  4. VIS startet immer automatisch neu mit Sanduhr in der Mitte
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    habe seit kurzem das Pronblem, dass meine Oberfläche (vis) immer nach ~10sec automatisch neu startet bzw. refresht wird. In der Mitte erscheint dann immer ein Kreis mit einer Anzeige von 5 die dann auf 0 runterläuft.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    heinzie
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Schau mal im Editor unter Setup –> Einstellungen und spiele damit mal ein wenig rum.
      Ich habe das Problem an meinen alten Ipad 2.
      • H Offline
        heinzie
        @wendy2702:
        Ich habe das Problem an meinen alten Ipad 2. `
        Habe die Zeiten dort mal deutlich hochgetzt, Fehler bleibt aber.
        Dabei ist mir aber aufgefallen das beim VIS Editor oben rechts in rot "Verbindungsfehler" auftaucht.
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Verbindungsfehler gab es glaube ich schon mal im Forum. Musst du mal die Suche bemühen.
          Kannst du auch mal den Browser Cache löschen und dann nochmal den Editor testen?
          • H Offline
            heinzie
            Ich glaube es hing mit node-red zusammen. Habe das mal neu gestartet.
            Jetzt läuft es, hoffe bleibt dabei.
              Starlight1986
              Guten Morgen zusammen,
              ich möchte den Thread nochmals hochholen. Auch mein Tablet mit der VIS App hat seit wenigen Wochen ein Eigenleben.
              Bisher war es über Monate absolut stabil. Via Homebutton aktiviert und sofort war alles da und auch aktuell. Seit geraumer Zeit nun, kommt es nach dem Drücken des Homebutton fast immer zu einer der Folgenden Situationen:
              • VIS App begrüßt mich mit einem Ladekringel
              • VIS App schein normal zu sein, nur die darin enthaltenen Daten (Zustände Aktoren, Spritpreise,Webcams,…) sind nicht aktuell und aktualisieren sich auch nicht selbständig..
              Mit den Einstellungen im VIS Editor hab ich schon (erfolglos) gespielt, aktuell sind dort eingestellt:
              Neuladen, falls keine Verbindung länger als: NIE
              Wiederverbindungsintervall: 1 Min.
              Lösche nicht aktive Views: nie
              Was ich wieder möchte: Mein Tablet soll einfach wie die Monate davor sich immer im Hintergrund aktualisieren und beim Aufwecken via Homebutton dann ohne Ladekringel sofort aktuell sein.
              PS: APP und ioBroker sind auf dem letzten Stand.
              Danke und Grüße
              Marcel
                Wie bitte passt:
                @Starlight1986:
                die darin enthaltenen Daten (Zustände Aktoren, Spritpreise,Webcams,…) sind nicht aktuell `
                zu:
                @Starlight1986:
                Neuladen, falls keine Verbindung länger als: NIE `
                Wenn die Daten NIE neu geladen werden sollen
                @Starlight1986:
                Mein Tablet soll einfach wie die Monate davor sich immer im Hintergrund aktualisieren `
                Gab es ein Systemupdate des Tablets?
                Bei mir waren danach auch einige Einstellungen wieder auf Werksreset :(
                Oder vielleicht ein Problem/Änderung des WLANs?
                Rainer
                  schubi82
                  Ich hab das gleiche Problem am Android-Tablet (sowohl iobroker-App als auch Boat Browser), Fire Tab HDX und auch auf dem Laptop mit Chrome.
                  Die Einstellungen sind ähnlich:
                  Wiederverbindungsintervall: 2 Min.
                  Wenn ich in kurzen Abständen nachschaue, ist alles ok. Nach etwa 10 min. zeigt er dann zwei Sekunden den View und dann den Reconnect. In den meisten Fällen bleibt der Screen auch hängen und der Countdown steht.
                  In den Energiespareinstellungen steht, dass das WLAN aktiv bleibt (sieht auch auf den ersten Blick so aus).
                  Schön wäre es, wenn er einen Reconnect ohne den Screen machen könnte. So wie früher bei Marcel praktisch, wobei das bei mir noch nie so war :(
                  Vielleicht haben wir Gemeinsamkeiten… habe damals die Nexus-View kopiert, den Laptop an einer 7490 (sowohl die letzte als auch aktuelle Laborfirmware) mit 5 Ghz und das Tablet mit 2,4 Ghz angemeldet.
                    stephan2k
                    ich habe das gleiche Problem…
                    @schubi82:
                    Wie siehts bei dir aktuell aus?
                      schubi82
                      Wie gesagt, mit Version 1.1.1 keine Probleme mehr.
                        stephan2k
                        aber hatte es bei dir mit 1.1.3 schon funktioniert?
                        Nutzte die 1.1.3 paar Tage ohne Probleme…
                        Versuche ich auch mal auf 1.1.1 zurück zu gehen..
                        Bin kurz davor den Raspberry komplett neu aufzusetzen
                          schubi82
                          Nee, ich meinte die App-Version, nicht vom Adapter.
                            stephan2k
                            achso sorry :)
                            Bei mir hängt der VIS Editor
