  4. Anderes Bild beim Widget tplMfdLightCtrl möglich?
4 Beiträge 4 Kommentatoren 877 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    navino
    ich finde einfach nicht, wie ich das Bild beim tplMfdLightCtrl Widget gegen andere austauschen kann… oder geht das gar nicht?
    navino
    http://www.navino.de
      Das geht nicht ist wahrscheinlich falsch. Irgendwie wird es schon gehen, aber wenn dann nur mit css-Programmierung.
      Zusatzinfo:
      Die von dir benutze Bezeichnung taucht nur im Export tplMfdLightCtrl auf.
      Darunter kann ich das Widget nicht finden.
      Es ist aus dem Widget-Setjqui-mfd und heisst ctrl - light
      Rainer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Dafür ist jqui-mdf/Socket Ctrl da. Der ist universell.
          Ralf H.
          Hallo Navino,
          ich ergänze mal Bluefox' Antwort ;-)
          Ich hatte nämlich ein ähnliches Problem, ich wollte für eine Anzeige auf einem Billigtablet eine Übersicht fürs Verlassen des Hauses basteln und das auch noch mit einem hohen WAF - sonst wird mir nämlich entweder das Hobby gestrichen oder ich kann mich woanders austoben !!!
          Ich habe mich dann entschieden, meine Icons mit Libreoffice selbst zu erstellen und als *.png zu exportieren.
          In der Home-Ansicht habe ich dann die tatsächlich universellen Widgets aus jqui-mfd -hier value-socket- hergenommen, da nur angezeigt werden muss. In der Ansicht OG, die ich vom Home aus aufrufen kann, habe ich dann aus dem gleichen Widget-Set die ctrl-Sockets verwendet.
          Beide lassen sich in den Einstellungen unter der Rubrik Ikone dann mit einem x-beliebigen Bild hinterlegen, dann noch unter der Rubrik allgemein den Haken bei Knopf-Viereck wegnehmen und dann sieht's beispielsweise so aus wie bei mir.
          Fazit: Mit den beiden Icons lässt sich schon eine Menge darstellen.
          Grüße - Ralf
          PS: Widgets für die Türen und Fenster sind aus der gleichen "Kollektion" und ebenfalls mit selbst erstellten Icons hinterlegt.
