  4. Sonoff basic decken ventilator Steuern Probleme
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 861 Aufrufe
    badplay
    Hallo
    Wollte den sonoff basic an meinem decken ventilator anschließen. Dies habe ich getan indem ich es an sein Kabel geklemmt hat. Funktioniert auch. Allerdings ist mein Problem nun das der alte Lichtschalter an dem der Ventilator angeschlossen ist außer Betrieb ist. Denn damit der sonoff basic funktioniert muss der Schalter durchgehend on sein. Schalter ich ihn aus geht nix.
    Nun möchte ich aber falls iobroker mal nicht geht den Ventilator dennoch mit dem alten Schalter einschalten.
    Die hue macht das einfsch kurz aus und wieder an schon ist die hue Lampe eingeschaltet.
    Geht das auch mit Geräten die am basic hängen? Ich habe was von Kontaktrelai gelesen und ein Youtube Video gesehen. Sollte das für meine Probleme ausreichen?
    Denn in den vorhanden Haus Stromkreislauf kann ich nicht eingreifen
      dYna
      Kannst du evtl. ein weiteres Kabel verlegen?
      Oder evtl. etwas Mauer rauskloppen, damit du den Basic neben die Unterputzdosen quetschen kannst.
      Du musst den vorhandenen Schalter an den Basic hängen.
      Ansonsten wirst das Problem nicht wirklich lösen können.
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        Das sollte funktionieren:
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
        Kann man in der Console von Tasmota eingeben.
        :?: du verwendest doch Tasmota oder :?
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          dYna
          So kann man aber den Ventilator nicht via iobroker einschalten, wenn der Schalter aus ist.
          Das geht nur mit der von mir erwähnten Lösung.
          Aber vielleicht habe ich den Fragesteller auch falsch verstanden.
