  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] SIA DC-09 Server für Alarmanlagen
    5.2k
siaalarmanlageadapter
35 Beiträge 14 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Offline
    js903801
    Hallo, ich beschäftige mich gerade damit, meine Honeywell MB100 mit DS770 in iobroker einzubinden. Honeywell nutzt den Überstragungsstandart VdS 2465-S2 . Wäre irgendwie möglich den Adapter dafür zu verwenden?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J js903801
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @js903801 , wenn das Gerät den SIA DC09 Standard beherrscht kannst Du den Adapter ohne Probleme nutzen. Laut Doku https://www.igs-hagen.de/anleitungen/honeywell-digitales-uebertragungsgeraet-ds-7600-ds-7700.pdf sieht es aber nicht danach aus.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Murdock05
        Guten Abend, habe gerade meine Anlage Jablotron 100 mit dem SIA Adapter Verbinden.
        Habe bis jetzt noch nicht gescriptetaber so wie sich die Objekte verändern klappt es super.
        Was mich jetzt gerade für meine Anlage Interessieren würde ist das ob ich auch Befehle an die Anlage schicken kann.
        Habe es jetzt schon Hardware technisch Verknüpft doch über den SIA Adapter wäre es irgendwie schöner gelöst.
        Ich hoffe hier gibt es noch ein bisschen Rückmeldung.
        Wenn ich noch was anderes bestimmtes Testen soll dann ruhig melden. (Installiere die Anlagen beruflich)
        B U 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Murdock05
          blackst225
          Hi Zusammen,
          ich versuche den Adapter auf einer Safe2Home Anlage laufen zu lassen.. Aber ich bekomme keinerlei Daten an den Adapter gesendet..
          In meiner Alarmanlage sind folgende Einstellungen:
          Wie kann ich den Adapter zum laufen bekommen?
          Ich habe Verschlüsselung aus und an probiert.. aber ich sehe im IO Broker einfach nichts an Werten unter "objekte" sia.0:
          Ich bin für jede Hilfe Dankbahr!
          StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • B blackst225
            Hi Zusammen,
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @blackst225 , Versuche es einmal unter Protokolltyp SIA-DCS .
            • B blackst225
              Hi Zusammen,
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @blackst225 bist Du weitergekommen?
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                blackst225
                @Stuebi
                leider nein.. ich kann kein anderes Protokoll wählen :-(
                • XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  @blackst225
                  hast du mal versucht den Kontoempfänger und Empfängernummer leer zu lassen die git es im Adapter nicht nur bei Benutzer die Accountnummer rein machen.
                  Bei Telenot sieht es so aus
                  Beste Grüße
                  XBiT
                  • XBiTX XBiT
                    @blackst225
                    Beste Grüße
                    XBiT
                    blackst225
                    @XBiT
                    danke, das klappt leider auch nicht.. leer lassen ist in dem fall einfach eine 0 .
                    LG
                    • XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                      @blackst225
                      steht irgendwas in der Log wenn du eine Meldung an den Adapter sendest?
                      @Stuebi
                      wie kann man es hinbekommen das der Timestamp nicht genau 2h nach geht?
                      Beste Grüße
                      XBiT
                      • XBiTX XBiT
                        @blackst225
                        @Stuebi
                        Beste Grüße
                        XBiT
                        blackst225
                        @XBiT
                        leider nicht. Ich bin immer noch nicht weiter gekommen.
                        • M Murdock05
                          U Offline
                          U Offline
                          usus
                          @Murdock05
                          Hey murdock, wie hast du das mit der Jablotron 100 geschafft? Ich bekomm irgendwie keine Daten....habe die Ports im intenen Netzwerk offen und kann die Jablotron 100 Zentrale auch im Netzwerk erreichen. ioBroker läuft auf Docker, Port 50001 ist same auf host und container.
                          So siehts aus:
                          in rot die Server IP (docker host, der den Port in TCP direkt weitergegeben hat und Firewall ist offen)
                          keine Infos kommen durch, auch nicht wenn ich auf ARC TEST im F-Link klicke. Die ID 12345678 stimmt überein.
                          und hier noch die Einstellungen im Adapter.
                          Mach ich irgendwas falsch, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                          • H Offline
                            HackyPaddy
                            ich hole den Thread mal aus der Versenkung...
                            @Stuebi, entwickelst du noch an dem Adapter?
                            Bei der Abus Secvest funktioniert dieser soweit. Aber nicht, wenn die Verschlüsselung aktiviert ist.
                            Der Adapter entschlüsselt alles korrekt. Aber die ACK wird von der Alarmanlage nicht akzeptiert. Da scheint irgendwas mit dem Pad nicht zu stimmen.
                            Das Pad von der Anlage sind trotz entschlüsselung kryptische zeichen. Sieht fast nach Unicode (/u0023) aus. Teilweise sind Zeichen aber auch nicht lesbar.
                            Du sendest das Pad als UTF-8. Vielleicht liegt da der Fehler?
                            Wäre toll, wenn das auch mit der Verschlüsselung klappt. Bin für alle Schandtaten bereit :)
                            Viele Grüße
                            Paddy
                            • H HackyPaddy
                              Viele Grüße
                              Paddy
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @hackypaddy
                              Ich nehme mal an es geht um den Adapter https://github.com/schmupu/ioBroker.sia.
                              Ich rege an, dass du für dein Problem ein Issue im Adapter Repo eröffnest. Allerdings wurde an diesem Adapter seit Jahren nicht gemacht - also wirklioch gewartet sieht anders aus :-)
                              Da er aber prinzipiell zu funktionieren scheint (wenn ich dein Posting richtig sehe) kann es auch an mangelndem Bedarf fpür Aktionen liegen. Bitte erstellt daher auch aus dem Grund ein Issue damit es zumindest mal erfasst ist was nicht 1a funktioniert.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @hackypaddy
                                HackyPaddy
                                @mcm57 Werde ich mal tun.
