  4. Metro Tile - String: Größe Feld / Scrollbar
5 Beiträge 2 Kommentatoren 726 Aufrufe
  • K Offline
    Karl_999
    Ich nutze für die Anzeige des Abfallkalenders und für die Unwetterwarnungen ein "Metro Tile - String".
    Je nach Datum ist das Widget mal mehr, mal weniger gefüllt.
    Wenn aber zuviele Zeilen im Kalender zu finden sind, so sehe ich nur die, die im Tile angezeigt werden können. Der Rest ist leider nicht sichtbar.
    Daher habe ich ein paar Fragen:
    Ist es möglich, das Widget dynamisch von der Größe anzupassen?
    Ist es möglich, den Inhalt zu scrollen?
    Wo / wie kann ich dies einstellen?
      tempestas
      scrollen geht mit "overflow x" bzw "y" in den widget Einstellungen.
      • K Offline
        Karl_999
        @tempestas:
        scrollen geht mit "overflow x" bzw "y" in den widget Einstellungen. `
        Danke für den Tipp.
        Leider kann ich damit nur das gesamte Widget etwas bewegen (overflow-y=*). Alle Einstellungen hierfür führen offensichtlich zum gleichen Verhalten
        Der Text (Inhalt) selbst ist weiterhin nicht scrollbar
        Das Scrollen des Widget klappt übrigens auch, wenn ich es so groß mache, dass der gesamte Text sichtbar wird.
        Mit overflow-y=* sehe ich übrigens nur im Edit-Modus den waagrechten Scrollbalken. In der Runtime gibt es den nicht :-(
          tempestas
          Anzeige auf pc oder tablet?
          Tablet hat keine Scrollbalken
          • K Offline
            Karl_999
            @tempestas:
            Tablet hat keine Scrollbalken `
            Auf dem PC.
