  4. JS Instanz starten und stoppen
    5.9k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    folgender Sachverhalt:
    Es gibt Skripte (bzw. wenn sie aufs Internet zugreifen), die ein ganze Instanz von JS zum crashen und neustarten bringen.
    Mir schwebt jetzt vor, dass ich solch kritische Skripte in einer eigenen JS-Instanz laufen lasse.
    Soweit kein Problem.
    Eine weitere JS-Instanz überwacht die "kritische" Instanz mit dem Datenpunkt "system.adapter.javascript.1.alive".
    Wenn das Überwachungsskript z.B. x-mal einen Reboot feststellt, dann soll die Instanz deaktiviert werden.
    Funktioniert auch wunderbar durch setzen von "false" auf "system.adapter.javascript.1.alive".
    Jetzt kommt mein Problem:
    Wenn ich jetzt <u>automatisiert</u> diese JS-Instanz wieder aktivieren möchte ("true" setzen auf "system.adapter.javascript.1.alive") klappt das nicht mehr und das log wirft folgenden Text:
    host.raspberrypi	2018-03-10 12:27:31.798	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.raspberrypi	2018-03-10 12:27:27.523	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 11252
    host.raspberrypi	2018-03-10 12:27:27.447	info	"system.adapter.javascript.1" enabled
    Kann mir wer bitte sagen wie ich das richtig starte bzw. aktiviere?
    Herzlichen Dank :-)
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Willst du jetzt nicht lesen:
      Ich würde versuchen die Scripte so aufzustellen das die keinen Absturz der JS Instanz verursachen!
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        Grundsätzlich gebe ich dir da auch recht.
        Jedoch haben wir hier Skripts, die sowas leider verursachen können …
        viewtopic.php?f=37&t=6035
        viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit … gOn#p98493
        … und das würde ich halt gerne und sauber abfangen bzw. kontrollieren.
        Besteht denn diese Option des Startens?
        Wäre schon toll ... zumal ich das "Beenden" ja schon beherrsche ...
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          OK.
          Die Alexa Scripte nutze ich nicht. Wusste nicht das die solche Probleme verursachen.
          Wir man die Instanz stoppen/starten kann weiß ich so nicht da für mich noch nicht von Interesse.
          Sorry, dann kann ich erstmal nicht weiterhelfen.
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Vielleicht hilft dir das weiter. Eventuell ist der DP auch beim JS Adapter „Read-Only“
            Dein log sagt ja auch das der Adapter bereits läuft.
            viewtopic.php?f=21&t=3656
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              danke für den Tipp!
              Ich schau mal was ich da rausbekomme …
