  4. [gelöst] Temperaturwarnung schrittweise triggern (Telegram)
    6.0k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 544 Aufrufe
    tempestas
    EDIT: Thema ist gelöst, siehe zweites Posting
    Liebe Könner,
    ich habe mir das nachfolgende Skript zusammengebastelt, das soweit auch zu funktionieren scheint.
    Allerdings führt es in seiner jetzigen Form dazu, dass bei jeder Änderung unterhalb des Schwellwerts ausgelöst wird (zum Testen ist der entsprechend hoch angesetzt).
    Ich will eigentlich gerne es erreichen, dass die Warnung einmalig beim ersten Unterschreiten des Schwellwerts ausgelöst wird und danach nur noch beim Unterschreiten in 0.5 Grad Schritten.
    Also soll z.B. bei 17°C ausgelöst werden, die nächste Warnung (bezogen auf den selben Raum natürlich) erst ab 16.5 Grad usw.
    Leider hänge ich gedanklich, wie ich das hinbekomme. Geht das überhaupt in kurzer Form, oder muss ich mir states anlegen und damit arbeiten?
    Hier mal mein Machwerk:
    // Skript prüft die IST Temperatur und schickt Warnmeldung, sofern die eingestellte Warntemperatur unterschritten wird.
    // STATES ANLEGEN FÜR TELEGRAM UND SAYIT, WARNUNG SOWIE TEXTARRAY
    ! var pfad = 'Raumklima.TempControl.';
    ! createState(pfad+'Telegram', true, {
    read: true,
    write: true,
    name: "Temperatur Warnungen per Telegram senden?",
    type: "boolean",
    def: false
    ! createState(pfad+'Sayit', false, {
    read: true,
    write: true,
    name: "Temperatur Warnungen per Sayit ansagen?",
    type: "boolean",
    def: false
    ! createState(pfad+'Warnung', false, {
    read: true,
    write: true,
    name: "Temperatur Warnung ausgelöst?",
    type: "boolean",
    def: false
    ! createState(pfad+'WarnTemp',23, {
    type: 'number',
    min: '12',
    max: '30',
    desc: 'Warntemperatur'
    ! createState(pfad+'Text', "");
    ! var idWarnTemp = pfad+'WarnTemp';
    var idTelegram = pfad+'Telegram';
    var idSayit = pfad+'Sayit';
    var idWarnung =pfad+'Warnung';
    var idText = pfad+'Text';
    ! var raum;
    // Cache-Selector
    ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE');
    // Functions
    ! // Check-Function
    ! function temperatureCheck(obj) {
    var textKalt = [];
    var warn = getState(idWarnTemp).val;
    var telegram = getState(idTelegram).val;
    ! cacheSelector.each(function (id, i) {
    var ist = getState(id).val;
    raum = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
    var cacheSelectorFenster = $('channelstate.id=*.STATE(rooms=' + raum + ')');
        var fenster = 0;
    	var fensterMax = 0;
                cacheSelectorFenster.each(function (id, i) {
                    ++fensterMax;
                    var status = getState(id).val;
                    if(debug) log("Status des Fenster ist : "+status);
                    if (status == 1 || status === true)  ++fenster;
        if (ist < warn)  {   // IST-Temperatur ist kleiner als Warn-Temperatur
    ! var pushinfo = raum + " : "+ ist;
    textKalt.push(pushinfo); // Rauminfo mit Ist Temperatur zum Array hinzufügen
    ! var nachricht = "Temperatur im " +raum + " beträgt nur noch "+ist +" °C.\n" +fenster +" von "+fensterMax+" Fenstern offen.";
    if(telegram) sendTo('telegram.0', nachricht );
    ! setState(idText, textKalt.join(',
    textKalt.length>0 ? setState(idWarnung, true) : setState(idWarnung, false);
    // Trigger
    ! cacheSelector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung der IST Temperaturen
    temperatureCheck(obj);
      tempestas
      Ich habs jetzt doch via States gelöst, in die ich quasi einen dynamischen Hürdenwert reinschreibe. Initiert werden diese mit der grundsätzlichen Warntemperatur und dann laufend aktualisiert.
      Diese Hürdentemperatur nutze ich dann nur für Telegram, sayit hat eine eigene Temperatur.
      Die grundsätzliche Warntemperatur bleibt immer konstant für die VIS Darstellung.
      Falls es interessiert, hier das Skript. Es erlaubt (nach meinem Dafürhalten) relativ schlank die Überwachung aller Raumtemperaturen und dazugehöriger Fenster:
      ! - Skript prüft die IST Temperatur und schickt Warnmeldung, sofern die eingestellte Warntemperaturen unterschritten werden.
      • Zugleich wird die Anzahl der offenen Fenster im Raum geprüft und mitgeteilt.
      • Für VIS gilt die eingestellte Warntemperatur, damit auf der Visualisierung immer alle Räume mit unterschrittener Temperatur angezeigt werden.
