  4. Unifi Hardware, Fragen zur Cam G3, AC AP, Switch, Router
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    ple
    Eigentlich war ich auf der Suche nach einer neuen Cam für den Außen sowie Innenbereich.
    auf Facebook habe ich eine Diskussion verfolgt, wo die G3 empfohlen worden ist.
    Selber setze ich die Ap´s bei mir in der Wohnung ein und habe auch schon einige bei Freunden installiert.
    Nun wollte ich ein wenig aufstocken, da mein Verwandter über mir lebt und wir uns das Wlan teilen wollen.
    Somit stellen sich nun ein paar Frage zu benötigter Hardware und Einstellungen.
    1. AC AP Pro: ich wollte gerne 2 Wlans aufspannen, die jedoch untereinander getrennt sind, also das Wlan 1 sollte nicht die Geräte von Wlan 2 sehen können. Gelesen habe ich da was von Vlan, gut und schön, aber ich denke, ich brauch dafür noch ein Unifi Switch, welches Vlan unterstützt, richtig? Unten hätte dann Vlan 10 unten, dann Vlan 100 oben, dann noch die IOT Geräte Vlan 50, welche nicht ins Internet sollen. Ist das machbar?
    2. G3 Cam: Tja, da ich mit den Unifigeräten soweit zufrieden bin, dachte ich mir, holst dir mal eine G3 zum testen. Im Moment kann ich die anscheinend nur Standalone betreiben, da ich kein Nuc oder so habe für NVR Betrieb. Nach ersten Recherchen konnte ich lesen, dass die Cam wohl einen anonymen Snapshot zulässt, somit könnte ich mir die schon mal per Telegram Bilder schicken.
    Was ich im Moment noch mit der Instar mache, wenn Bewegung erkannt worden ist, soll die Cam 30s aufzeichnen. Kann das die G3 auch ohne NVR? Funktioniert der Zugriff über die Cloud ohne NVR?
    Die Instar hat ein P2P, wo ich von unterwegs mir anzeigen lassen kann, weiß gar nicht ob das mit der G3.
    Kann ich den RTSP Stream auch in Vis anzeigen lassen? Glaube damals hatte ich probs und hab ein Mpeg Stream genommen mit dem Image Widget was sich jede 1s aktuallisiert.
    3. Switch oder was wird benötigt: Ich habe eine 200mbit down/up Glasfaser mit öffentlicher IPv6 adresse. Daran hängt direkt die Fritzbox 7490 und baut über die Vlan Nummer Internet auf. Den Mediaconverter habe ich getauscht, damit direkt am Glasfaser hänge, ohne Bridgemode oder so. was könnte ich da für Hardware von Unifi einsetzen um die Fritzbox zu ersetzen? Telefon, Wlan ist bereits bei der Fritzbox abgeschaltet.
    Ps: unifi Controller läuft bereits auf einem Pi3, wo noch ein VPN mitläuft.
    ich hoffe es waren nicht zu viele Frage :-)
    Gruß und vielen Dank
    Intel Nuc + Proxmox
      mrmomba
      Ich weiß jetzt leider nicht, wie die Unifis das machen, aber generell kannst du erstmal Anfangen, pro SSID ein eigenes VLAN
      Also SSID:
      Home1Wohnung1 -> Vlan 100
      Home1Wohnung2 -> Vlan 200
      Home3SmartThins -> Vlan 300
      Vermutlich wirst du eher die Controlersoftware brauchen.
      Du wirst nicht unbedingt ein NUC oder so brauchen, aber ein NAS würde ich auf jeden Fall einbinden.
      Machbar ist das aber - wird in Firmen zu 1000 so gemacht.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        ohne VLAN-fähigen Router oder einen Switch, der auch routen kann, wird das aber nix werden. Die Fritzbox kann AFAIK intern keine VLANs realisieren?!
        Wenn es günstig sein soll, wäre evtl. der Edgerouter X von Ubiquiti was. Oder, da Unifi eh schon am Laufen ist, ebenr der Unifi USG. Kostet etwas mehr, kann ich aber nur empfehlen. Hat bei mir die Fritzbox komplett ersetzt. Zusammen mit zwei Unifi APs habe ich seitdem nie mehr ein Problem gehabt.
        Wenn die Hardware steht, ist der Rest (fast) ein Kinderspiel. Dann ist das oben beschriebene Szenario (zwei WLAN/VLAN für die beiden Wohungen plus ein WLAN/VLAN für die IoT-Geräte) absolut problemlos realisierbar.
        Gruss, Jürgen
          ple
          Ok, also ohne USG komme ich nicht weiter, da ich sonst keine Vlan aufbauen kann.
          Dann könnte ich es so machen, USG wo die Fritte hängt, dann an den Glasfaseranschluss dran und ein Netz aufspannen. Zugang zum Glasfaseranschluss erfolgt über Vlan, mehr braucht man da anscheinend nicht.
          Welchen sollte man genau nehmen? Scheint so als hätten die mehrere Router, und wo ist der Unterschied zum Edgerouter X?
          Von dort aus geht dann eine Leitung in die Wohnung unten wo ein Switch ist, welches dann noch gegen ein Unifi getauscht werden muss.
          Eine 2te Leitung vom USG geht in die Wohnung oben. sehe aber gerade, dass der USG nur einen Lan hat. Eigentlich braucht er nur Wlan, aber wäre gut, wenn er noch eine Leitung hätte.
          So, dann kommen die 2 AC AP Pro in die Wohnung unten und Spanne 2 Wlans auf, welche dann getrennt werden mit Vlan.
