  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. node-red Скрипты (flows)
  6. Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben node-red Скрипты (flows)
85 Beiträge 16 Kommentatoren 85.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    ap2017
    #41
    @OlegJktu:
    По надёжности одинаково.
    Но в русскоязычное ветке js и блокли более распространена ` Спасибо
    Sent from my SM-N920V using Tapatalk
    • G Offline
      Golan
      #42
      Приветствую всех пользователей Node-Red.
      Ребята подскажите пожалуйста как в dashboard, менять расположение виджетов, у меня только вертикально все стоят, никак не получается их расположить например горизонтально.
      Буду очень признателен за любой ответ.
      Спасибо.
      Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
      • O Offline
        O Offline
        OlegJktu
        #43
        @Golan:
        Спасибо. `
        1. Честно говоря я с nod-red dashboard еще не разбирался (пока хватает визуализаций завязанных на iobroker (вообще основной у меня habpanel она в iob полностью затащена ).
        но у меня в закладках вот такой пример термостата
        https://tech.scargill.net/a-thermostat-weekend/
        Кажется его можно затащить к себе и посмотреть.
        1. В шапке есть ссылка на телеграмм канал, там водяться гуру.
        • O Offline
          O Offline
          OlegJktu
          #44
          Нашел пример управления xiaomi пылесосом с уборкой по комнатам
          https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c
          Решил сюда положить, что бы не потерять. Давно хочу сделать кнопки - вызов пылесоса для уборки в комнату.
          • G Offline
            Golan
            #45
            @OlegJktu:
            пока хватает визуализаций завязанных на iobroker `
            А можно поинтересоваться какие на IoBrokere есть? Я там вижу именно Dashboard
            • O Offline
              O Offline
              OlegJktu
              #46
              1. ну я думал что выше мы обсуждали nod-red dashboard. Его в драйверах (адаптерах) ioBroker не видно (он целиком на Node-red завязан).
              2. vis https://github.com/iobroker/iobroker.vi … /README.md (он кстати в читый nod-red портирован)
              3. материал https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma ... /README.md
              4. мобайл https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... /README.md
              5. мой любимый хаб панель https://github.com/ioBroker/ioBroker.ha ... /README.md
              Немного особняком стоят:
              1. приложение для андроид iogo https://github.com/nisiode/ioBroker.iog ... /README.md
              2. возможность создавать бота с кнопками, графиками и пр. в мессенджере телеграмм
              Я на хабпанели и телеграмм, немного тыкаюсь в material
              • G Offline
                Golan
                #47
                Ребят, подскажите пожалуйста.
                Поставил брокер на Windows 7, и не вижу драйверов кроме
                Как мне их подгрузить или что еще сделать?
                • O Offline
                  O Offline
                  OlegJktu
                  #48
                  такое лучше всего на канале в телеграмм спрашивать
                  https://web.telegram.org/#/im?p=@iobroker
                  PS лучше конечно было виртуалку поднимать win хост, linux гость. Настроить что бы дестопная win не ломала софт УД местами очень тяжело. Одни перезагрузки чего стоят.
                  • G Offline
                    Golan
                    #49
                    Спасибо, ссылка ведет на пустую страницу, к сожалению.
                    • O Offline
                      O Offline
                      OlegJktu
                      #50
                      :oops:
                      https://t.me/iobroker
                      Так наверно правильно.
                      В общем в телеграмме поиск канала iobroker
                      • O Offline
                        O Offline
                        OlegJktu
                        #51
                        Пришлось разобраться с неработоспособностью некоторых flow после перезагрузки сервера.
                        Как и подозревал, проблема была в том что при старте (перезагрузке) Nod-red состояния некоторых Flow были не определенными - в итоге сообщение дальше них и не шло.
                        Разыскал и установил вот такой кубик
                        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-config
                        Собственно при запуске Nod-red устанавливает flow в определенное значение.
                        Собственно можно было и как нибудь через переменную хранящуюся в базе данных переписать. Но так вроде сущностей меньше.
                        upd вот это правило и поправил viewtopic.php?f=48&t=11969&p=146339#p146339
                          andryp
                          #52
                          Всем привет, поставил IOB, добавил и настроил устройства NETATMO. Это погодные станции, получаю с них через адаптер данные по СО2. Для этого использую Input ioBrоker topic = "netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2", Payload = value.
                          Логика работает, все считывается. Но вчера, как назло, облачный сервис NEtatmo в коем веке, был недоступен :evil: В итоге логика схемы NODE Red вообще перестала работать, т.е. у меня она начинается с того, что взять значения с netatmo, а раз значений не было, то все висело.
                          Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера?
                          • O Offline
                            O Offline
                            OlegJktu
                            #53
                            @andryp:
                            Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера? `
                            сделать цикл с таймером? И увеличивать его каждый раз если данные с облака прилетели?
                            И ветку про ручную активацию вы спрашивали в телеге? Там тоже можно сделать развилку логики.
                            Я вот в этом примере с таймерами делал, и "ручной режим" там тоже есть.
                            viewtopic.php?f=48&t=11969#p125169
                            (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом)
                            • G Offline
                              Golan
                              #54
                              Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных?
                              • O Offline
                                O Offline
                                OlegJktu
                                #55
                                @Golan:
                                Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных? `
                                Конешно. Содержимое msg можно <>= и кучу другой математики.
                                Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/
                                  andryp
                                  #56
                                  @OlegJktu:
                                  @andryp:
                                  (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом) `
                                  Да, в телеге я спрашивал, как сделать еще так, чтобы вручную можно было установить, это тоже вопрос, но второй )
                                  Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает…
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    OlegJktu
                                    #57
                                    @andryp:
                                    Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает… `
                                    если речь про nod-red то там можно как раз на таймер и повесить и лог и сразу в телегу слать если что-то не так.
                                    А в драйвере ioBroker нет объекта проверяющего что облако живо?
                                    Может на ping повесить?
                                      andryp
                                      #58
                                      @OlegJktu:
                                      @andryp:
                                      Может на ping повесить? `
                                      Ну надо лезть в исходники адаптера для NETATMO, я даже не уверен что можно симитировать вчерашнюю ситуацию.
                                      По поводу таймера, я сделал вход инжектом, повесил на таймер раз в 10 сек, да он выдает, например 0, как дефолт. Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался?
                                      • G Offline
                                        Golan
                                        #59
                                        @OlegJktu:
                                        Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/ `
                                        Спасибо ![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_81.gif" />
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OlegJktu
                                          #60
                                          @andryp:
                                          Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался? `
                                          это что-то типа мерелки температуру с получением данных из облака?
                                          Нужно сделать провод от данных в таймер, и там есть настройка запускать таймер снова если что-то прилетело.
                                          интервалы нужно посмотреть, наверно раз в три минуты что-то ходит?
                                          Если выложите код/рисунок может кто еще что посоветует.
                                          Народ в телеге на канале нод-ред ответить по логике, если спросить как сделать, и что хочешь получить. Конечно желательно попытку показать и пояснения дать.
