  4. Automatische Datenlöschung im SQL Adapter
    1.7k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 847 Aufrufe
  • E Offline
    ehome
    ich habe da ein komisches Problem mit dem SQL History Adapter.
    Für einen Datenpunkt werden immer Daten älter als 12 Monate gelöscht.
    Es kann sein das dies irgendwann mal so eingestellt war - fets steht momentan ist "keine
    automatische Löschung" aktiviert.
    Kann es sein, dass sich der Adapter das irgendwie falsch gemerkt hat ? Wo könnte man da nachsehen ??
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @ehome:
      Wo könnte man da nachsehen ?? `
      Schau Dir mal den Datenpunkt genauer an (über das Bleisttiftsymbol).
      Dann gehst Du auf den Reiter "Raw (Nur Experten".
      Im Abschnitt common.custom.sql.0 findest Du dann den Eintrag "retention". Die Angabe ist in Sekunden (0 = ohne Löschung).
      Gruß,
      Eric
      • E Offline
        ehome
        ok, danke !
        • E Offline
          ehome
          schade, das war es nicht, da steht bei dem Datenpunkt eine 0.
          Ich habe mal genau nachgesehen - es wurden die Daten aller Objekte älter als ein Jahr gelöscht :shock:
          Beim Adapter selber steht als Default 1 Jahr - kann es sein, dass der Default anstelle der individuellen Einträge für
          die Datenpunkte zieht ???
          Habe den Default des Adapters mal geändert und ein Backup der Jahre 2015-2017 (ja er hat eins :D) eingespielt.
          Bin mal gespannt ob die Daten morgen noch da sind ….
          • apollon77A Offline
            Aktuell gilt: Bei retention von "0" in den EInstellungen eines Datenpunks wird der Standardwert des Adapters genommen. Wenn der 1 Jahr ist hast Du deinen Grund.
              nach nochmal drüber nachdenken ist es an sich erstmal unerwartet so … ich schaue mal was ich ändern kann.
              • E Offline
                ehome
                ok, - Danke.
                Ich finde es sehr missverstädlich, wenn der Default 1 Jahr ist und ich für einen Datenpunkt "keine automatische Datenlöschung" wähle, sollte die Einstellung vom Objekt gezogen werden - und nicht der Default. Zumal retention von "0" ja nur in der Experten Ansicht bei der Definition des Objektes zu sehen ist…..
                Aber immerhin konnte ich mein Backup mal wieder Testen ;)
                  Auf GitHub ist die 1.7.3 von History und SQL, wo jetzt die "für immer" Einstellung bei Datenpunkten beachtet werden sollte
                  • E Offline
                    ehome
                    vielen Dank !
