  4. Probleme beim Installieren / neu Installieren
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    thomasSC
    Hallo Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker add vis
    npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencompilation terminated.
    ! make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-116-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v6.13.1
    gyp ERR!
    node-gyp -v v3.6.2gyp ERR! not ok
    danach läuft zwar die Installation mit error code 0 durch, aber ist das so ok?
    Gruß Thomas
    MOD-Edit by eric2905; Logs & Co immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Was hast Du ausgeführt, bevor diese. Endungen kommen?
      Adapterinstallation über Konsole oder über den Admin?
      Welche Version js-controller und Admin?
      Gruß,
      Eric
        thomasSC
        Danke für die super schnelle Antwort.
        ich habe Admin 3.3.3
        ich habe ja das problem das bei meinem vis Adapter der Hintergrund schwarz ist. Ich habe dann im Forum gelesen dass ich alles löschen soll und den Adapter neu installieren. Ich habe dann über den Admin deinstalliert und neu installiert. Über Konsole habe ich "iobroker upload vis" gemacht.
        js Script Engine 3.6.4
        wenn ich node-v eingebe kommt v.16.13.1
        meintest du das?
        sorry ich bin nicht wirklich linux erfahren. habe Ubuntu Server installiert.
        was ich noch herausgefunden habe . fm dark Background und FM light background funktionieren
        ich habe auch einmal ein upgrade all gemacht. hier das log dazu
        $ ./iobroker upgrade
        Adapter "admin" is up to date.
        Adapter "amazon-dash" is not installed.
        Adapter "artnet" is not installed.
        Adapter "b-control-em" is not installed.Adapter "benq" is not installed.
        ! Adapter "ble" is not installed.Adapter "bmw" is not installed.
        Adapter "boblight" is not installed.
        ! Adapter "bosesoundtouch" is not installed.Adapter "botvac" is not installed.
        ! Adapter "broadlink2" is not installed.Adapter "chromecast" is not installed.
        ! Adapter "cloud" is up to date.
        Adapter "cul" is not installed.Adapter "daikin" is not installed.
        Adapter "daswetter" is not installed.
        ! Adapter "deconz" is not installed.
        Adapter "discovery" is up to date.
        Adapter "dwd" is not installed.
        Adapter "ebus" is not installed.
        Adapter "egigeozone" is not installed.
        Adapter "email" is up to date.
        Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
        Adapter "fakeroku" is not installed.Adapter "feiertage" is not installed.
        ! Adapter "fhem" is up to date.
        Adapter "find-my-iphone" is not installed.
        Adapter "firetv" is not installed.
        Adapter "flot" is up to date.
        Adapter "foobar2000" is not installed.
        Adapter "fritzbox" is not installed.Adapter "fritzdect" is not installed.
        ! Adapter "fronius" is not installed.
        Adapter "fullcalendar" is not installed.Adapter "g-homa" is not installed.
        ! Adapter "geofency" is not installed.
        Adapter "habpanel" is not installed.
        Adapter "haier" is not installed.Adapter "harmony" is not installed.
        ! Adapter "hid" is not installed.
        Adapter "hilink" is not installed.
        Adapter "history" is not installed.
        Adapter "hm-rega" is up to date.
        Adapter "hm-rpc" is up to date.
        Adapter "hmm" is not installed.Adapter "homepilot" is not installed.
        ! Adapter "hs100" is not installed.
        Adapter "hue" is not installed.
        Adapter "hyperion" is not installed.
        Adapter "i2c" is not installed.
        Adapter "ical" is not installed.
        Adapter "icons-addictive-flavour-png" is up to date.
        Adapter "icons-fatcow-hosting" is up to date.
        Adapter "icons-icons8" is up to date.
        Adapter "icons-material-png" is up to date.
        Adapter "icons-material-svg" is up to date.
        Adapter "icons-mfd-png" is up to date.
        Adapter "icons-mfd-svg" is up to date.
        Adapter "icons-open-icon-library-png" is up to date.
        Adapter "icons-ultimate-png" is up to date.
        Adapter "influxdb" is not installed.Adapter "info" is not installed.
        ! Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
        Adapter "javascript" is up to date.
        Adapter "jeelink" is not installed.
        Adapter "js2fs" is not installed.
        Adapter "kecontact" is not installed.
        Adapter "km200" is not installed.
        Adapter "knx" is not installed.
        Adapter "kodi" is not installed.Adapter "landroid" is not installed.
        ! Adapter "landroid-s" is not installed.Adapter "lgtv" is not installed.
        ! Adapter "lgtv-rs" is not installed.
        Adapter "lifx" is not installed.
        Adapter "lightify" is not installed.Adapter "loxone" is not installed.
        Adapter "material" is not installed.
        Adapter "maxcul" is not installed.
        Adapter "mbus" is not installed.
        Adapter "megad" is not installed.
        ! Adapter "megadd" is not installed.
        Adapter "megaesp" is not installed.
        Adapter "miele" is not installed.Adapter "mihome" is not installed.
        Adapter "mihome-lamp" is not installed.
        Adapter "mihome-plug" is not installed.
        ! Adapter "mihome-vacuum" is not installed.
        Adapter "mikrotik" is not installed.
        Adapter "milight" is not installed.Adapter "milight-smart-light" is not installed.
        ! Adapter "mobile" is not installed.
        Adapter "modbus" is up to date.
        Adapter "mpd" is not installed.
        Adapter "mqtt" is up to date.
