  4. Cannot rename to ….. because the name is already used: broadlink2.0
    5.9k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 393 Aufrufe
    doerli
    Hallo, hab folgendes Problem mit dem Broadlink2.0 Adapter.
    Wenn ich ein Signal anlerne und es Benenn möchte kann ich jede Bezeichnung für diesen Code nur einmal angeben.
    Beispiel: Ich habe aus versehen ein angelernten Code unter Objekte gelöscht.
    Dieser wird nicht mehr angezeigt. Wenn ich diesen Code jetzt mittels Learn neu lerne und wieder zum Beispiel TV ein nenen möchte geht das nicht mehr.
    Drücke ich Return erscheint immer der Code…
    Im Log steht dann z.b: Cannot rename to Sky ein because the name is already used: broadlink2.0
    Wo speichert er diese Namen denn ab so das alle Bezeichnungen auch nach dem "Löschen" nicht mehr genutzt werden können.
    • Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      Den Effekt hatte ich auch schon.
      Ich habe nach einem solchen fehlanlernen den falsch benannten Eintrag gelöscht und dann den Adapter einmal neu gestartet.
      Danach ließ sich der Name wieder verwenden.
      Liebe Grüße,
      Ralf.
