  4. Mehrere HM-RPC´s funktionieren nicht
    5.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    der_bruchpilot
    Moin zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Hardware:
    4 x raspberry pi3 mit je 1 Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB sowie je ein 848 MHz- USB-Funkmodul
    1 x Homematic CCU2 mit einem 848 MHz- USB-Funkmodul
    1 x HP MicroServer mit Windows Server 2016 (eigentlich für andere Zwecke, jetzt auch nur probehalber)
    Software:
    4 x Raspberrymatic mit pivccu auf den Raspberrys
    1 x ioBroker auf dem Server
    alles aktuell
    Problem:
    die zur Komminukation verwendeten HM-RCP's können teilweise nicht gestartet werden, obwohl sie bis auf die IP-Adresse alle die gleichen Parameter haben. Ich habe 5 hm-rega-Instanzen installiert und auf jede 2 hm-rcp-Instanzen angemeldet, je eine für das Homematic-Funkmodul und eine für CUxD. Von den 10 hm-rcp-Instanzen liefen gestern Abend 3 und heute 5.
    Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre das super
    Richard
    P.S.: Hier ein Log von einem nicht laufenden hm-rcp
    host.ApartmentServer	2018-03-09 12:56:59.889	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.4 because enabled
    host.ApartmentServer	2018-03-09 12:56:59.889	error	instance system.adapter.hm-rpc.4 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: port: 2001 }
    Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: address: '192.168.1.xxx',
    Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
    Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
    Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
    Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: { [Error: listen EADDRINUSE 192.168.1.xxx:2001]
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.875	info	binrpc -> 192.168.1.yyy:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.xxx:2001",""]
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at process._tickCallback (node.js:359:17)
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at nextTickCallbackWith3Args (node.js:453:9)
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at net.js:1395:9
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at listen (net.js:1286:10)
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at Server._listen2 (net.js:1250:14)
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	Error: listen EADDRINUSE 192.168.1.xxx:2001
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.872	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE 192.168.1.xxx:2001
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.847	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.yyy:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.xxx:2001","hm-rpc.4"]
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.846	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.xxx:2001
    hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.774	info	starting. Version 1.4.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.5.0
    host.ApartmentServer	2018-03-09 12:56:59.671	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.7 because enabled
    geändert: Code in Code-Tags; Homoran(Mod)
      Hallo und willkommen im Forum!
      Hier stimmt was nicht.
      @der_bruchpilot:
      Homematic CCU2 mit einem 848 MHz- USB-Funkmodul `
      Was für ein Funkmodul (abgesehen vdavon dass es 868MHz sein müssten)?
      @der_bruchpilot:
      4 x Raspberrymatic mit pivccu auf den Raspberrys `
      Das ist ein Widerspruch in sich!
      @der_bruchpilot:
      1 x ioBroker auf dem Server `
      Welchem?
      @der_bruchpilot:
      Error: listen EADDRINUSE 192.168.1.xxx:2001 `
      und hier wäre das xxx interessant.
      Rainer
        der_bruchpilot
        Danke Rainer für die schnelle Reaktion!
        Zu 1. : Busware CUL V3
        Zu 2.: Nur Raspberrymatic wäre wohl richtiger. Ich habe einfach das fertige Image genutzt und sonst nicht weiter verändert. Die IP-Adresse habe ich in den Systemeinstellungen von Homematic geändert.
        Zu 3.: ein HP MicroServer mit Windows Server 2016
        Zu 4.: xxx ist die Windows - Serveradresse
        Ich hoffe, dass du da etwas mit anfangen kannst.
        Richard
          deimos
          die Fehlermeldung sagt ziemlich eindeutig aus, dass Port 2001 bereits in Verwendung ist.
          Jeder Adapter braucht lokal eigene Ports, den Port 2001 musst du bei alöen Adaptern nur für den fremden Port auf der CCU angeben.
          Viele Grüße
          Alex
            der_bruchpilot
            Hallo Alex,
            ähnliches habe ich befürchtet aber gehofft, dass die Trennung über die IP-Adresse erfolgt (wahrscheinlich Denkfehler, weil Systematik nicht erkannt). Aber da bin ich mit meinem Latein am Ende. Wo muss ich wie was einstellen. Nur in den hm-rpc's umstellen reicht noch nicht. Vielleicht kannst du mir da noch mal weiterhelfen.
            Richard
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Moin,
              hast es mal mit einer (jeweils eindeutigen) Portangabe im Feld „Adapter Port“ versucht?
              Siehe auch Die Doku zum Adapter :http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de#Adapter_Port
              Gruß,
              Eric
                der_bruchpilot
                Hallo Eric,
                nee, da komme ich noch nicht weiter. Kann ich den Port auf der CCU ändern und wenn, wie? Dann könnte ich CCU und HM-RPC mit gleichen Ports "versorgen". So könnte ich es mir als Frischling vorstellen.
                Richard
                  Zeig mal deine Konfigurationen, zumindest von zwei rpc
                  Rainer
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @der_bruchpilot:
                    Hallo Eric,
                    nee, da komme ich noch nicht weiter. Kann ich den Port auf der CCU ändern und wenn, wie? Dann könnte ich CCU und HM-RPC mit gleichen Ports "versorgen". So könnte ich es mir als Frischling vorstellen. `
                    inwiefern kommst Du da noch nicht weiter?
                    Die Meldung sagt aus, das auf Deinem (einzigen) ioBroker-Host der Port belegt ist. Das ist die erste hm-rpc-Instanz. Du musst für jede hm-rpc-Instanz einen sep. Port nutzen.b
                    Warum willst Du den Port auf der CCU ändern? Vor allen Dingen auf welcher der CCUs?
                    Du hast mehrer CCUs, die jeweils auf dem gleichen Port horchen … und das ist gut so.
                    Du musst auf Deinem Single-Point die Prts anpassen - und der einzige Single-Point ist der ioBroker-Host.
                    Und poste mal wie Rainer schon schrieb, mal die Kofig von mind. zwei hm-rpc-Instanzen.
                    Gruß,
                    Eric
                      der_bruchpilot
                      Jetzt hab ich es auch begriffen. Habe jetzt alle Adapterports einfach durchnummeriert und alles ist grün.
                      Vielen Dank an alle, die mir dabei geholfen haben.
                      Richard
                      P.S.: Das nächste Problem steht schon an: Modbus-Instanzen laufen auch noch nicht richtig. Aber dazu melde ich mich noch.
