Kann ich den Wert nicht direkt von ioBroker abholen ohne über die Homematic zu gehen?
    • Z Offline
      Z Offline
      zdenko33
      Kann man
      dazu brauchst du den simple-api adapter:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
      dann kannst du dort wo du die url einträgst:
      http://1.2.3.4:8181/a.exe?ret=dom.GetObject%28%22SV_Matrix%22%29.State
      diese eintragen:
      http://ipiobroker:8087/getPlainValue/hm-rega.0.16842
      wobei 16842 deine id der variable "SV_Matrix" ist.
      erstmal im browser testen :)
        Ritter
        vielen Danke für die Hilfe, es funktioniert jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hab es jetzt noch abgeändert und unter dem simple-api Adapter ein neues object mit Namen "Matrix_Display1" angelegt, damit es unabhängig von der Homematic ist.
        http://ipiobroker:8087/getPlainValue/sy … x_Display1 hab ich dann in der config des Displays eingetragen.
        • Z Offline
          Z Offline
          zdenko33
          Super :)
          Jetzt setze dein Threadtitel noch auf Gelöst.
          • 1 Offline
            1 Offline
            1hotte
            Hallo Ich habe das gleich vor :)
            Aber ich habe da noch Probleme mit z.b. den Objekt Matrix_Display1 den du angelegt hast .
            Wie ist die Definition vom Matrix_Display1 ( Gerät,Datenpunkt,Kanal ) und was muss eingestellt werden ?
            Währe es möglich deinen Blockly zur Verfügung zu stellen ?
            Und muss Ich sonnst noch was beachten z.b spezielle einstellungen da ich keine ccu habe ?
            Sorry für die vielen fragen aber das ist genau das was ich schon immer gesucht habe.
              Ritter
              Hallo, in etwa so:
              Ich habe bei Typ nur state stehen und am Anfang Zeichenkette ausgewählt, sonst nix verändert.
              • 1 Offline
                1 Offline
                1hotte
                ok Danke.
                Ich werde es mal versuchen. Sonnst melde ich mich :D
                DANKE Hat Super geklappt . GROSSES DANKE.
