  4. [gelöst] Frage zu RegEx
    5.9k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Hallo, ich versuche mich gerade an dem RegEx Adapter.
    ich bekomme von einer Webseite einen JSON String zurück.
    Nun möchte ich den Zahlenwert nach einem genau definierten Stringteil in einen Datenpunkt bekommen.
    Aber irgendwie ist mir die Logik zu hoch.
    Hier ein Ausschnitt der Quelldaten.
    42.2,"channel":{"0":{"temp":24.02,"color":"gr
    Nun möchte ich den Zahlenwert 24.02 (der von -20.00 bis 300.00 gehen kann) haben. Der Teil channel":{"0":{"temp": ist dabei immer gleich (nur die Kanalnummer kann von 0 - 8 lauten).
    Kann mir jemand einen Schubs geben wie ich das lösen könnte.
    Lg
    Günther
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Jeeper.at:
      Nun möchte ich den Zahlenwert 24.02 (der von -20.00 bis 300.00 gehen kann) haben. Der Teil channel":{"0":{"temp": ist dabei immer gleich (nur die Kanalnummer kann von 0 - 8 lauten). `
      Im online-Regex habe ich das wie folgt getestet:
      https://regex101.com/r/oeYDDm/1
      /"temp":(\d|-\d+.\d/g
      Ist es nicht eine Option, dass Du das JSON per Skript einliest und dann dort verarbeitest?
        Hallo Günther,
        @Jeeper.at:
        Hier ein Ausschnitt der Quelldaten. `
        Hast du mal die ganze Rückgabe?
        Dann würde ich das mal über den regex101.com jagen und sehen wie das geht.
        Rainer
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Hallo, mein Fehler: Warum poste ich auch nicht gleich die ganze Ausgabe.
          Nur die Abfrage auf "temp" ist wohl zuwenig, weil der Kanal des Temperaturfühlers wichtig ist.
          {"temp_unit":"celsius","pit":{"enabled":false},"pit2":{"enabled":false},"cpu_load":37.494065146011,"cpu_temp":41.2,"channel":{"0":{"temp":22.45,"color":"green","state":"ok","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Garraum","alert":false,"show":true},"1":{"temp":0,"color":"red","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":92,"name":"Kerntemperatur","alert":false,"show":true},"2":{"temp":0,"color":"blue","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal2","alert":false,"show":true},"3":{"temp":0,"color":"olive","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal3","alert":false,"show":true},"4":{"temp":0,"color":"magenta","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal4","alert":false,"show":true},"5":{"temp":0,"color":"yellow","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal5","alert":false,"show":true},"6":{"temp":0,"color":"violet","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal6","alert":false,"show":true},"7":{"temp":0,"color":"purple","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal7","alert":false,"show":true},"8":{"temp":0,"color":"dark-violet","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal8","alert":false,"show":true},"9":{"temp":0,"color":"seagreen","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal9","alert":false,"show":true}},"timestamp":"2018-03-17T12:35:26+01:00"}
          Lg Günther
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Noch einmal vorsichtig nachgefragt… wäre es per Javascript nicht einfacher?
            Wenn man das JSON eingelesen hat, kann per Javascript so z.B. der Channel ausgelesen werden:
            var myJson = {"temp_unit":"celsius","pit":{"enabled":false},"pit2":{"enabled":false},"cpu_load":37.494065146011,"cpu_temp":41.2,"channel":{"0":{"temp":22.45,"color":"green","state":"ok","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Garraum","alert":false,"show":true},"1":{"temp":0,"color":"red","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":92,"name":"Kerntemperatur","alert":false,"show":true},"2":{"temp":0,"color":"blue","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal2","alert":false,"show":true},"3":{"temp":0,"color":"olive","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal3","alert":false,"show":true},"4":{"temp":0,"color":"magenta","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal4","alert":false,"show":true},"5":{"temp":0,"color":"yellow","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal5","alert":false,"show":true},"6":{"temp":0,"color":"violet","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal6","alert":false,"show":true},"7":{"temp":0,"color":"purple","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal7","alert":false,"show":true},"8":{"temp":0,"color":"dark-violet","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal8","alert":false,"show":true},"9":{"temp":0,"color":"seagreen","state":"er","temp_min":-20,"temp_max":200,"name":"Kanal9","alert":false,"show":true}},"timestamp":"2018-03-17T12:35:26+01:00"};
            var channel = 7;
            var temp_min = myJson.channel[channel].temp_min;
            var temp_max = myJson.channel[channel].temp_max;
            log("channel: " + channel.toString());
            log ("temp_min:" + temp_min.toString());
            log ("temp_min:" + temp_max.toString());
            Ergebnis, für den Channel 7:
            12:50:31.272	[info]	javascript.1 script.js.test: channel: 7
            12:50:31.272	[info]	javascript.1 script.js.test: temp_min:-20
            12:50:31.272	[info]	javascript.1 script.js.test: temp_min:200
            Ein Adapter wäre schön, der Webseiten ausliest und in einen Datenpunkt speichert. :)
            Dann könnte man sich den Teil im Skript sparen.
            Mit und ohne Anmeldung, POST/GET, usw.
              @ruhr70:
              Ein Adapter wäre schön, der Webseiten ausliest und in einen Datenpunkt speichert. `
              und genau das macht doch der parser-Adapter :?:
              Rainer
                Dann nimm mal als regex:
                emp":([^,]+)
                für jeden Kanal eine Zeile und als num dann jeweils 0,1,2,3… auswählen
                Rainer
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Hallo Ruhr70,
                  nichts spricht gegen die Verwendung des Javascript Adapters. Außer evt. das ich kein Javascript kann und ich es mit Blockly auch nicht geschafft habe. Deshalb wollte ich es mal mit dem RegEx Adapter versuchen.
                  Hallo Rainer,
                  werde ich mal versuchen. Danke erstmal.
                  Lg
                  Günther
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Homoran:
                    @ruhr70:
                    Ein Adapter wäre schön, der Webseiten ausliest und in einen Datenpunkt speichert. und genau das macht doch der parser-Adapter :?:
                    Eigentlich nicht. Er liest die Webseite ein und dann müsstest Du alle einzelnen Werte in einen Datenpunkt speichern.
                    Aber eigentlich auch doch…
                    Wenn man als regex /.+/g verwendet, müsste das gesamte JSON in ein Datenpunkt geschrieben werden.
                    Dann kann dieses per Skript weiterverarbeitet werden.
                      @ruhr70:
                      Wenn man als regex /.+/g verwendet, müsste das gesamte JSON in ein Datenpunkt geschrieben werden. `
                      Genau!
                      Ich weiß nur nicht wie gross der Inhalt des States werden darf.
                      Rainer
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Ich nochmal.
                        vielen Dank für die Hilfe.
                        Es hat nun wunderbar geklappt.
                        Unten das Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen. Der Temperaturverlauf meines Pulled Porks welches ich gerade in den Ofen geschoben habe.
                        Nun dauert es noch ca. 18 Stunden, dann ist es fertig. Und ich habe eine Klasse Linie.
                        Lg
                        Günther
                          @Jeeper.at:
                          Nun dauert es noch ca. 18 Stunden, dann ist es fertig. `
                          Wir sehen uns dann morgen :lol:
                          Rainer
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Willkommen…... :-)
