  4. 19“ Pc oder Server für ioBroker
    5.4k
17 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Blue14
    Hallo zusammen
    Habe hier im Forum am Wochenende mal länger gesucht und so wie es aussieht haben die meisten für ihre IoBroker Installation eine Rpi oder einen Intel Nuc. Ich bin auf der Suche nach Erfahrungswerten bzw tips für einen 19“ pc da ich günstig einen 19“Schrank bekommen hab und nun nach und nach alle PCs in den Keller wandern sollen. Momentan läuft meine Installation auf einem Pi2. Meine Vorstellung wäre ein 19“ Gehäuse mit Intel i3 Board und ssd. Hat jemand von euch einen Tip welche Boards sich besonders gut eignen?
    Bis jetzt favorisiere ich dieses hier:
    MSI Mainboard B150M ECO Socket LGA1151
    Weitere Informationen: https://www.amazon.de/dp/B018XOS1ZA/ref … NAb98RTEFY
    Grüße
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Ich würde dir eher zu Server Hardware raten, die auch tatsächlich für den Dauerbetrieb ausgelegt ist, anstatt Consumer Hardware zu verwenden.
      Da hast du auch noch zusätzlich den Vorteil, dass die meisten Mainboards eine IPMI Schnittstelle haben um den Server komplett (inkl. Bios und "stromlos machen") remote verwalten zu können.
      Die effizientesten sind hier natürlich die Mainboards mit direkt verlöteten CPUs wie z.B. das hier: https://geizhals.de/supermicro-x10sdv-2 … at&hloc=de
      Beste Grüße
        Blue14
        Vielen Dank für deinen tip. Werde ich mir heute Abend mal anschauen. Gute Gehäuse bekommt man ja recht günstig. Wieviel Arbeitsspeicher würdet ihr empfehlen denke 8gb müssten locker reichen?
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Kommt drauf an was du alles damit machen möchtest.
          Du hättest mit so einem Teil die Möglichkeit einen ESXI Hypervisor zu installieren in dem du dann mehrere unterschiedliche virtuelle Instanzen laufen lässt, von denen eine iobroker ist, eine andere z.B. pihole oder xpenology, oder oder oder …
          Damit hättest du sehr viele Möglichkeiten, solltest aber zumindest 16GB, idealerweise 32GB RAM haben, je nachdem wieviel VMs du dann laufen lassen willst.
          Wenn du nur iobroker physikalisch laufen lässt, reichen 4-8GB locker aus ...
          Beste Grüße
            DeepCore
            Ich hatte vor zig Jahren einen "Server" aus top Consumer Teilen gebaut, läuft eigentlich sehr gut, auch 24/7.
            Und dann habe ich vor 4 Monaten einen ausrangierten HP Proliant DL370 G7 mit 48GB RAM in die Finger bekommen… Am meisten liebe ich daran den Verwaltungsport, iLO gennant.
            Einfach genial und praktisch, wenn man die ganze Kiste übers Netzwerk, oder sogar von extern per VPN neustarten kann, uvm. Ich frage mich jetzt, wie es früher ohne ging :lol:
            Aber den Stromverbrauch musst du doch beachten. Der HP zieht im Durchschnitt 150W, macht 3600Wh pro Tag :oops:
            • G Offline
              gst666
              Wie oben geschrieben, kommt es darauf an, was Du mit dem Server alles anstellen möchtest. Oberste Maxime sollte Energieeffizienz sein. Sonst geht das ganze schnell ins Geld.
              Wenn Du nur einen iobroker laufen lassen willst, kann es eine schwache Maschine sein. Wahrscheinlich kommt aber die Lust auf mehr. Dann muss es schon etwas adäquateres sein. Was? Hängt von der Leistung ab, die Du brauchst. Eine Virtualisierung liegt auf der Hand. Auch hier gibt es riesige Unterschiede. Was für ein Board Du brauchst hängt auch von Deinen Wünschen ab. Ob Consumer-oder Server-Ausführung ist in meinen Augen nicht so wichtig. Wenn Das Server-Board teuer genug ist, kann man auch gleich ein zweites Consumer-Board sich auf vorrede hinlegen (oder vielleicht gleich einen 2. Server aufbauen). Wichtig ist, dass das Board überhaupt in das Servergehäuse passt. Kann bei 1U Gehäusen eine große Rolle spielen. Auch der Lüfter kann ein nicht zu verachtendes Höhenroblem sein. Des Weiteren ist wichtig, wieviel RAM du brauchst. Bei Virtualisierungen kann es nie genug sein. Auch ganz wichtig bei File-Servern, die Anzahl der SATA-Kanäle, da dies die Anzahl der Festplatten ohne extra Sata-Board beschränkt.