          Frage noch unifi Service, bieten die direkt über deren Server VPN an oder sowas in der Richtung? Problem ist nur, dass ich nur über IPv6 reinkomme, jedoch mobil mit IPv4 unterwegs bin. Im Moment nutze ich ein Portmapper von feste-ip. Schön wäre da was von Unifi, falls die überhaupt sowas bieten. Hat wer damit Erfahrung?
          So, zum Nuc, da bin ich gerade im Kaufrausch, weil ich die Cams nutzen will, daher brauch ich wohl den NVR Unifi Video.
          Ich könnte einen Nuc 7i5 BNH mit 16 gb Ram, 256er M2 dazu noch 512er SSD dazu für 400€ bekommen. Klingt das interessant?
          ESXI mit Ubuntu für Unifi Software und iobroker und ein NAS dann hat er ein wenig was zu tun.
          Gruß und vielen Dank für eure Unterstützung.
          Intel Nuc + Proxmox
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            ob Edgerouter (X oder Lite) oder USG ist primär erstmal egal, die können das von Dir geforderte alles. Für die individuelle Unterschiede solltest Du vielleicht mal direkt im Ubiquiti-Forum schauen oder sonstige Vergleichsseiten zu Rate ziehen. Der USG würde sich halt bei Verwendung von Unifi APs und Controller anbieten, da dann alles unter einem Dach ist. Wenn Du dann noch Switche von Unifi verwendest, brauchst Du alles nur an einer Stelle zu konfigurieren. Ist aber, wie gesagt, nicht zwingend und eher Komfortsache. :mrgreen: Ich habe auch managed Switche von Zyxel und ansonsten USG und AP AC Pro und AP AC Lite, erforderte halt, dass die VLAN-Sachen separat nochmal auf den Switchen eingerichtet werden ussten, läuft aber nun genausogut.
            Der USG hat im Übrigen einen 2. LAN-Port (bei älteren noch als VOIP bezeichnet). Der liesse sich wunderbar als LAN-Port für ein zweites VLAN nehmen um die zweite Wohnung zu versorgen. Lässt sich im Controller dann direkt als 2. LAN mit separater VLAN-ID einrichten.
            Für den Zugang zum Glasfasernetz benötigst Du aber wohl noch ein Modem. Der USG kann das AFAIK nicht direkt, da kenne ich mich aber ehrlich gesagt nicht groß aus. Für VDSL ist ein Modem nötig, bei Glasfaser dachte ich das bisher auch.
            Für 2 WLANs mit 2 separaten VLANs brauchst Du übrigens nicht zwingend zwei AP. Ein AP kann auch mehrere WLANS mit unterschiedlicher SSID und VLAN-ID verwalten und aufspannen. So habe ich das bei mir auch. Bei AP senden sowohl das normale WLAN mit dessen ID20 und das IoT-WLAN mit dessen VLAN-ID aus. Die Geräter buchen sich dann da ein, wo sie den besten Empfang haben und wo sie das WLAN (SSID und Passwort) kennen. :lol:
            Unifi bietet direkt nix mit VPN, soweit mir bekannt. Es ist aber im USG problemlos möglich ein VPN einzurichten, dann wäre halt nur irgendein DynDNS-Dienst nötig, falls Du dynamische IPs bekommst, wobei das bei IPv6 vermutlich nicht mehr der Fall ist?! Das würde sich dann vermutlich zum jetzigen Gebrauch über Fritzbox und "feste-IP"-Anbieter nicht ändern.
            Zum NUC kann ich nur Ja sagen. Bei mir läuft ein NUC7i3BNK mit 16GB RAM, 128GB-SSD, externer 4TB-USB-Platte unter Debian. Darauf laufen diverse VMs (Virtualbox) mit jeweils Ubuntu Server als Basis für FHEM, ioBroker, Seafile, Nextcloud, Wetter, Solaranlage, NAS/Medienserver, …. Alles völlig problemlos und schön getrennt voneinander. ESXI hatte ich kurz versucht, mich aber nicht sofort zurechtgefunden bzw. nicht überall aktuelle Pakete und zudem die VLANs nicht so, wie ich wollte und bin dann sofort auf Debian mit Virtualbox, was ich nie bereut habe und nur empfehlen kann!
            Das Einrichten der VMs ist anfangs etwas tricky, wenn der Rechner (NUC) und die VMs teilweise in verschiedenen VLANs unterwegs sein sollen, da ja alles über eine gemeinsame Hardwareschnittstelle des Debian läuft. Aber auch das ist machbar, wenn man etwas im Netz sucht.
            Gruss, Jürgen
              ple
              Ok, denke ich fang mit dem USG an, dann wäre das soweit vorbereitet.
              2 AC AP Pro brauch ich, damit ich das Haus inkl. Garten versorgen kann, die jeweils 2 Wlans aufziehen.
              Meine IPV6 ist statisch, also werde ich wohl weiter mit dem Portmapper arbeiten müssen.
              Zum Glasfaser, ich habe den Medienconverter getauscht, der macht eigentlich aus dem Glasfaser ein Ethernet. die Fritte ist so eingerichtet, dass die Über Lan 1 mit dem Vlan xxx ins Netz kommt.
              Denke das sollte mit der USG dann genauso gehen. Naja, muss ich mal testen.
              Mit dem Nuc wart ich noch diese Woche, vielleicht kommt noch was günstigeres, ansonsten solls der wohl werden. Beim einrichten versuch ich mich mal an ESXI, sonst hat virtual Box oder was es noch so gibt.
              Intel Nuc + Proxmox
