  4. [Frage] Fensterkontakt macht Snapshot von Onvif IP-Cam Stream
    5.9k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Thosch
    ich würde gerne ein Skript realisieren, dass bei Auslösen eines Türkontaktes einen oder mehrere Snapshots einer IP-Cam per Telegram versendet.
    Größtes Problem ist das Abrufen der Snapshots von der IP-Cam, da ich lediglich einen onvif stream per rtsp habe (rstp://X.X.X.X:X/onvif1)
    Hat jemand evtl eine Idee wie man per iobroker an das Bild kommt?
      mikiline
      Es gibt 100% auch eine URL zu deiner Cam wie man ein Bild abrufen kann (Eingabe im browser)
      Such mal bei Deinem Hersteller nach der URL…..
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Es hat übrigens durchaus einen gewissen Charme, wenn die Frage selber (und nicht nur die Kennzeichnung) mit einigen wenigen Worten im Betreff stehen würde ;)
        Kannst Du das bitte noch ändern?
        Gruß,
        Eric
          Thosch
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric `
          Sorry, ist geändert. Hab den Thread etwas übereilt erstellt und abgeschickt.
          @mikiline:
          Such mal bei Deinem Hersteller nach der URL….. `
          Die IP-Cam ist eine Houzetek SP020. Ich hab zu dieser Cam bisher keine URL finden können.
            mikiline
            Dann schau mal bitte hier im Forum das Skript und den ffserver an.
            viewtopic.php?f=30&t=4877&hilit=ffserver
            Das hilft dir sicher weiter ;)
            • Z Offline
              Z Offline
              zdenko33
              Hallo
              deine cam sollte wie die siri sp020 sein
              kannst das hier versuchen:
              https://shinobi.video/docs/cameras/Sricam#JPEGhttp://
