  4. Unifi Access Point Problem mit Anwesenheitserkennung
    1.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Stoni
    ich nutze grundsätzlich eine FritzBox 7430. Zur Anwesenheitskontrolle hatte ich bislang das HM-Addon HM-pdetect genutzt, was auch einwandfrei funktionierte.
    Da ich mit dem WLAN der FB sehr unzufrieden war, habe ich einen WLAN Access Point von Ubiquiti installiert. Das WLAN ist ein Traum, nur leider funktioniert die Anwesenheitserkennung nicht mehr. Wenn wir nicht da sind oder ich die Handys testweise in den Flugmodus schalte, dann schaltet HM-Pdetect erst nach rund 10 Minuten auf abwesend. Früher ging das nach wenigen Sekunden. Die Verbindund zwischen Handy und FritzBox verhält sich genauso, HM-pdetect tut also, was es soll.
    Ich kann mir nur vorstellen, dass das an dem Access Point liegt. Wie kann ich das ändern, dass die FritzBox sofort eine fehlende WLAN-Verbindung und damit die Abwesenheit erkennt? Jemand eine Idee?
    Die Erkennung der Anwesenheit funktioniert dagegen tadellos, das heißt hm-pdetect erkennt sofort, wenn ich nach Abwesenheit wieder im WLAN angemeldet bin.
    Viele Grüße Stoini
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Anwesenheit funktioniert mit Unifi tadellos bei mir (ohne fritz und ohne p_detect).
      Anmelden sofort und Abmelden nach 2-3 min mit dem Script:
      viewtopic.php?f=30&t=8556&p=110987&hili … eit#p91023
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        Stoni
        Dazu müsste ich aber den Controller auf dem Raspi (24/7) und den unifi-Adapter installieren oder?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Stoni:
          Dazu müsste ich aber den Controller auf dem Raspi (24/7) und den unifi-Adapter installieren oder? `
          Richtig.
          • Slave: Pi4
            Stoni
            Das Script habe ich bislang nicht probiert, da ich den Controller noch nicht auf dem Raspi installiert habe.
            Insofern bin ich der Lösung noch nicht näher gekommen.
            Das Script wertet doch aber auch nur den Zustand der Handys im Unifi Access Point aus oder? Und da der Access Point die Handys erst nach 10 Minuten auswirft, ändert sich grad mal garnichts an meinem Problem. Oder liege ich da falsch?
            Kann man das nicht im Controller irgendwo einstellen, dass das Gerät sofort "ausgeworfen" wird, wenn man nicht mehr im WLAN ist? Kann doch eigentlich nicht sein, dass das Gerät noch 10 Minuten als aktive Verbindung angezeigt wird…
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
