  4. Status Abfrage
    6.0k
Status Abfrage
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iKlaus
    Hallo an die iBroker Welt
    Würde gerne einen Code wissen wie ich eine Status Abfrage machen kann
    Habe iBroker aus einen PI Version 3.2.3
    Dann unter anderen einen BroadLink das der Fernseher darüber geschaltet wird, das ganze auch über Alexa und auf dem iPhone in Home.
    Wenn ich Alexa sage GLOTZE AN dann macht sie das auch und auf der APP Home wird mir das dann auch angezeigt nur wenn ich dann den Fernseher manuell an mache dann kommt Alexa nicht klar und HOME steht dann auch GLOTZE AUS statt GLOTZE AN
    Wie bekomme ich das hin das dann der Status auch richtig angezeigt wird ?
    Danke in voraus
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      ich denke, so gar nicht, da Broadlink m.W.n. keinen permanenten IR-Empfänger zum Erkennen eines Schaltvorganges mit der Original-FB hat.
      Gruß,
      Eric
        mlapp
        Da der Broadlink ein reiner Sender ist, bekommt der ioB nicht mit, was du an ihm vorbei so alles treibst.
        Du könntest allerdings "Sensorwerte" für die Anzeige nutzen.
        Im Falle eines Fernsehers, könnte es z.B. ein Sonoff Pow sein. Dieser misst den aktuellen Stromverbrauch und gibt ihn als Dantenpunkt nach ioB weiter. Diesen Datenpunkt könntest du dann nutzen, in dem du z.B. den Status deines Fernsehers auf "An" (true) setzt, wenn der Stromverbrauch z.B. >= 30Wh ist. Ist er kleiner, dann ist der Status "Aus" (false).
        So ähnlich mach ich das mit meinem Garagentor. Da nutze ich halt einen Fensterkontakt um den Status auf/zu zu ermitteln.
        • I Offline
          I Offline
          iKlaus
          Hey Danke die Idee mit dem SonOFF POW ist klasse !
