  4. Status von Lampen und Rollläden
    5.9k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • L Offline
    lukasp
    bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, aber diese Frage hätte ich an euch:
    Ich möchte mir ein Dashboard bauen, in dem Ich jeweils ein Icon für jede Lampe und jeden Rollladen in der Wohnung haben möchte, welche mir den aktuellen Status anzeigen sollen. Also: Lampe im Wohnzimmer an = Icon leutet grün, Lampe im Wohnzimmer aus = Icon leuchtet rot.
    Wie kann ich dieses Vorhaben umsetzen? Bin neu im ioBroker Gebiet, daher noch nicht die Ahnung.
    Danke und Grüße,
    Lukas
      Hallo Lukas,
      Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de hast du gelesen?
      Rainer
      • L Offline
        lukasp
        Hallo Rainer,
        ja, habe ioBroker bereits auf meinem RPi 3 am laufen und arbeite schon an meinen Dashboards.
        Damit benötige ich aber in Hinsicht meiner gestellten Frage Hilfe.
        Grüße,
        Lukas
          Ich bin mir zwar sicher (gewesen), dass dort die Erklärung dafür steht was du suchts, aber sicherheitshaleber nochmal:
          Rainer
          • L Offline
            lukasp
            Rainer, verzeihe mir, habe es sicherlich nicht gefunden / oder überlesen. Auf welcher Seite steht es genau? Einen Artikel mit diesen Bildern habe ich bisher in der Einführung noch nicht gesehen.
              @lukasp:
              Rainer, verzeihe mir, `
              Nö ;-)
              @lukasp:
              Einen Artikel mit diesen Bildern habe ich bisher in der Einführung noch nicht gesehen. `
              Die sind auch aus meiner aktuellen Installation.
              Ich habe mir die Einleitung nochmal durchgelesen und auch die zustandsabhängige Farbänderung nicht auf Anhieb gefunden.
              Ich war mir sicher es darin beschrieben zu haben, kann aber sein, dass ich es wieder herausgenommen hatte, weil das Tutorial sonst zu groß geworden wäre.
              Also:
              Such dir ein schönes Widget aus. zb. ein on/off-widget und steuere das Aussehen durch entsprechende Stile
              Willst du mehr als 2 Zustände darstellen brauchst du ein Werteliste-Widget
              Rainer
              • L Offline
                lukasp
                Alles klar, vielen dank ;)
                Bin schon am spielen. Eine letzte Frage dazu: Bis sich der Wert des Icon's verändert, vergehen einige Sekunden. Kann man es auf 1 sek Abfrage einstellen?
                  @lukasp:
                  Bis sich der Wert des Icon's verändert, vergehen einige Sekunden. `
                  nochmals Nö.
                  Oder meinst du im Editor?
                  Bitte Konfiguration des Widgets zeigen.
                  Rainer
                  • L Offline
                    lukasp
                    Nee, nicht im Editor. Wenn ich mir das Dashboard durch das Web VIS anzeigen lasse und ich die Lampe einschalte, dauert es einige Sekunden, bis sich der Wert des Icons verändert.
                      Bei mir habe ich den Taster noch nicht ganz losgelassen, da ist das Icon schon geändert.
                      Daher bitte:
                      @Homoran:
                      Bitte Konfiguration des Widgets zeigen. `
                      Rainer
                      • L Offline
                        lukasp
                        Komisch, nehme ich dann das falsche Widget? Es dauert gute 20 Sek. bis sich der Status ändert.
                        Reicht es aus, oder benötigst du mehr Infos?
                        • L Offline
                          lukasp
                          Rainer, habe den Fehler gefunden. Das Polling Intervall meiner HUE Lampan war auf 30 Sek. gestellt :geek:
                            @lukasp:
                            Reicht es aus, `
                            Yepp!
                            Von Hue war bisher nicht die Rede!
                            Wie schnell ändern sich denn die Werte im Reiter Objekte?
                            Schneller geht das in .vis dann auch nicht.
                            Bei Hue kenne ich mich nicht aus, weiß auch nicht wie du das konfiguriert hast.
                            Wenn Hue so lange für eine Antwort braucht kann auch ioBroker nichts dafür.
                            Rainer
                            • L Offline
                              lukasp
                              @Homoran:
                              @lukasp:
                              Reicht es aus, Wie schnell ändern sich denn die Werte im Reiter Objekte?
                              Siehe meine vorherige Antwort, war das "polling" Intervall des Adapters…
                              Vielen Dank für deine Unterstützung!