        Adapter "mqtt-client" is not installed.
        Adapter "musiccast" is not installed.
        Adapter "mysensors" is not installed.
        Adapter "netatmo" is not installed.Adapter "node-red" is not installed.
        Adapter "noolite" is not installed.
        ! Adapter "nut" is not installed.
        Adapter "onkyo" is not installed.
        Adapter "openhab" is not installed.
        Adapter "owfs" is not installed.Adapter "owntracks" is not installed.
        ! Adapter "panasonic-viera" is not installed.Adapter "parser" is not installed.
        ! Adapter "paw" is not installed.
        Adapter "phantomjs" is not installed.Adapter "piface" is not installed.
        ! Adapter "pimatic" is not installed.Adapter "ping" is not installed.
        ! Adapter "places" is not installed.
        Adapter "plexconnect" is not installed.
        Adapter "proxy" is not installed.
        Adapter "pushbullet" is not installed.Adapter "pushover" is not installed.
        ! Adapter "pushsafer" is not installed.
        Adapter "radar" is not installed.Adapter "rflink" is not installed.
        ! Adapter "rickshaw" is not installed.
        Adapter "rpi2" is not installed.
        Adapter "rwe-smarthome" is not installed.
        Adapter "s7" is not installed.Adapter "samsung" is not installed.
        ! Adapter "sayit" is not installed.
        Adapter "sbfspot" is not installed.
        Adapter "scenes" is up to date.
        Adapter "simple-api" is up to date.
        Adapter "sma-em" is not installed.
        Adapter "smartmeter" is not installed.
        Adapter "snmp" is not installed.
        Adapter "socketio" is up to date.
        Adapter "solarwetter" is not installed.
        Adapter "sonoff" is up to date.
        Adapter "sonos" is not installed.Adapter "sony-bravia" is not installed.
        ! Adapter "sql" is up to date.
        Adapter "squeezebox" is not installed.Adapter "starline" is not installed.
        Adapter "synology" is not installed.
        ! Adapter "systeminfo" is not installed.Adapter "tankerkoenig" is not installed.
        ! Adapter "telegram" is up to date.
        Adapter "terminal" is up to date.
        Adapter "text2command" is up to date.
        Adapter "tr-064" is not installed.
        Adapter "tradfri" is not installed.
        Adapter "tvspielfilm" is not installed.
        Adapter "unifi" is not installed.Adapter "upnp" is not installed.
        ! Adapter "vcard" is not installed.
        Adapter "viessmann" is up to date.
        Adapter "vis" is up to date.
        Adapter "vis-bars" is up to date.
        Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
        Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
        Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
        Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
        Adapter "vis-history" is up to date.
        Adapter "vis-hqwidgets" is up to date.
        Adapter "vis-jqui-mfd" is up to date.
        Adapter "vis-justgage" is up to date.
        Adapter "vis-keyboard" is up to date.
        Adapter "vis-lcars" is up to date.
        Adapter "vis-map" is up to date.
        Adapter "vis-material" is up to date.
        Adapter "vis-metro" is up to date.
        Adapter "vis-players" is up to date.Adapter "vis-plumb" is up to date.
        Adapter "vis-rgraph" is up to date.
        Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
        ! Adapter "vis-weather" is up to date.Adapter "vr200" is not installed.
        Adapter "weatherunderground" is not installed.
        ! Adapter "web" is up to date.
        Adapter "wetty" is up to date.
        Adapter "wifilight" is not installed.
        Adapter "wm-bus" is not installed.
        Adapter "wolf" is not installed.
        Adapter "xs1" is not installed.Adapter "yahka" is not installed.
        ! Adapter "yamaha" is not installed.
        Adapter "yr" is up to date.
        Adapter "zont" is not installed.
        Adapter "zwave" is not installed.
        Update js-controller from @1.2.3 to @1.3.0
        npm install iobroker.js-controller@1.3.0 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
        npm
        WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.3.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.3.0 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
        gyp ERR! build error
        gyp
        ! gyp ERR! node -v v6.13.1gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
        gyp ERR! not ok
        ! npm WARN optional
        SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        ! Host "HA-SERVER" (linux) updated
        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
        Chmod finished. Restart controller
        Starting node restart.js
        process exited with code 0
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @thomasSC:
          ich habe Admin 3.3.3 `
          Du weißt schon, das Du das Latest-Repository und nicht das Stable aktiviert hast? Und das Du Dich damit (freiwillig) zum Feldtester (quasi letzter Test beim Anwender) gemacht hast? Da können immer mal Fehler kommen, usw.
          @thomasSC:
          js Script Engine 3.6.4 `
          Ich meinte den js-controller (Host) und nicht den JavaScript-Adapter.
          @thomasSC:
          wenn ich node-v eingebe kommt v.16.13.1 `
          Tatsächlich Node v 16.13.1? Die gibt es doch gar nicht.
          Und was kommt bei
          npm -v
          Gruß,
          Eric
            thomasSC
            npm -v gibt 3.10.10
            node -v gibt 6.13.1 sorry hab mich vertan
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Fehlt noch der JS-Controller.
              Findest du im Tab „Hosts“ oder in der Konsole mit
              iobroker -v
                thomasSC
                habe jetzt gesehen das ich version 1.3.0 des controllers draufhatte. habe diesen dann dummerweise gelöscht . nun hat iobroker nichtmehr funktioniert.
                hab ihn neu installiert. nun ist der andere Fehler auch weg. aber auch alle meine daten :(
