  4. IoBroker installation
5 Beiträge 3 Kommentatoren 960 Aufrufe
  • tigertim08T Offline
    tigertim08T Offline
    tigertim08
    ich habe gestern Abend versucht meinen ioBroker neu aufzusetzen. Das System soll auf einem Raspberry Pi 3 laufen auf dem sonst nichts weiter drauf ist. Allerdings kommt wenn ich den Service starten möchte immer folgender Fehler:
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
    Cannot read memoryLimitMB
    May be config file does not exist.
    Please call "iobroker setup first" to initialize the settings.
    Starting iobroker controller daemon...
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
    Error: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:84:28)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:70:16)
        at Module._compile (module.js:653:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        at Module.load (module.js:566:32)
        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        at Function.Module._load (module.js:498:3)
        at Module.require (module.js:597:17)
        at require (internal/module.js:11:18)
        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at emitTwo (events.js:126:13)
        at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
        at emit (internal/child_process.js:762:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)</anonymous></anonymous></anonymous>
    Was habe ich denn bei der installation übersehen?
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Mach doch mal was der schreibt:
      Beta-Tester
        tigertim08T Offline
        tigertim08
        hatte ich schon probiert. Dann bekomme ich ebenfalls eine Fehlermeldung:
        module.js:675
        		throw err;
        SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected token ? in JSON at position 0
        	at Object.Module._extensions..json (module.js:672:27)
        	at require (internal/module.js.:11:18)
        	at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3022:18)
        	at setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:81:9)
        	at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:191:9)</anonymous>
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          Ok. Dann muss ich passen
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          Beta-Tester
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Nach welcher Anleitung hast Du installiert?
