  4. Sonoff Touch - mit button multipress ein ioBroker script ansteuern
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wahlfisch
    Seit Tagen beschäftige ich mich mit mit Folgenden Szenario und blicke nicht wirklich durch:
    Ich hab mehrere Sonoff Touch und T1, welche tadellos funktionieren und per MQTT mit dem ioBroker kommunizieren.
    nun möchte ich beim Sonoff Touch 1 Gang per Button Multipress oder Buton Hold (Ist mir eigentlich egal) ein ioBroker Script ausführen, welches mir alle anderen Sonoff's ausschaltet.
    Das Script hab ich schon welches mir alle Sonoff's ausschaltet, jedoch hab ich keine ahnung wie das mit dem SetOption, ButtonTopic, blabla befehlen in Tasmota funktionieren Soll.
    Hab mir bereits die Github einträge von arendst durchgelesen, jedoch werde ich nicht schlauer dadurch
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    LG Wolfgang
    • W Offline
      W Offline
      wahlfisch
      Hat sich erledigt! :)
        malc
        @wahlfisch:
        Hat sich erledigt! :) `
        Wäre cool wenn du die Lösung postest :=)
        Fan von ioBroker!
        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
        …</size>
        • W Offline
          W Offline
          wahlfisch
          Mein großer Fehler war, dass ich im iobroker den Sonoff Adapter verwendet habe….und genau dieser zeigt dir nur die default sachen an (relais ein oder aus).
          Danach habe ich den Sonoff mit diversen Setoption sachen umkonfiguriert...in prinzip hab ich testhalber den folgenden Link befolgt:
          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... er-devices
          Unter "Example" findest du die vorgehensweise :)
          Ich bin dann auf den MQTT Adapter umgestiegen, und siehe da, sobald ich zwei mal auf den Touch drücke, erscheind im Iobroker sofort der dazugehörige eintrag...der rest ist ein reines Scripting thema (blocky usw.)
          Ich hab keine ahnung ob ich auf ein anderes Forum verlinken darf aber hier habe ich mein Problem gelöst:
          https://smarthome.schimmer-media.de/for ... ansteuern/
