  4. [gelöst] Cloudinstanz läuft nicht
9 Beiträge 3 Kommentatoren 832 Aufrufe
    mafi
    habe mich auch gewundert warum ich mittels Alexa nichts mehr steuern konnte und deshalb nebenbei aus Verzweiflung meinen Raspi mal auf den neuesten Stand gebracht :lol:
    Ich bin jetzt mit der Cloud 2.4.6 und Admin Version 2.0.9 unterwegs.
    Meine CLoudinstanz bleibt grau (also weder grün, rot oder gelb). Ich benutze die freie Variante auf iobroker.net.
    Hier ein Log-Auszug, wobei ich einige Sachen ge-x-t habe:
    cloud.0 2018-03-04 15:09:31.707 info User accessed from cloud
    cloud.0 2018-03-04 15:09:10.129 info User disconnected from cloud
    cloud.0 2018-03-04 15:07:38.431 info Request enums
    cloud.0 2018-03-04 15:07:38.422 info Request enums
    cloud.0 2018-03-04 15:06:53.449 info Connection changed: connect
    cloud.0 2018-03-04 15:06:53.262 info Trying to connect as system.user.admin
    fritzdect.0 2018-03-04 15:06:34.082 info no thermostats found
    fritzdect.0 2018-03-04 15:06:33.793 info setting up switch object XXXXXXXXXX
    fritzdect.0 2018-03-04 15:06:33.743 info setting up switch object XXXXXX
    fritzdect.0 2018-03-04 15:06:33.738 info Switches AINs: XXXXXXXX
    fritzdect.0 2018-03-04 15:06:33.428 info Talking to FritzBox with firmware: 06.93
    fritzdect.0 2018-03-04 15:06:26.749 info entered ready
    fritzdect.0 2018-03-04 15:06:26.729 info starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.13.0
    fritzdect.0 2018-03-04 15:06:26.574 info States connected to redis: 127.0.0.1:XXXX
    cloud.0 2018-03-04 15:06:23.974 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2018-03-04 15:06:23.142 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "ENTFERNT_XXXXXXXXXXXXXcccd"
    cloud.0 2018-03-04 15:06:22.815 info starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.13.0
    cloud.0 2018-03-04 15:06:22.654 info States connected to redis: 127.0.0.1:XXXX
    javascript.0 2018-03-04 15:06:20.559 info received all objects
    javascript.0 2018-03-04 15:06:19.072 info received all states
    host.ioBroker-RasPi 2018-03-04 15:06:17.828 info instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1145
    javascript.0 2018-03-04 15:06:17.719 info requesting all objects
    javascript.0 2018-03-04 15:06:17.709 info requesting all states
    javascript.0 2018-03-04 15:06:17.675 info starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.13.0
    javascript.0 2018-03-04 15:06:17.513 info States connected to redis: 127.0.0.1:XXXX
    rpi2.0 2018-03-04 15:06:17.063 info GPIO ports are not configured
    host.ioBroker-RasPi 2018-03-04 15:06:14.331 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1099
    rpi2.0 2018-03-04 15:06:13.293 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.13.0
    rpi2.0 2018-03-04 15:06:13.113 info States connected to redis: 127.0.0.1:XXXX
    host.ioBroker-RasPi 2018-03-04 15:06:10.501 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    host.ioBroker-RasPi 2018-03-04 15:06:09.782 info instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1089
    history.0 2018-03-04 15:06:09.359 info starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.0
    history.0 2018-03-04 15:06:08.976 info States connected to redis: 127.0.0.1:XXXX
    vis.0 2018-03-04 15:06:08.916 info vis license is OK.
    vis.0 2018-03-04 15:06:08.443 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.13.0
    host.ioBroker-RasPi 2018-03-04 15:06:08.350 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1075
    vis.0 2018-03-04 15:06:05.161 info States connected to redis: 127.0.0.1:XXXX
    web.0 2018-03-04 15:06:05.225 info http server listening on port XXXX
    web.0 2018-03-04 15:06:05.181 info socket.io server listening on port XXXX
    hm-rega.0 2018-03-04 15:06:03.171 info got state values
    hm-rega.0 2018-03-04 15:06:02.515 info request state values
    hm-rega.0 2018-03-04 15:06:02.510 info deleted 0 variables
    hm-rega.0 2018-03-04 15:06:02.508 info added/updated 5 variables
    hm-rega.0 2018-03-04 15:06:02.397 info got 5 variables
    hm-rega.0 2018-03-04 15:06:02.156 info deleted 0 programs
    hm-rega.0 2018-03-04 15:06:02.154 info added/updated 5 programs
    hm-rega.0 2018-03-04 15:06:00.473 info got 5 programs
    host.ioBroker-RasPi 2018-03-04 15:06:01.827 info instance system.adapter.history.0 started with pid 1065
    Mir ist momentan nicht klar was hier nicht funktioniert :cry:
    MOD-Edit by eric2905; Log-Auszüge immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Wenn er grau bleibt .. hast Du ihr denn gestartet?
      Stell den Adapter mal auf Debug und poste dann bitte das gefilterte Log (in Tags).