              Und noch mal: denke an die Energieeffizienz:
              Beispiel:
              System braucht 50W
              0.0524365=438 kWh ca 130 €
              System braucht 300W
              0.324365=2628 kWh ca 788 €!!! bei 30ct/kWh
                Blue14
                Danke erstmal für eure Antworten. :D
                Also meine Grundidee ist ein einfacher 2he Server mit Stromsparendem Board wo Iobroker drauf läuft der dann auch 24/7 läuft. Damit ich das System immer zu Verfügung habe.
                Alles Weitere wie Mediapc fürs TV-Gerät wollte ich separat aufbauen und nur nach bedarf hoch fahren.
                Als Fileserver habe ich momentan noch ein Nas laufen das wollte ich erstmal laufen lassen. Und erst auf 19“ wechseln sollte der irgendwann mal den Geist aufgibt.
                • frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  Ich kann nur sagen dass für ioBroker da mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird!
                  Ich würde einen (oder zwei damit einer als Backup zur Verfügung steht) OrangePi 2E's nehmen und zur Not eine SSD anhängen.
                  Mein Opi braucht (Habe w-lan ausgeschaltet aber einen BlueTooth -Stick angesteckt) braucht weniger als 2Watt!
                  Für ioBroker ist das mehr als genug!
                  Frank,
                    Blue14
                    Die Sache mit den Virtuellen Maschienen habe ich mir noch nich wirklich angeschaut und geguckt in wieweit es mir Vorteile bringt da ich damit noch nie gearbeitet habe. Außer jetzt die eine für die Ccu auf dem pi. Vieleicht sollte ich mich in die Richtung auch erstmal Informieren bevor ich die Entscheidung treffe was das ding können soll ^^
                    Das es in Sachen Energieverbrauch kaum ohne die Pi´s geht habe ich mir schon gedacht, aber so 20-30W (als Beispiel) mehr würde ich schon in kauf nehmen um ein etwas potenteres System zu haben. Von der Idee eine Eierlegende Wollmilchsau zu haben habe ich mich schon vor längerer Zeit verabschiedet da man mittlerweile auf zu viele Hürden stößt gerade was Tv und Streamingdienste angeht und im Gleichen Pc mein Nas zu haben is mir einfach zu gefährlich da ich zu gerne Ideen hier aus dem Forum probiere und teste und die auch schon die ein oder andere Neuinstallation mit sich gebracht haben weil ich es versaut hab. :D
                    • G Offline
                      gst666
                      Wenn Dich VMs interessieren könnten, schau Dir mal VirtualBox an. Es gibt natürlich noch ganz andere Kaliber, aber die Bedienung dürfte Dir entgegen kommen (Grafische Oberfläche). Der Clou bei VMs ist, dass man Snapshots machen kann, dass ist ein Widerherstellungspunkt. Läuft nicht alles wie gewünscht, kann man einfach zu dem funktionieren Snapshot zurückkehren. Außerdem kann man die VM auch klonen. Auch damit kann man zu Experientierzwecken arbeiten. Hört sich am Anfang kompliziert hat, ist aber nach einer gewissen Weise sehr einfach. Man muss sich das so vorstellen, als ob man plötzlich mehrere Rechner hat. Ich nutze VMs exzessiv. Ich isolieren bewusst alle Dienste (z.B. iobroker, Webserver, Fileserver) in eigenen VMs, so dass falls etwas unwiderruflich zerstört wird, der Rest weiter läuft. Mit Erfolg. Das ganze hat natürlich auch Nachteile. Einer ist, dass man jede VM getrennt warten muss (Updates, etc.). Ein Grund für VMs war, dass ich in den Anfangszeiten erhebliche Probleme mit der Stabilität von iobroker hat. Da natürlich auch das Licht über iobroker gesteuert wird, habe ich die Lichtschaltfunktion in eine eigene VM verlagert. Diese habe ich selten angefasst, außer ich war mir sicher, dass die Updates nicht zu Problemen führen. Mit der Version von admin 3.2.3 war es mal wieder soweit. Nach dem Update schien das normale System zu laufen. Irgendwann merkte ich dass das System faktisch nicht mehr reagierte. Bei dorngrade auf 3.2.1 war der Spuk vorbei. Das Licht-System habe ich natürlich nicht angefasst. Ich wäre auch ganz schön angefressen gewesen, wenn das Licht nicht mehr funktioniert hätte. Auf Heizköper (kann man von Hand regeln), Rolladen (haben Schalter dir auch ohne iobroker funktionieren), etc. kann man verzichten. Aber die Wohnung betreten und das Licht funktioniert nicht, musst Du mal ausprobieren. Macht echt Laune. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, warum man VMs einsetzen kann.