      • Für Telegram gilt zunächst die eingstellte Warntemperatur. Nach versenden einer Warnung wird diese raumindividuell um 0.5 Gradschritte abgesenkt,
        damit nicht alle x-Sekunden die gleiche Meldung kommt sondern immer erst beim nächsten Schritt
      • Sayit hat eigene Warntemperatur. Via 0/1 trigger wird geprüft, ob Sayit schon ausgelöst wurde. Wenn ja, kann die nächste Warnung erst nach 3 Minuten erfolgen.
        Zudem wird bei Sayit drauf geachtet, ob überhaupt noch Fenster im entsprechenden Raum offen sind. Wenn nein, dann kommt keine Warnung.
      ! Status v0.8, tempestas 10.3.2018
      ! var debug = false;
      var pfadRaum = 'Raumklima.TempControl.Raeume.';
      read: true,
      write: true,
      type: "boolean",
      def: false
      read: true,
      write: true,
      type: "boolean",
      def: false
      ! createState(pfad+'Warnung', false, true, {
      read: true,
      write: true,
      type: "boolean",
      def: false
      ! createState(pfad+'WarnTemp',18.5, true, {
      type: 'number',
      min: '12',
      max: '30',
      ! createState(pfad+'WarnSayit',16, true, {
      type: 'number',
      min: '12',
      max: '30',
      ! createState(pfad+'Text', "", true);
      ! var tts = "sayit.1.tts.text";
      var ttsVol = "sayit.1.tts.volume";
      var idWarnSayit = pfad+'WarnSayit';
      ! var raum;
      // Cache-Selector Temperatur
      // Functions
      ! // Check-Function
      var textKalt = [];
      var warnSayit = getState(idWarnSayit).val;
      if (obj) if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.common.name + ': ' + obj.newState.val);        // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      ! cacheSelector.each(function (id, i) { // Schleife über alle gefundenen Objekte
          var telegramTemp = Math.min(getState(pfadRaum +raum).val, warn);        // Werden initial mit der Warntemperatur eingespielt. Falls zwischenzeitlich Warntemperatur geändert und kleiner als aktuelle telegramTemperatur, nimm diese
          if (debug) log ("telegramTemp im "+raum + " beträgt "+telegramTemp +". Die IST Temperatur beträgt "+ist);
      ! // Abschnitt zum Zählen der offenen Fenster im jeweiligen Raum
      ! var cacheSelectorFenster = $('channelstate.id=*.STATE(rooms=' + raum + ')');
              var fenster = 0;
              var fensterMax = 0;
                      ++fensterMax;
          // Ende Fenster
      ! if (ist < warn) { // IST-Temperatur ist kleiner als Warntemperatur
      ! var pushinfo = raum + " : "+ ist + "°C";
      ! // Telegram Benachrichtigung
      ! if (ist < telegramTemp) { // IST-Temperatur ist kleiner als Vergleichstemperatur für Telegram und es sind Fenster offen
                      setState(pfadRaum +raum, Math.max(12, telegramTemp -0.5));                         // telegramTemperatur für diesen Raum für den nächsten Abgleich um 0.5 verringern, damit nicht alle paar Sekunden ausgelöst wird. Ab 12 Grad bleibt es konstant, damit ständig erinnert wird
                      if(debug) log("Telegram-Hürde im "+raum +" wurde auf "+(telegramTemp - 0.5) +" reduziert" );
                  else {
                      setState(pfadRaum +raum, warn);      // falls Temperatur wieder über Warn ansteigt, dann auf warn setzen
              // SayIT Ausgabe via Sonos
              var sayittext = "Achtung! Temperatur im "+raum +" nur noch bei "+ist +"°C. Bitte Fenster schließen";
      if(ist <= warnSayit && sayit && compareTime('10:00', '22:00', 'between') && getState(pfadRaum +raum +'.Sayit').val != 1 && fenster > 0) {
      setState(ttsVol, 15);
      setState(tts, sayittext );
      setState(pfadRaum +raum +'.Sayit', 1); // sayit trigger wird auf 1 gesetzt, damit nicht ständig ausgelöst wird
      setStateDelayed(pfadRaum +raum +'.Sayit', 0, 3 * 60 * 1000 ); // nach 3 Minuten wird der Trigger wieder zurückgesetzt
      // VIS Warnmeldungen schreiben
      if(debug) log("idText erhält als info: "+textKalt);
      // Trigger Änderung IST Temperatur --> Skript wird ausgelöst
      ! // Bei Start
      ! setTimeout(initiate(), 2000);
      setTimeout(temperatureCheck, 5000);
      ! // States für alte Temperaturen und Sayit Varialbe anlegen
      ! function initiate(){
      createState(pfadRaum +raum, getState(idWarnTemp).val, true);
      if(debug) log("State " +pfadRaum +raum +" angelegt");
      createState(pfadRaum +raum +'.Sayit', 0, true);
      if(debug) log("State " +pfadRaum +raum +".Sayit angelegt");
