  4. [gelöst] JSON-Tabelle mit js.script triggern
    5.9k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    sveni_lee
    Ich habe mir aus dem Scripten von @Meistertr für seinen Mährobotor ein Script für meine Bewässerung
    gebastelt. Jetzt würde ich gern die JSON-Tabelle triggern um die Bewässerung zu starten.
    [{"Tag":"Mo","Bew1":"05:25","Bew1_time":60,"Bew2":"00:00","Bew2_time":0,"Active":"x"},
     {"Tag":"Di","Bew1":"05:25","Bew1_time":60,"Bew2":"00:00","Bew2_time":0,"Active":"x"},
     {"Tag":"Mi","Bew1":"05:25","Bew1_time":60,"Bew2":"00:00","Bew2_time":0,"Active":"x"},
     {"Tag":"Do","Bew1":"05:25","Bew1_time":60,"Bew2":"00:00","Bew2_time":0,"Active":"x"},
     {"Tag":"Fr","Bew1":"05:25","Bew1_time":60,"Bew2":"00:00","Bew2_time":0,"Active":"x"},
     {"Tag":"Sa","Bew1":"05:25","Bew1_time":60,"Bew2":"00:00","Bew2_time":0,"Active":"x"},
     {"Tag":"So","Bew1":"05:25","Bew1_time":60,"Bew2":"00:00","Bew2_time":0,"Active":"x"}]
    Im Grunde soll immer bewässert werden wenn, wenn Active=true ist und die Bew1_time bzw Bew2_time größer als null ist.
    • paul53P Offline
      Es ist nicht klar, was Du bewirken willst:
      a) Den JSON-String auswerten, um die Bewässerung entsprechend den Einträgen zu steuern ?
      b) Aus Werten in Datenpunkten den JSON-String erzeugen ?
        sveni_lee
        ich dachte mir schon, das ich mich etwas kompliziert ausgedrückt habe…
        Antwort: a)
        • paul53P Offline
          Da Du keine Angabe dazu gemacht hast, gehe ich davon aus, dass Du weißt, wie der JSON-String in das Script gelangt und er nur noch ausgewertet werden muss. Vielleicht so
          const idJSON = '...';  // Datenpunkt mit JSON-String ?
          const idBew = '...';  // Aktor Bewässerung
          var sched1 = null;
          var sched2 = null;
          var json = getState(idJSON).val;
          function zeiten() {
             var arr = JSON.parse(json);  // Array aus 7 Elementen (Wochentage)
             var now = new Date();
             var wd = now.getDay() - 1;  // Wochentag (0 = Montag)
             if(wd < 0) wd = 6;  // Sonntag
             var obj = arr[wd];
             if(sched1) clearSchedule(sched1);
             if(obj.Active == "x" && obj.Bew1_time) {  // ist Active ein String ?
                var t = obj.Bew1.split(':');
                sched1 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
                   setState(idBew, true);
                   setStateDelayed(idBew, false, 60000 * obj.Bew1_time);
             if(sched2) clearSchedule(sched2);
             if(obj.Active == "x" && obj.Bew2_time) {
                t = obj.Bew2.split(':');
                sched2 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
                   setStateDelayed(idBew, false, 60000 * obj.Bew2_time);
          zeiten();  // Skriptstart
          schedule('1 0 * * *', zeiten);  // kurz nach Mitternacht
          // Änderung des JSON-Strings
          on(idJSON, function(dp) {
             json = dp.state.val;
             zeiten();
          EDIT: korrigiert ) –> , und "true" --> "x"
            sveni_lee
            @paul53:
            Da Du keine Angabe dazu gemacht hast, gehe ich davon aus, dass Du weißt, wie der JSON-String in das Script gelangt und er nur noch ausgewertet werden muss. Vielleicht so `
            der JSON-String wird vorher in in ein Objekt javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.BewaesserungsPlan geschrieben.