                        Blue14
                        Ich denke für mich würde reichen das ioBroker auf dem Server läuft und ich wenn ich was testen oder neu machen möchte mir diese Konfiguration in eine VM lade um da zu testen. Das ich die beiden dann eine Zeit ich parallel laufen lassen kann und wenn alles klappt diese dann zurück spiele und die VM wieder abschalte. Denke dafür sollte dann das sparsame MSI Board mit nem kleinen i3 und 16gb ram reichen. Wenn ich mir dann den Test von Heise zu diesem Board angucke sollte ich in der Konfiguration auf ca 15w - 20w Leistung kommen was mir als ok erscheint. Das was sich halt interessant anhört ist halt mit den Wartungszugang bei dem Server Board wo man wirklich alles machen kann. Die Frage ist nur wie oft man es braucht. Momentan komm ich mit Konsolenzugang über Putty auf den pi voll aus.
                        Habe mal bei eBay geguckt nach hp Servern (dl360 g5) die liegen alle so bei ca 80€ wobei wie oben geschrieben der Stromverbrauch wohl zu hoch sein dürfte.
                        • F Offline
                          Flauschi
                          kauf Dir doch ein NUC…da packste dann ein Linux drauf und VirtualBox für unterschiedliche VMs...
                          Speicher und SSD kannst selbst bestücken...das kostet nicht die Welt und braucht auch kaum Strom.
                            Blue14
                            Der wäre ja auch noch ne Idee. Es sind einfach zu viele optionen. :D
                            Jetzt habe ich auf jedenfall schon mal sehr viele Ideen und Meinungen und kann mir noch ein paar Gedanken mehr dazu machen als vorher.
                              deimos
                              ich werfe auch mal noch eine Option ins Rennen:
                              Mainboard mit Intel J3455 onboard (z.B. ASRock J3455-ITX), Stromversorgung mit picoPSU und Notebooknetzteil alles zusammen in einem 19" Gehäuse.
                              Darauf dann Proxmox installiert mit verschiedenen VMs für ioBroker, NAS, TvHeadend, …
                              Das ist absolut keine Rakete, aber der Stromverbrauch ist echt genial (läuft schließlich 24/7) und auch die Wärmeentwicklung ist schön gering (muss man im Zweifel ja auch im Auge behalten).
                              Viele Grüße
                              Alex
                                mrmomba
                                Und was viel wichtiger ist als RAM (bzw. genauso wichtig) schnelle Festplatten.
                                Denn nichts ist schlimmer als durch die limitierten IOs einer normalen Platte begrenzt zu werden.
                                Leider schlagen 3 SSDs richtig zu buche, denn ich würde die im Raid 5 fahren.
                                Warum schreibe ich das?
                                1 Handelsübliche SSD ist so schnell wie ein auf Performance ausgelegter 50iger Verbund an 15.000ner Serverplatten in Sachen IOs
                                Ich habe mal mit einem Super Micro 19" 1HE Miniserver geliebäugelt.
                                Die haben Server auf Atombasis mit Hardware Raid!
                                Wichtig ist: Mach dir ein Plan was du in den nächsten Jahr (bis April 2019) wirklich umsetzen willst. Ist es nur IOBroker - dann bleib erstmal beim PI ;-)
                                  PauleB
                                  Habe einen HP Microserver GEN 8 im Einsatz.
                                  Im 19-Zoll Schrank kann man den ggf. einfach auf einen Einbau-Boden stellen.
                                  Ein wirklich nicht zu verachtender Vorteil ist das sg. ILO, welches es ermöglicht, die komplette Hardware über LAN zu bedienen, also auch eine komplette Installation aus der Ferne zu machen.
                                  Habe das Netzteil ausgetauscht (nun passiv) und den Lüfter (läuft nun auf 5V) man hört nur noch die Festplatten.
                                    Blue14
                                    Momentan bin ich meine Konfiguration ein bisschen weiter zum ersten testen werde ich wohl erstmal in ein altes 19“ Gehäuse ein kleines Board mit i3 Prozessor setzten ( laut mehrer Tests 10-15watt Idle und vollst maximal 90watt) Arbeitsspeicher ssd und Netzteil hab ich noch hier. Denke das ist erstma nen guter Einstieg und wenn es dann doch mehr werden soll oder muss werde ich mich nach noch etwas potenterer Hardware umsehen. Danke erstmal für eure vielen Vorschläge und Ideen. Wenn es was neues gibt bin ich aber gerne für mehr Infos oder Beispielen dankbar. Finde das Thema einfach inteeessant.
