  4. [GELÖST] Steuerung iFrame 8
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    tomdeboom
    Moin,
    Frage:
    Ich habe folgendes vor:
    Ich habe eine Hauptview in der Vis, auf der nur 10 Buttons sind und ein Widget iframe 8.
    Nun habe ich noch 10 Views (00_Test, 01_Test, 02_Test usw.) die so groß sind das sie genau in das iframe passen.
    Die Buttons haben die Werte 0-10 hinterlegt.
    Sobald ich den dritten Button mit dem hinterlegten Wert "2" drücke, erscheint im iframe der View "02_Test".
    Soweit so gut. Nun habe ich im View "02_Test" auch einen iframe 8 mit 6 Buttons.
    Diese hatte die Werte 0-6 hinterlegt und das iframe die passenden zuordnungen zu den Seiten 00_Testa, 01_Testb usw.,
    diese Seite funktioniert auch alleine.
    Aber sobald ich diese Seite über die Hauptview öffne und darin ein Button anklicke, wechselt der komplette Hauptview.
    Ich habe nun versucht in der View "02_Test" die Anzahl der Werte im iframe zu erhöhen, also 16, und habe dann nur 11-16 gefüllt.
    Den Buttons in dieser View habe ich dann auch die Werte 11-16 gegeben.
    Dies funktioniert aber nicht, sobald ich ein Button klicke passiert nichts.
    Kann mir jemand ein Tip bzw. mir Helfen das zu Lösen?
    Danke und Gruß
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      tomdeboom
      Hat jemand ein Tip für mich?
      Gruß Tom
        tempestas
        du meinst ein view in widget8 oder?
        Das geht nicht, du kannst kein view in widget im view in widget machen. So habe ich deine Idee zumindest verstanden
          tomdeboom
          Danke, hab ich mir gedacht.
          Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
          Gruß Tom
            tempestas
            Was genau mnöchtest du denn machen, warum zwei ineinander verschachtelte view in Widgets? Wenn man das weiß, könnte man Alternativen überlegen
              tomdeboom
              ich versuche es mal zu beschreiben, da ich nicht vor meinem System sitze.
              Ich habe eine Startseite auf dem unten 10 Buttons sind, in der Mitte ist ein iFrame8, in diesem werden die anderen Views angezeigt sobald ich einen Button drücke.
              Soweit funktioniert dies auch.
              Nun habe ich aber noch einen Viev auf dem 6 Buttons sind und und einen iFrame8 der damit gesteuert wird.
              Wenn ich nun von meiner Startseite diesen view aufrufe und dann einen in deisem View liegenden Button drücke, wechselt er mir den View in dem iFrame8 von der Startseite.
              Hoffe das war verständlich ausgedrückt?
              Gruß Tom
                tempestas
                ich nehme mal an, du hast unten quasi dein Menu, und wilslt z.B. in Subbereichen dann weitere Möglichkeiten haben (z.B. hast du im Hauptmenü den Bereich "Fenster" und willst dann dort die Optionen "Obergeschoss" und "Erdgeschoss" sehen)? Soweit richtig?
                Dann leg dir für deine 10 "Hauptsichten" die jeweiligen Views an, und du packst unten jeweils das Menu als View in Widget rein (eigenes View fürs Menu anlegen).
                Dann kannst du in den 10 Hauptsichen auch ohne Probleme ein weiteres View in Widget 8 nehmen.
                  tomdeboom
                  Auch eine Idee, vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen….
                  Danke, werde ich mal so machen.
                  Gruß Tom