            Kann also so ausgelesen werden, richtig?
            const idJSON = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.BewaesserungsPlan'
            const idBew = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1'
            die idBew wäre schon die Laufzeit javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1
            also müsste das in deinem script dann wie folgt heißen, richtig?
               if(obj.Active == "true" && obj.Bew1_time) {  // ist Aktive ein String ?
                  sched1 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *') function() {
                     setState(idBew, obj.Bew1_time);
            das Abschalten wird dann über einen coundown erledigt…
            • paul53P Offline
              @sveni_lee:
              Kann also so ausgelesen werden, richtig? `
              Ja. Semikolon am Zeilenende nicht vergessen !
              @sveni_lee:
              das Abschalten wird dann über einen coundown erledigt… `
              Ja, wenn der Countdown im Minutentakt erfolgt.
                sveni_lee
                vielen Dank…
                werde ich dann mal testen :-)
                  sveni_lee
                  ich hab jetzt 2 Fehlermeldungen.
                  Leider ist mein Javascript nicht besonders gut…
                  ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/4YAGH7u.jpg" />
                  ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kQXMgy0.jpg" />~~
                  • paul53P Offline
                    Sorry, vor function() muss ein Komma anstelle der schließenden Klammer.
                      sveni_lee
                      kein Problem,
                      Danke für die schnelle Hilfe…
                      Ich habe das Script jetzt mal getestet aber irgendwie wird die Bewässerungszeit nicht gesetzt.
                      Ich habe gestern abend einen Terminn für heute früh gesetzt, weil ich gesehen hatte das Du einen Schedule
                      täglich kurz nach 0:00Uhr gesetzt hast. Aber auch das hat nichts bewirkt.
                      ich hätte auch noch eine anderen JSON-String...
                      {"0":{"Bew1":{"wecken":false,"nachricht":0,"dauer":90,"stunde":5,"minute":25},"Bew2":{"wecken":false,"nachricht":"","dauer":0,"stunde":0,"minute":0},"Optionen":{"Active":true,"Option1":"","Option2":"","Option3":""}},"1":{"Bew1":{"wecken":true,"nachricht":1,"dauer":90,"stunde":5,"minute":30},"Bew2":{"wecken":true,"nachricht":"","dauer":0,"stunde":0,"minute":0},"Optionen":{"Active":true,"Option1":"","Option2":"","Option3":""}},"2":{"Bew1":{"wecken":true,"dauer":90,"nachricht":1,"stunde":5,"minute":"25"},"Bew2":{"wecken":true,"nachricht":"","dauer":0,"stunde":0,"minute":0},"Optionen":{"Active":true,"Option1":"","Option2":"","Option3":""}},"3":{"Bew1":{"wecken":true,"nachricht":0,"dauer":90,"stunde":5,"minute":25},"Bew2":{"wecken":true,"nachricht":"","dauer":0,"stunde":0,"minute":0},"Optionen":{"Active":true,"Option1":"","Option2":"","Option3":""}},"4":{"Bew1":{"wecken":true,"nachricht":0,"dauer":90,"stunde":5,"minute":25},"Bew2":{"wecken":true,"nachricht":"","dauer":0,"stunde":0,"minute":0},"Optionen":{"Active":true,"Option1":"","Option2":"","Option3":""}},"5":{"Bew1":{"wecken":false,"nachricht":2,"dauer":5,"stunde":23,"minute":10},"Bew2":{"wecken":false,"nachricht":"","dauer":0,"stunde":0,"minute":0},"Optionen":{"Active":true,"Option1":"","Option2":"","Option3":""}},"6":{"Bew1":{"wecken":true,"nachricht":2,"dauer":90,"stunde":9,"minute":0},"Bew2":{"wecken":true,"nachricht":"","dauer":0,"stunde":0,"minute":0},"Optionen":{"Active":true,"Option1":"","Option2":"","Option3":""}}}
                      in diesem Fall sind keine Wochentage worhanden sondern nur 0-6…
                      eventuell ist der ja leichter zu händeln...