      Gruß,
      Eric
        mafi
        sobald ich gegoogelt habe wie das geht, mache ich das :oops:
        Mache ich das mit Webstorm wie hier beschrieben?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … nvironment
        Ansonsten würde ich mich freuen wenn du mir mitteilst wie ich hier auf dem raspi vorgehen muss
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _Log_Stufe
          Rainer
            mafi
            Der Cloudadapter ist jetzt grün (warum auch immer). Sprachsteuerung funktioniert aber trotzdem nicht. Hier ein Debug-Auszug, da ich nicht weiß welche Infos man besser für sich behält, leicht ge-x-t:
            cloud.0 2018-03-04 15:46:59.875 warn Unknown applianceId: fritzdect_0_DECT200_XXXXXXXXX_state
            cloud.0 2018-03-04 15:46:59.874 debug ALEXA ON: fritzdect_0_DECT200_XXXXXXXX_state
            cloud.0 2018-03-04 15:46:59.873 debug New Request: TurnOnRequest
            cloud.0 2018-03-04 15:46:59.872 debug null
            cloud.0 2018-03-04 15:46:59.870 debug XXXXXXXXXX ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOnRequest","payloadVersion":"2","messageId":"XXXXXXXXXXXXXX"},"payload":{"accessToken":"3bde
            cloud.0 2018-03-04 15:46:41.031 warn Unknown applianceId: hm-rpc_0_MEQ1428758_1_LEVEL
            cloud.0 2018-03-04 15:46:41.031 debug ALEXA Percent: hm-rpc_0_MEQ1428758_1_LEVEL 0%
            cloud.0 2018-03-04 15:46:41.030 debug New Request: SetPercentageRequest
            cloud.0 2018-03-04 15:46:41.011 debug null
            cloud.0 2018-03-04 15:46:41.008 debug XXXXXXXXXX ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"SetPercentageRequest","payloadVersion":"2","messageId":"GELÖSCHT"},"payload":{"accessToken
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.571 debug Invalid state "rpi2.0.wlan.wifi_send". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.570 debug Invalid state "rpi2.0.wlan.wifi_received". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.551 debug Invalid state "rpi2.0.uptime.uptime". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.550 debug Invalid state "rpi2.0.temperature.soc_temp". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.550 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_used". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.549 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_total". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.548 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.547 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.547 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.546 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.545 debug Invalid state "rpi2.0.network.net_send". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.544 debug Invalid state "rpi2.0.network.net_received". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.543 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_available". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.538 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_free". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.537 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_total". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.535 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.scaling_governor". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.530 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load15". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.530 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load5". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.529 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load1". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.528 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.cpu_frequency". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.527 debug Invalid state "hm-rpc.0.updated". Not exist or no native part.
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.445 info Connection changed: connect
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.444 debug API KEY OK
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.418 debug Connected. Check api key...
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.417 debug Created ALEXA device: Grüne Lampe ["turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.415 debug Created ALEXA device: Jalousie Bad EG ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.415 debug Created ALEXA device: Jalousie Franka ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.414 debug Created ALEXA device: Jalousie Küche ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.413 debug Created ALEXA device: Jalousie Schlafzimmer ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.412 debug Created ALEXA device: Jalousie Wohnzimmerfenster ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.411 debug Created ALEXA device: Jalousie Wohnzimmertür 1 LEVEL ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.402 debug Created ALEXA device: Licht Gästezimmer ["turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.402 debug Created ALEXA device: Steckdose Kino ["turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.401 debug Created ALEXA device: Warmes Wasser ["turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.400 debug Created ALEXA device: Wasser ["turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.399 debug Created ALEXA device: Yamaha ["turnOn","turnOff"]
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.398 debug Name "Switch total energy" cannot be written and will be ignored
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.398 debug Name "Switch act power" cannot be written and will be ignored
            cloud.0 2018-03-04 15:45:45.397 debug Name "Switch present" cannot be written and will be ignored
            MOD-Edit by eric2905; Tags benutzen
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              vorab: Bitte Logs & Co. immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen. Ich habe das jetzt 2 x für Dich gemacht und jeweils in rot den Hinweis gegeben.
              Zum Thema:
              Hast Du die Geräte bei Alexa mal gelöscht und neu angelegt (taucht schon einige Male im Forum auf)?
              Bitte beachten : Dabei gehen auch die dort angelegten Gruppen, usw. verloren.
              Gruß,
              Eric
                mafi
                Zwischenzeitlich hatte ich die Geräte in Alexa entfernt, konnte sie aber nicht wieder einfügen weil sie nicht erkannt wurden. Daraufhin habe ich gemerkt dass der Cloudadapter weiterhin ein Problem hat. Hier die Logs:
                -gelöscht-
                  mafi
                  Es funktioniert wieder alles, letztendlich wurde mir unter OSX mit Chrome falsche Status angezeigt. Unter Safari war plötzlich alles sauber, danach habe ich die Geräte wieder Alexa hinzugefügt und alles funktioniert wie gehabt. Danke.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    stellst Du dann bitte beim Betreff des ersten Postings noch ein "[gelöst]" (ohne die "") vorne dran?
                    Gruß,
                    Eric
                    82.8k
