  4. IFTTT Fehler 502 / keine IFTTT-URL
    6.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    danmuc
    ich habe eine Ring-Türklingel installiert und würde den integrierten Bewegungsmelder gerne dazu verwenden, das Außenlicht einzuschalten. Mit IFTTT ist das möglich, allerdings klappt das bei mir nicht.
    Ich vermute, es liegt daran, dass die IFTTT-URL, die mein Cloud-Adapter anzeigt, nicht korrekt ist; zumindest hatten andere Nutzer auf Screenshots da noch deutlich mehr anhängen (APP-Key?). Wenn der Bewegungsmelder anspricht, versucht IFTTT, den Request weiterzugeben, bekommt aber einen 502-Fehler. Screenshots hängen an.
    Kurz und knapp, ich kann mit IFTTT keinen Trigger in ioBroker auslösen. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
    Danke,
    Daniel
    • W Offline
      W Offline
      waelder
      Der Link im Applet muß https://iobroker.pro/ifttt/@pro_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX heißen.
      Das wird im Cloud Adaper bei Pro falsch angezeigt.
        danmuc
        Danke schon mal für den schnellen Tipp, ich habe es mal geändert. Jetzt muss ich nur noch warten, bis jemand an meiner Haustür vorbeikommt :P
        Allerdings: Gleiches Problem mit dem kostenlosen Account auf .net, das kostenpflichtige Upgrade habe ich durchgeführt, um das Problem vielleicht näher eingrenzen zu können.
          danmuc
          Klasse! Es scheint zu klappen :-) Vielen Dank!
          • K Offline
            Kampell
            Gibt es denn hier eine Lösung für den Free Acc, oder wird ifttt hier nicht unterstützt? Ich habe das gleiche Problem Fehler 502.
            • E Offline
              el_malto
              Ich habe das gleich Problem mit der free cloud. Hat da schon jemand ne Lösung?
              Geht IFTTT mit der free cloudd nicht? Wenn es so sein sollte wäre es nett wenn man das dann auch irgendwo im Cloud-Adapter bei den Einstellungen zu IFTTT vermerkt.
              • E Offline
                el_malto
                Ok hat sich erledigt. Bei der free cloud muss das @ zeichen weg.
                https://iobroker.net/ifttt/APP_KEY
                und nicht
                https://iobroker.net/ifttt/@APP_KEY
                Ist ein bisschen verwirrend in den ganzen Tutorials die so im Netz und im Forum sind. Wäre gut wenn das in der Doku ergänzt wird.