                      • paul53P Offline
                        @sveni_lee:
                        Ich habe das Script jetzt mal getestet aber irgendwie wird die Bewässerungszeit nicht gesetzt. `
                        Dann füge mal Logs ein, um zu sehen, woran es hakt.
                        const idJSON = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.BewaesserungsPlan';
                        const idBew = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1';
                        var debug = true;
                        var sched1 = null;
                        var sched2 = null;
                        function zeiten() {
                           if(debug) log('Wochentag: ' + wd);
                           var obj = arr[wd];
                           if(debug) log(JSON.stringify(obj));
                           if(debug) log('Active: ' + obj.Active + ' Typ: ' + typeof obj.Active);
                           if(debug) log('Bew1 um: ' + obj.Bew1 + ' für ' + obj.Bew1_time + ' Minuten ' + ' Typ: ' + typeof obj.Bew1_time);
                           if(obj.Active == "true" && obj.Bew1_time) {  // ist Active ein String ?
                                 if(debug) log('Bewässerung1 gestartet');
                           if(obj.Active == "true" && obj.Bew2_time) {
                           zeiten();
                        EDIT: Fehlendes + korrigiert
                          sveni_lee
                          so funktioniert jetzt… :D
                          ein Fehler habe ich gefunden:
                          if(debug) log('Bew1 um: ' + obj.Bew1 + ' für ' + obj.Bew1_time ' Minuten ' + ' Typ: ' + typeof obj.Bew1_time);
                          vor 'Minuten' fehlt ein +
                          und das eigendiche Problem war hier
                          und wenn richtig gelesen hätte wäre es mir auch aufgefallen. Active ist ein String also…
                          und schon klappt es :-)
                          • paul53P Offline
                            @sveni_lee:
                            Dann habe ich dies falsch interpretiert:
                            @sveni_lee:
                            soll immer bewässert werden wenn, wenn Active=true ist und … `
                            Markiere bitte noch das Thema als gelöst (im Betreff des ersten Beitrags).
                              sveni_lee
                              Ich hätte jetzt doch noch zwei Fragen zu dem Skript:
                              Ich habe nun 2 Kreisläufe die ich nun gern steuern möchte.
                              Kann ich das script einfach um eine Funktion bspw. Funktion zeiten_Ventil2() erweitern? Im grunde ist es der selbe Aufbau nur das
                              sich die beiden Konstanten ändern "const idJSON" und "const idBew"…
                              und ich würde mir gern anzeigen lassen, wann die nächste Bewesserung gestartet werden soll und für wie lange...
                              ist das auch irgendwie realisierbar?
                              • paul53P Offline
                                @sveni_lee:
                                ich würde mir gern anzeigen lassen, wann die nächste Bewesserung gestartet werden soll und für wie lange… `
                                Dann ergänze das Skript um einen Datenpunkt (Typ Zeichenkette) für die Zeitanzeige.
                                const idZeit = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Zeitpunkt';
                                      setState(idZeit, obj.Bew1 + ' für ' + obj.Bew1_time + ' Minuten', true);
                                         if(obj.Bew2_time) setState(idZeit, obj.Bew2 + ' für ' + obj.Bew2_time + ' Minuten', true);
                                @sveni_lee:
                                Kann ich das script einfach um eine Funktion bspw. Funktion zeiten_Ventil2() erweitern? `
                                Das Skript einfach in ein zweites Skript kopieren und die 3 ID-Konstanten am Anfang ändern.
                                  sveni_lee
                                  Danke, das klappt super…
                                  ich hab jetzt noch Uhrzeit und dauer von einander getrennt...
                                        setState(idZeit, obj.Bew1, true);
                                        setState(idDauer, obj.Bew1_time + ' Minuten', true);
                                  Kann mann noch irgendwie den Wochentag dort mit reinbringen? Es kann ja vorkommen, das nicht jeden Tag bewässert wird.
