  4. [gelöst] Senkrechter/Vertikaler Text an Slider Vertical
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    TimmBo
    ich würde gerne einen Vertikalen Slider beschriften. Am liebsten mit nem Senkrechten Text neben dem Slider.
    Wie kann man das am besten umsetzen?
    mfg Timm
    • UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      @TimmBo:
      Wie kann man das am besten umsetzen? `
      Du kannst alle Widgets rotieren lassen. Dazu musst du dir unter "CSS Projekt" eine CSS Klasse anlegen:
      .rotate090 {
         transform-origin:50% 50%;
         transform: rotate(90deg);
      und diese der CSS Eigenschaft des Widgets zuweisen (da dann ohne den "."). Evtl hinterher Left/Top korrigieren da das Drehen um den Mittelpunkt (50% 50%) erfolgt.
      Links herum mit
      .rotate270 {
         transform: rotate(270deg);
      Auf den Kopf mit
      .rotate180 {
         transform: rotate(180deg);
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
