  4. Openhab2 und ioBroker
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 665 Aufrufe
    Riffhai
    bin seit zwei Tage im Forum angemeldet und bin auch komplett neu in ioBroker hatte früher mal ccu.io probiert. Ich habe zurzeit eine sehr große Openhab2 installation mit Homematic, HUE, Milight, und diverse kleinere Hardwarekomponenten mit MQTT. Wenn man im IoBroker arbeiten möchte muss man dann Openhab2 beenden. Wenn ich versuche die CCU2 zu verbinden stürzt diese ab. Ich habe ioBroker in einer VM unter Ubuntu-Server in Hyper-V installiert
    Gruss Michael
      Riffhai
      habe soweit alles Eingebunden bis auf den Logitech Harmony Hub den bekomme ich nicht installiert ich habe unter Windows 10 iobroker installiert es kommt die Fehlermeldung
      $ ./iobroker add harmony
      NPM version: 2.15.9
      npm install iobroker.harmony --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      npm
       WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
      npm
       WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
       WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:14:12)
      npm WARN addRemoteGit     at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:69:19)
      npm WARN addRemoteGit     at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:81:29)
           at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:90:16npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:44:5
      npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:29:5
      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
      npm
       ERR! git clone --template=C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm ERR! git clone --template=C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined
      npm
       ERR! Windows_NT 10.0.16299npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"
      npm ERR! node v4.5.0
      npm ERR! npm  v2.15.9
      npm ERR! code ENOGIT
      npm ERR! not found: gitnpm ERR!
      npm ERR!
       Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
      npm
       ERR!
       Please check if you have git installed and in your PATH.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
      host.Homeserver create instance harmony
      ERROR: host.Homeserver error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker\null\io-package.json'
      ERROR: process exited with code 20</https:>
      ich habe auch in einer VM mit Ubuntu probiert da geht es ich möchte aber iobroker im Windows haben. Kann mir jemand einen Tipp geben.
      Gruss Michael
      • apollon77A Offline
        Der Adapter nutzt wohl eine Library die direkt per git installiert wird. Also bitte "git" installieren (apt-get install git)
