  4. MySQL/MariaDB Eingabe bzw Ausgabe in VIS einbinden
    5.9k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    philippe007
    bin neu im Thema, habe die MySQL eingebunden und die Werte der Sensoren werden sauber geschrieben,
    jetzt möchte ich gerne Werte aus einer eigene Tabelle auslesen und eintragen, wie wir diese realisiert.
    Ziel ist es Daten über SQL Query zu Visualisieren und auch neue Werte in einer Tabelle zu schreiben,
    hab leider noch nicht genaueres gefunden.
    Könnt Ihr mir bitte helfen
    • apollon77A Offline
      Da gibt es aktuell nichts fertiges. Sorry
        philippe007
        Gibt es die Möglichkeit meine eigene Tabelle als Objekte einzubinden und daraus die Werte auszulesen bzw. einzutragen
          Per JavaScript geht alles [emoji6] aber habe gerade nichts fertiges da.
          Der sql Adapter kann grundsätzlich eigene queries ausführen und liefert die Ergebnisse als Objekt zurück … mal da die readme ansehen im github.
            philippe007
            Hi apollon77,
            habe versucht hiermit und diese über VIS - "odometer" auszugeben, leider ohne erfolg
            1. Habe ein JavaScript erstellt.
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM ext_strom ORDER BY strom DESC LIMIT 1', function (result) {
            if (result.error) {
            console.error(result.error);
            } else {
            // show result
            console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
            2. Habe dem "odometer" das Script zugewiesen und wollte die Werte aus dem Query ausgeben.
            ist die zumindest der richtige Weg oder bin ich hier ganz falsch.
              Was ist „odometer“? Wie hast du das „zugewiesen“?
                philippe007
                meine mit VIS als Object ID : das Script zugewiesen "script.js.myScripts.strom_lastvalue"
                Odometer ist nur das darstellungsobject sieh Bild
                  Ich denke nicht das das so geht. Das Skript gibt keine Werte zurück. Ich hab zu wenig Erfahrung mit vis und wäre nur auf der Idee das Skript regelmäßig laufen zu lassen (jede Minute oder so) und den Wert in einen State zu schreiben. Den dann in vis anzeigen.
