  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] SIA DC-09 Server für Alarmanlagen
    5.2k
siaalarmanlageadapter
35 Beiträge 14 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    Murdock05
    Guten Abend, habe gerade meine Anlage Jablotron 100 mit dem SIA Adapter Verbinden.
    Habe bis jetzt noch nicht gescriptetaber so wie sich die Objekte verändern klappt es super.
    Was mich jetzt gerade für meine Anlage Interessieren würde ist das ob ich auch Befehle an die Anlage schicken kann.
    Habe es jetzt schon Hardware technisch Verknüpft doch über den SIA Adapter wäre es irgendwie schöner gelöst.
    Ich hoffe hier gibt es noch ein bisschen Rückmeldung.
    Wenn ich noch was anderes bestimmtes Testen soll dann ruhig melden. (Installiere die Anlagen beruflich)
    B U 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Murdock05
      blackst225
      Hi Zusammen,
      ich versuche den Adapter auf einer Safe2Home Anlage laufen zu lassen.. Aber ich bekomme keinerlei Daten an den Adapter gesendet..
      In meiner Alarmanlage sind folgende Einstellungen:
      Wie kann ich den Adapter zum laufen bekommen?
      Ich habe Verschlüsselung aus und an probiert.. aber ich sehe im IO Broker einfach nichts an Werten unter "objekte" sia.0:
      Ich bin für jede Hilfe Dankbahr!
      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      • B blackst225
        Hi Zusammen,
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @blackst225 , Versuche es einmal unter Protokolltyp SIA-DCS .
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • B blackst225
          Hi Zusammen,
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @blackst225 bist Du weitergekommen?
          • StuebiS Stuebi
            blackst225
            @Stuebi
            leider nein.. ich kann kein anderes Protokoll wählen :-(
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @blackst225
              hast du mal versucht den Kontoempfänger und Empfängernummer leer zu lassen die git es im Adapter nicht nur bei Benutzer die Accountnummer rein machen.
              Bei Telenot sieht es so aus
              Beste Grüße
              XBiT
              • XBiTX XBiT
                @blackst225
                Beste Grüße
                XBiT
                blackst225
                @XBiT
                danke, das klappt leider auch nicht.. leer lassen ist in dem fall einfach eine 0 .
                LG
                • XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  @blackst225
                  steht irgendwas in der Log wenn du eine Meldung an den Adapter sendest?
                  @Stuebi
                  wie kann man es hinbekommen das der Timestamp nicht genau 2h nach geht?
                  Beste Grüße
                  XBiT
                  • XBiTX XBiT
                    @blackst225
                    @Stuebi
                    Beste Grüße
                    XBiT
                    blackst225
                    @XBiT
                    leider nicht. Ich bin immer noch nicht weiter gekommen.
                    • M Murdock05
                      U Offline
                      U Offline
                      usus
                      @Murdock05
                      Hey murdock, wie hast du das mit der Jablotron 100 geschafft? Ich bekomm irgendwie keine Daten....habe die Ports im intenen Netzwerk offen und kann die Jablotron 100 Zentrale auch im Netzwerk erreichen. ioBroker läuft auf Docker, Port 50001 ist same auf host und container.
                      So siehts aus:
                      in rot die Server IP (docker host, der den Port in TCP direkt weitergegeben hat und Firewall ist offen)
                      keine Infos kommen durch, auch nicht wenn ich auf ARC TEST im F-Link klicke. Die ID 12345678 stimmt überein.
                      und hier noch die Einstellungen im Adapter.
                      Mach ich irgendwas falsch, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                      • H Offline
                        HackyPaddy
                        ich hole den Thread mal aus der Versenkung...
                        @Stuebi, entwickelst du noch an dem Adapter?
                        Bei der Abus Secvest funktioniert dieser soweit. Aber nicht, wenn die Verschlüsselung aktiviert ist.
                        Der Adapter entschlüsselt alles korrekt. Aber die ACK wird von der Alarmanlage nicht akzeptiert. Da scheint irgendwas mit dem Pad nicht zu stimmen.
                        Das Pad von der Anlage sind trotz entschlüsselung kryptische zeichen. Sieht fast nach Unicode (/u0023) aus. Teilweise sind Zeichen aber auch nicht lesbar.
                        Du sendest das Pad als UTF-8. Vielleicht liegt da der Fehler?
                        Wäre toll, wenn das auch mit der Verschlüsselung klappt. Bin für alle Schandtaten bereit :)
                        Viele Grüße
                        Paddy
                        • H HackyPaddy
                          Viele Grüße
                          Paddy
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @hackypaddy
                          Ich nehme mal an es geht um den Adapter https://github.com/schmupu/ioBroker.sia.
                          Ich rege an, dass du für dein Problem ein Issue im Adapter Repo eröffnest. Allerdings wurde an diesem Adapter seit Jahren nicht gemacht - also wirklioch gewartet sieht anders aus :-)
                          Da er aber prinzipiell zu funktionieren scheint (wenn ich dein Posting richtig sehe) kann es auch an mangelndem Bedarf fpür Aktionen liegen. Bitte erstellt daher auch aus dem Grund ein Issue damit es zumindest mal erfasst ist was nicht 1a funktioniert.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @hackypaddy
                            HackyPaddy
                            @mcm57 Werde ich mal tun.
