  4. Skalierung / Größe von Widget ändert sich zwischen Editor und Ansicht
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Telefisch
    Hallo Forum,
    bei der Suche habe ich nichts gefunden…
    Ich stehe vor dem Problem, dass sich einige Widgets einfach verändern, sobald man in den normalen View-Modus umschaltet.
    Kann mir da jemand nen Tipp geben?
    Im Anhang ein Screenshot aus dem Editor und nach dem Öffnen als Viewer
    Gruß Carsten
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      tempestas
      Wecle Größe ändert sich denn da? Kann auf dem Screen nichts erkennen. Oder meinst du die lowbat Indikatoren? Die sind nur sichtbar "live", wenn die Bedingung auch eingetreten ist (Es sei denn, du hast es umgestellt)
        Die Schiebetür ist außerdem leicht nach unten vergrößert.
        Klicke mal bitte im Editor alle Widgets (zumindest der unteren Reihe) an und sieh dir dann die Height an.
        steht dort "verschiedene"?
        Rainer
          Telefisch
          Also ich habe jetzt bei denen, nach langem hin und her alle Größen anscheinend gleich.
          Aber auf einem anderen View, das gleiche Problem.
          Breite und Höhe in px angegeben, nach dem anschauen im View, wieder andere Zahlen.
          Nochmal korrigiert, jetzt bleiben sie grade so.
          Zuletzt hat sich sogar die Position verändert. Zwar nur um einen Pixel aber bei nem Handydisplay ist das schon häßlich.
          Komisch…
            @Telefisch:
            Komisch… `
            ein Pixel bei einem 5" fullHD Handy sind 0.0577mm!
            Oder was verstehe ich da nicht?
            Rainer
              Telefisch
              Die Auflösung, die das Handy real macht hat irgendwie nichts mit der Auflösung zu tun, die der Broker im Vis verwendet.
              Da bleibt bei nem iPhone X noch grade mal 375 x 724 über.
              Und da sieht man dann schon sehr deutlich ob die Schaltflächen alle gleichmäßig untereinander stehen :(
                @Telefisch:
                Die Auflösung, die das Handy real macht hat irgendwie nichts mit der Auflösung zu tun, die der Broker im Vis verwendet. `
                Klar, das hängt mit dem internen Skalierungsfaktor zusammen, der eben genau aufgrund der ppi benutzt wird.
                Beim IPhone X wäre das nativ 0.0549mm per Pixel (2436x1125 @ 5.8)
                sollten d wirklich nur 724x375 überbleiben wäre die "virtuelle" Pixeldichte nur noch 140.58 PPI, und damit der Pixelabstand 0.1807mm.
                Das fällt natürlich auf.
                Aber ein Skalierungsfaktor von 3,36 ist nir noch nirgends untergekommen.
                Rainer
                  Telefisch
                  Nunja, zur Ermittlung der View-Größe habe ich das Widget Screen Resolution verwendet.
