  4. [Gelöst] Wie On Funktion zusammen fassen
    5.9k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 534 Aufrufe
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    Hallo Zusammen,
    habe folgendes Script für Telegram Adapter laufen.
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Heizung in der Werkstatt auf Eco gesetzt wird
        on({id: "hm-rpc.0.000A9709A5F7D0.1.SET_POINT_MODE", val: 1, change: 'ne'}, function (obj) {
    //Text wird an Telegram verschickt
        sendTo("telegram", "send", {
        text: 'Heizung in der Werkstatt wurde auf Eco gestellt'
    //Telegram schick Push-Meldung wenn Heizung im Büro auf Eco gesetzt wird
        on({id: "hm-rpc.0.000A9709A5FEB7.1.SET_POINT_MODE", val: 1, change: 'ne'}, function (obj) {
        text: 'Heizung im Büro wurde auf Eco gestellt'
    //Programm Ende
    Kann man die 2 On Funktionen für Werkstatt und Büro irgendwie zusammenlegen?
    Das es dann so funktioniert:
    wenn Werkstatt und Büro val 1 dann Text
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
      tempestas
      willst du wirklich UND ? Derzeit arbeitet beides ja unabhängig, also quasi "ODER".
      Du kannst deine Trigger zusammenfassen in einem Array.
      Wenn du wirklich eine Nachricht nur willst, wenn BEIDES auf 1 geht,dann muss das Skript abgeändert werden
      var idWerkstatt ="hm-rpc.0.000A9709A5F7D0.1.SET_POINT_MODE";;
      var idBuero = "hm-rpc.0.000A9709A5FEB7.1.SET_POINT_MODE";
      var arrTrigger = [idWerkstatt, idBuero];
          on({id: arrTrigger, val: 1, change: 'ne'}, function (obj) {
          var name = obj.common.name;		// liest den Namen deines Thermostaten aus.
          	text: 'Heizung '+name +' wurde auf Eco gestellt'
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        "und" kann man nicht im "on trigger" verwenden..
        Es kann hier nur "oder" verwendet werden.. (wie tempestas gezeigt hat z.B. mit einem Array)..
        Du könntest dann aber direkt danach abfragen ob beide Werte von den Datenpunkten im Array die gleichen Werte haben..
        z.B. so (Script von tempestas abgewandelt):
        	if(getState(arrTrigger[0]).val == getState(arrTrigger[1]).val) {
        			text: 'Beide Heizungen stehen jetzt auf Eco!'
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          Funktioniert, Vielen Dank.
