  4. Mein Szenario und welche Geräte muss ich kaufen um sie direkt in ioBrocker einzubinden?
    5.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 598 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iobrocker_starter
    Hallo liebes Forum,
    ich bin Anfänger in Sachen Smarthome / ioBrocker und möchte hier gern mein Szenario vorstellen, und erbitte von Euch einige Hinweise, Infos oder Links um weiter zu kommen.
    Über die Sonoff´s bin ich zur Hausautomatisierung gekommen und falle immer wieder über die Problematik, dass ich nicht weis welche Geräte ich in ioBrocker direkt einbinden kann. ( Der 2. Link der Hardwareliste hier im Forum 1. Post führt ins leere. )
    Ich brauche später die Visualisierung der "Schaltmöglichkeiten" auf einem Tablet oder Touchscreen um keinen Stress mit meiner Frau zu kriegen. Somit muss bzw. sollte die Infrastruktur an Schaltern noch weitgehend erhalten bleiben. Wenn das überhaupt geht.
    Mein momentaner Zustand und mein an erster Stelle stehender Wunsch etwas umzurüsten ist.
    Standard Lichtschalter weiss an/aus und Taster mit Eltako für zwei Lichtschienen, je mit Steckdose im zweier Rahmen darunter verbaut. In jedem Raum LED 220V Leuchtmittel ca. 15w als GU10 50w Ersatz. Sonoff Schalter gehen nicht - ausser ich werde Bildhauer.
    Steckdosen sind ein-, zwei- und dreifache verbaut, haben viel LED Deko dran hängen und nutzen zum Schalten jetzt einen 433MHZ Baumarkt Funkdosen. Die 433er sollten rausfliegen, da die Stecksdosen einfach schrecklich voll aussehen.
    Steckdosen und Lichtaschalter könne in der Dose nach hinten erweitert werden, das kann ich machen. Die Steckdosen und Lichtschalter sollten über einen Taster oder eine iPad/iPhone App als Szenario schaltbar sein. Also Feierabend touchen
    und alles geht aus und die Nachtdeko geht an. Echo PLUS habe ich im Blick, da ich gern meine HEOS damit ersetzen würde, habe mich aber noch nicht schlau gemacht ob das überhaupt geht. Mein Wunsch wäre neben Radio, Spotify halt auch die Szenarios zu sprechen.
    Dann steht an zweiter Stelle:
    Heizungsregelung via Funkthermostate, die ein offenes Fenster erkennen müssen und nach Plan die Themperaturen regeln. Wandthermostate brauche ich nicht, die Heizkörper heizen immer konstant wenn der Raum genutzt wird.
    Ist also ein Wert eingestellt und es ist "warm" genug reicht mir das vollkommen. Sind wir nicht da, soll der Wert einfach nur um einige Prozent- oder Gradzahlen sinken. Rückmeldung ins System wäre toll um die Gradzahl im VIS anzuzeigen.
    Dann steht an dritter Stelle die Challenge:
    Ich habe einen komplette analoge selbstwähl Alarmanlage in den Räumen, die ich mit einbinden möchte. Abgedeckt sind: FensterReedkontakte, Glasbruchsensoren und Bewegungsmelder. Keine Sirene oder Flash da Alarm gewählt wird.
    Die Anlage ist ausser Betrieb und soll auch nicht wieder in Betrieb gehen, ist einfach zu alt. Ich habe aber die komlette Verteilung Aufputz und möchte die Sensoren abgreifen. Überlegung war schon ein Raspberry dafür zu nehmen aber wie zu ioBroker kriegen.
    Im ioBrocker soll angezeigt werden Fenster offen oder halt den Schaltzustand und Alarm wenn Glasbruchsensor anspricht.
    Da die Sachen bei ELV und Amazon ziemlich gut zu beschaffen sind, würde ich gern bei den Systeme von dort bleiben. Bin aber auch komplett flexibel da ich nur die Sonoffs gekauf habe. Was das Forum halt empfiehlt.
    Momentan habe ich Sonoff´s mit Tasmota für die Schaltung von Dreiersteckdosen an meinen jeweiligen Wanddosen hängen. Ist nur nicht so schön und stösst hier auch nicht auf Gegenliebe. Zum üben aber halt ideal.
    IoBrocker läuft bei mir auf einem Raspberry PI3 und nun die Frage: welche Geräte kann ich kaufen die ich direkt mit ioBrocker Adapter einbinden kann? Geht das überhaupt.
    Von ELV Vielfalt bin ich schon angetan, aber dazu brauch ich ja immer die Zentralen wenn ich das richtig nachgelesen habe.
    Danke im voraus für Eure Infos
      @iobrocker_starter:
      eht das überhaupt.
      Von ELV Vielfalt bin ich schon angetan, aber dazu brauch ich ja immer die Zentralen wenn ich das richtig nachgelesen habe. `
      Korrekt!
      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317⟨=de:~~
      Doku"]Was muss man unbedingt wissen?
      ioBroker ist eine so genannte Middleware und vermittelt (Broker = Makler) zwischen diversen Geräten und Systemen `
      Rainer
      • I Offline
        I Offline
        iobrocker_starter
        Hallo Rainer,
        sorry für die verspätete Antwort auf Deine Info. Lag mit einer saftigen Erkältung ziemlich lange flach.
        Aber ich konnte in der Zeit wo es mir dann schon besser ging, ioBrocker auf einem Raspberry aufsetzten und spielen.
        Nachdem ich dann meine Sonoffs geflasht hatte und ioBrocker dann auch was zu tun bekam, konnte ich gut lernen.
        Den Pine64 den ich dann gekauft hatte, hat sich leider als nicht so ioBrocker tauglich erwiesen. Die Versionen stimmten nicht.
        Somit steht nun ein zweiter Pi auf der Arbeit und beschäftigt dort eine Echo, diverse Sonoffs und zwei Fritzdect Thermostate.
        Somit danke für deine Antwort und ich werde nun als nächstes HomeMatic in Angriff nehmen, denn die FritzThermostate sind nicht der Hit.
        Ich bekomme die via ioBrocker auch noch nicht richtig angesteuert sprich geregelt. Da muss ich noch einiges im Forum lesen.
        Gruß Peter
          Na dann weiterhin Gute Besserung!
          @iobrocker_starter:
          Den Pine64 den ich dann gekauft hatte, hat sich leider als nicht so ioBrocker tauglich erwiesen. Die Versionen stimmten nicht. `
          kannst du mir das bitte erklären?
          Rainer
