  4. Temperatur Offset
    2.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
Temperatur Offset
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Bernd
    Hallo!
    Ich habe ein paar DHT11 und DHT22 im Haus verbaut. Leider sind die nicht sehr genau.
    Gibt es eine Möglichkeit einen Offset einzustellen?
    Wenn nicht, wie würdet Ihr das mit Blockley lösen?
    Danke schonmal.
    Gruß Bernd
      Adnim
      Bin jetzt auch noch nicht der Mega Profi würde es aber mal so versuchen…
      bei Object ID 2x den Sensor eintragen und dann Offset einstellen in der neu angelegten Variable,hätte den vorteil das du über VIS den Offset ändern könntest.
      Oder du nimmst anstatt der erstellten Variable einen Fixen Wert,den findet man unter "Mathematik"
      Blocky export
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="b2rmSC=ATEIIDMr!q6NL" x="-1012" y="-763"><field name="NAME">Offset</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="V:P:n`f8WSrsA(~GrB{}"><field name="NAME">Temp nach Offset</field></block></statement></block>
        <block type="on" id="8L7WZ)EXRth_`HaD#zkq" x="-1012" y="-613"><field name="OID">Object ID</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="Xlhh8l+b(yjtxQy!x07q"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">javascript.1.Temp nach Offset</field>
              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="^Q1EXH2J-O(o|s,fE/^3"><field name="OP">ADD</field>
                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="G#m`XaYA)A~KyOZ(U;W]"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="convert_tonumber" id="^_Sn+Zjl;!|29Qb^x[XG"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="SV0D9qbIe|Z}q#6L-Lxm"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.1.Offset</field></block></value></block></value>
                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="BwA^d+~Ch(JyPXnNbazJ"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="convert_tonumber" id="p/eiK2-,JI!nGmMBnyRv"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="njWqHv@eNV`.m/7a#(E."><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">ID auswählen</field></block></value></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
        Bernd
        Ah, einen weiteren Datenpunkt anlegen, und die geänderten Werte da eintragen lassen.
        Klar!
        Danke Dir vielmals
        32.6k
        82.2k
