  4. Iobroker.proxy & Vis reagiert nicht mehr - Lösungsansatz (?)
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 554 Aufrufe
    dafiesch
    Hallo zusammen
    ich hatte wie einige andere hier im Forum vor Webcams mit http-basic-auth über den proxy von bluefox in vis einzubinden, hatte aber immer wieder das Problem, dass sobald ich proxy instaliert hatte und in Vis in nem IMG-Element referenziert hatte der Vis adapter nac dem ersten reload anscheinend nicht mehr erreichbar war (Connecting to server… "no connection").
    Der Editor ging hin und wieder nach einigem zögern auf, stabil wurde es aber erst wieder wenn ich den Proxy adapter entfernt habe.
    Das hat bei mir erstmal für Ruhe gesorgt:
    Habe einen 2ten Web-Adapter (8038) ganz ohne Schnörkel (ohne APi,IO etc) installiert und hab den Proxy nur auf den angewendet.
    Von Vis (8082) referenziere ich jetzt die Proxy Komponente auf 8083 - bis jetzt siehts wieder stabil aus.
    Hab jetzt zwar bei springen zwischen Fenstern und Reloads noch Fehler in der Anzeige (zeigt bei Direktaufruf der Proxy-URL "too many connections")
    aber das ist ein anderes Thema und ich hab mir das repo mal geforkt ums mir anzusehen
    Eventuell hilft das ja jemandem weiter
      dafiesch
      Nachtrag: bluefox hat das TooManyParallelRequests schon im current master behoben - also die 1.0.1 (+1 Commit) zusammen mit Web 2.3.0 behebt das Problem. Wer das wie ich probieren möchte: Der neue Proxy läuft nicht ohne den neuen Web - nur als Vorwanung.
      • fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        Habe Web 2.3.0 und Proxy 1.0.1. Ich habe im Proxy Adapter den Pfad zur IP-Kamera definiert. Wenn ich in vis dann auf den Proxy zugreifen möchte (Bild der IP-Kamera), wird das Live-Bild von der Kamera im vis-Editor kurz angezeigt, beim Umschalten auf die Runtime kommt "Lade Werte" mehrfach, dann die "Eieruhr" und wenn dann endlich das Bild kommt, fehlt das Bild der IP-Kamera.
        Im Log steht dann:
        	2018-03-21 08:07:42.911	error	[proxy] Cannot get "http://192.168.0.50:8181": Error: socket hang up
        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