                                  • paul53P Offline
                                    @sveni_lee:
                                    Kann mann noch irgendwie den Wochentag dort mit reinbringen? Es kann ja vorkommen, das nicht jeden Tag bewässert wird. `
                                    Der Wochtentag als Zahl 0…6 liegt in der Variablen wd bereits vor. Durch Verwendung der Zahl als Index in ein Array, kann ein Name zugeordnet werden.
                                    const days = ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                                    log('Wochentag: ' + days[wd]);
                                      sveni_lee
                                      Jepp… auch das klappt wunderbar...!
                                      So langsam bekomme ich Ahnung wie man was realisieren kann.
                                      Das Skript überprüft ja kurz nach Mitternacht ob für den dann aktuellen Tag was ansteht, das hat zur Folge, dass bis zum nächsten Tag als nächste Bewässerung immer noch die Zeit von heute angezeigt wird...
                                      • paul53P Offline
                                        @sveni_lee:
                                        Das Skript überprüft ja kurz nach Mitternacht ob für den dann aktuellen Tag was ansteht, das hat zur Folge, dass bis zum nächsten Tag als nächste Bewässerung immer noch die Zeit von heute angezeigt wird… `
                                        Ja, oder
                                                 else setState(idZeit, 'morgen oder später', true;
                                          sveni_lee
                                          ich habe mich jetzt intensive damit auseinandergesetzt…
                                          Mein Ziel ist/war es die Geplante nächste Bewässerung anzeigen zu lassen auch wenn sie erst in den nächsten Tagen geplant ist.
                                          also habe ich das skript mit meinen bescheidenen Kenntnissen erweitert.
                                          const idBew = '';
                                          const idDauer = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Dauer_next';
                                          var debug = true;
                                          var sched1 = null;
                                          var sched2 = null;
                                          function zeiten() {
                                             setState(idZeit, '--:--', true);   // default Anzeige falls keine Zeit gefunden wird
                                             setState(idDauer, ' nicht geplant', true);   // default Anzeife falls keine Zeit gefunden wird
                                             var obj = arr[wd];
                                             var time = ("0" + now.getHours()).slice(-2)   + ":" + ("0" + now.getMinutes()).slice(-2);
                                             log('Zeit jetzt: ' + time); //nur für Testzwecke
                                             log(time < obj.Bew1); // nur für Testzwecke
                                             if(obj.Active == "x" && obj.Bew1_time && time < obj.Bew1) {  // ist Active ein String ?
                                                setState(idZeit, days[wd] + '. ' + obj.Bew1, true);
                                             if(obj.Active == "x" && obj.Bew2_time && time < obj.Bew2) {
                                                setState(idZeit, days[wd] + '. ' + obj.Bew2, true);
                                                setState(idDauer, obj.Bew2_time + ' Minuten', true);
                                                   setState(idBew, obj.Bew2_time);
                                             else
                                                for (i=1; i<=7; i++) {
                                                    wd = wd + 1
                                                    if(wd>6) wd = 0; //umschalten Sonntag auf Montag
                                                    obj = arr[wd];
                                                       break;
                                                    else
                                                          break;
                                             zeiten();
                                          das klappt auch mit einer Ausnahme. Ich habe für heute eine Bew. für 19:25 eingetragen aber diese wird mir nicht angezeigt als nächste
                                          Bewässerung. Ich habe sicher irgendwo einen Fehler aber ich finde ihn einfach nicht…
                                          EDIT:
                                          hab's gelöst.... klappt jetzt... musste noch ein wenig mit dem "if" und "else if" Konditionen spielen
                                          const idBew = '';
                                          var debug = true;
                                          var sched1 = null;
                                          var sched2 = null;
                                          function zeiten() {
                                             var t = 0;
                                             var obj = arr[wd];
                                             if(obj.Active == "x" && obj.Bew2_time && time < obj.Bew2 && (obj.Bew1_time === 0 || time > obj.Bew1)) {
                                             else if (t===0)
                                                    wd = wd + 1;
                                                    obj = arr[wd];
                                                       break;
                                                    else
                                                          break;
                                             zeiten();
