  4. Adapter starten mit Fehlern neu
    6.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • C Offline
    cluster24
    Hallo Leute,
    bin neu hier im Forum und habe gerade erst angefangen mit mit dem IOBroker auseinander zu setzen
    Installiert ist admin 3.3.3 auf RasperyPi3
    Das Problem ist, dass ich sowohl bei dem fritzbox Adapter als auch beim broadlink Adapter minütliche Neustarts beobachte.
    Vielleicht hat ja jemand einen Rat was das sein kann, oder etwas ähnliches schon mal beobachtet
    Hier ein Auszug aus dem Log:
    fritzbox.0	2018-03-25 20:24:39.200	info	adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
    fritzbox.0	2018-03-25 20:24:39.197	info	Trying to connect to TR-064: 192.168.178.1:49000
    fritzbox.0	2018-03-25 20:24:39.194	info	try to connect: 192.168.178.1
    fritzbox.0	2018-03-25 20:24:39.191	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.13.1
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:36.619	info	instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 6885
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.596	info	Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.596	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.596	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.596	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.595	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.594	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.594	error	Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.594	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/tr-064/lib/Service.js:253:73)
    host.raspberrypi	2018-03-25 20:24:06.593	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    fritzbox.0	2018-03-25 20:24:06.086	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/tr-064/lib/Service.js:253:73) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/re
    fritzbox.0	2018-03-25 20:24:06.080	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    ***** LOG-AUSZUG ENDE ****
    Die Fehlermeldungen beim Broadlink Adapter sehen genau so aus, mit dem einzigen Unterschied, dass hier der Fehler TypeError: Cannot read property 'statusCode' auf das Property 'type' weißt
    Vielen Dank schon im Voraus
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Hast du in der Fritzbox den TR-064 Zugang aktiviert?
      • C Offline
        cluster24
        Ja habe ich aktiviert - der Adapter läuft auch und die Verbindung mit der FB
        klappt. Es kommen auch Daten von der FB im IOBroker an (z.B. Verpasster Anruf)
        Aber dennoch startet sich der Adapter immer wieder selbst durch
        Wüsste zu gerne woran das liegen könnte
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Du kannst mal versuchen einen downgrade zu machen, schauen ob der Fehler noch Auftritt.
          Hast du das Logfile schon auf Debug gestellt?
          • C Offline
            cluster24
            Sorry, dass die Antworten immer so lange dauern - Arbeit, Arbeit, wenig Zeit ;-)
            Log ist auf Debug gestellt.
            Downgrade ist eine gute Idee - werde ich mal testen und geb dann Meldung
              @cluster24:
              Log ist auf Debug gestellt. `
              Auch der Loglevel der Instanz?
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _Log_Stufe
              Raiiner
              • C Offline
                cluster24
                Danke für die Tipp!!!! Wusste nicht das man das auch noch umstellen muss, hatte gedacht, das Level in der Log Anzeige wäre Maßgeblich. Wieder was dazu gelernt ;-)
                Ich versuch es mal mit dem Downgrade
                • C Offline
                  cluster24
                  Zur Info:
                  Habe ein Downgrade auf die Admin Version 2.0.9 durchgeführt. Damit läuft der Fritzbox Adapter wieder wie er soll
                  Ich werde mal eine Instanz mit der Admin-Beta auf einer Virtuellen Maschine installieren und schauen ob
                  das wirklich nicht korrekt Kompatibel ist, oder ob der Fehler vllt doch bei mir liegt
                  Danke für die Unterstützung :-)
                    Admin beta gibt es nicht mehr.
                    Das ist jetzt admin@3.3.x
                    Gruß Rainer
