  4. Suche Skript für Mondphase
    6.7k
31 Beiträge 14 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chriwo
    und wie hast Du Dein Script und die VIS aufgebaut? :)
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Hallo
      Habe dank Sigi soeben diesen Thread entdeckt.
      Dazu hätt ich als Anfänger gleich mal eine Frage.
      Muss ich die Mondbilder in einen bestimmten Ordner geben, damit das Script darauf zugreifen kann?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Bins nochmal!
        Ich hab dieses Script als JS erstellt.
        [/const suncalc = require('suncalc');
        const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
        createState(idVis, 0, {
        type: 'number',
        min: 0,
        max: 7,
        role: 'level',
        states: {
        0: 'Neumond',
        1: 'Viertelmond zu',
        2: 'Halbmond zu',
        3: 'Dreiviertelmond zu',
        4: 'Vollmond',
        5: 'Dreiviertelmond ab',
        6: 'Halbmond ab',
        7: 'Viertelmond ab'
        function mpVis() {
        var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
        var mp = mond.phase;
        var state = 0;
        if(mp > 0.05) state = 1;
        if(mp > 0.2) state = 2;
        if(mp > 0.3) state = 3;
        if(mp > 0.45) state = 4;
        if(mp > 0.55) state = 5;
        if(mp > 0.7) state = 6;
        if(mp > 0.8) state = 7;
        if(mp > 0.95) state = 0;
        setState(idVis, state, true);
        mpVis(); // Skriptstart
        schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
        Wenn ich es starte, kommt folgende Fehlermeldung und ich seh nichts in den Objekten unter Javascript.0
        21:38:16.315	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Mondphasen
        21:38:16.315	[error]	javascript.0 script.js.common.Mondphasen compile failed: at script.js.common.Mondphasen:1
        Kenn mich als Anfänger noch nicht so mit JS & Co. aus.
        • paul53P Offline
          Am Skriptanfang sind zwei störende Zeichen: [/
          Richtig:
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Was sollen die beiden Zeichen am Anfang vom Script:
            `[/[/code]`
            Edit - Ok Paul ist eindeutig schneller  :D
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @paul53:
              Richtig:
              Danke, das wars!
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                @Annuit20:
                ich nutze die images aus dem VClouds Weahter 2: https://www.deviantart.com/vclouds/art/ … -179058977 `
                sehr schöne Grafiken.
                Leider sind nur 8 Bilder enthalten.
                Hat jemand ähnliche Bilder für alle Mondphasen?
                EDIT: Habe mir aus folgender Vorlage selber welche gebastelt.
                9039_mond_neu.zip
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                B spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • StM47S StM47
                  @Annuit20:
                  9039_mond_neu.zip
                  bitstorm66
                  @stm47
                  Ich habe mich an dem Script für die Mondphase versucht. Das ging auch ganz gut und ich habe es erweitert auf 28 Varianten.
                  Soweit so gut, ich habe nun das Script einem image8 Widget angehängt, aber wie krieg ich die Daten nun an das Widget. Die 28 Icons sind angehängt im Widget aber es verändert sich nichts.
                  Da ich ganz neuer iobroker User bin ist das ganze noch ein wenig Neuland und ich brauch einen Moment bis ich die Logik verstehe.
                  1. Habe ich das Script am richtigen Ort?
                  2. Wie krieg ich die Daten ins Widget?
                  3. Was muss in die Object ID des Widgets
                  Danke zum Voraus
                  spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StM47S StM47
                    @Annuit20:
                    9039_mond_neu.zip
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    schrieb am zuletzt editiert von spicer
                    @stm47
                    Schöne Mondbilder. Aber hättest den Vollmond auch noch?
                    Das hier ist ein Blutmond (bei einer Mondfinsternis).
                    Edit:
                    Hab einen kreiert ^^
                    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @stm47
                      Edit:
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @spicer
                      Habe noch ein paar Mondphasen hinzugefügt.
                         type: 'number',
                         min: 0,
                         max: 15,
                         role: 'level',
                         states: {
                            0: 'Neumond',
                            1: 'Achtelmond zu',
                            2: 'Viertelmond zu',
                            3: 'DreiAchtelmond zu',
                            4: 'Halbmond zu',
                            5: 'FunfAchtelmond zu',
                            6: 'Dreiviertelmond zu',
                            7: 'SiebenAchtelmond zu',
                            8: 'Vollmond',
                            9: 'SiebenAchtelmond ab',
                            10: 'Dreiviertelmond ab',
                            11: 'FunfAchtelmond ab',
                            12: 'Halbmond ab',
                            13: 'DreiAchtelmond ab',
                            14: 'Viertelmond ab',
                            15: 'Achtelmond ab'
                      function mpVis() {
                         var state = 0;
                         if(mp > 0.04) state = 1;
                         if(mp > 0.10) state = 2;
                         if(mp > 0.20) state = 3;
                         if(mp > 0.25) state = 4;
                         if(mp > 0.30) state = 5;
                         if(mp > 0.38) state = 6;
                         if(mp > 0.43) state = 7;
                         if(mp > 0.49) state = 8;
                         if(mp > 0.55) state = 9;
                         if(mp > 0.62) state = 10;
                         if(mp > 0.70) state = 11;
                         if(mp > 0.75) state = 12;
                         if(mp > 0.80) state = 13;
                         if(mp > 0.86) state = 14;
                         if(mp > 0.92) state = 15;
                         if(mp > 0.97) state = 0;
                      Und die Mond-Icons etwas aufgeräumt.
                      mond_icons.zip
                      (Murphys Gesetz)
                      • B bitstorm66
                        @stm47
                        Danke zum Voraus
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @bitstorm66
                        Etwas spät.
                        Du musst den Datenpunkt Vis.Mondphase löschen, damit dieser neu geschrieben wird.
                        1. Im root oder eigenen Verzeichnis bei den Skripten
                        2. Die werden über den Datenpunkt (Object ID) übergeben
                        3. javascript.0.Vis.Mondphase
                        (Murphys Gesetz)
