  4. Sonoff RF Bridge IR Empfang
    5.9k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    slemy
    Moin,
    hab mein Sonoff RF Bridge umgebaut auf IR
    mein Problem momentan .
    z. B drucke ich auf Fernbedienung Power taste wird dann in der Tasmota Console der Code angezeigt .
    RSL: RESULT = {"IrReceived":{"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":"20DF10EF"}}
    um zu senden muss man dann in Console so eingeben …
    CMD: irsend {"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":"20DF10EF"}
    was soweit auch geht .
    RSL: RESULT = {"IRSend":"Done"}
    und gleich danach kommt
    RSL: RESULT = {"IrReceived":{"PROTOCOL":"UNKNOWN","BITS":32,"DATA":"14"}}
    und der TV geht nicht an , wenn ich aber in aber so mache
    CMD: irsend {"Protocol": "NEC","Bits": 32,"Data": 551489775 } <<<<<<<<<<<< Decimal und nicht HEX >>>>>>>>>>>> 20DF10EF
    Kommt als Bestätigung
    und der TV geht auch an , was läuft da Falsch ?
      MA72
      Für mich ist dieses Ergebnis interessant, um unendlich viele Geräte über den iobroker zu steuern. Bislang war nur ein Abrufen der vorher auf der Bridge gespeicherten Tastenbelegung abzurufen.
      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
      ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
      –Status Beginner--
        slemy
        also ist schon bekannt :(
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1290
        denke es bleibt erstmal Code einlesen dann von HEX in Decimal konvertieren und weite geht in iObrocker über MQTT oder so , wo ich momentan auch keine Ahnung habe wo ich anfange soll .
          MA72
          Ich hoffe es richtig verstanden zu haben :
          Skript anlegen, jeweils eins pro Code, Start des Scriptes abhängig von einem Button, welcher bei true auslöst. Dann diesen Button jeweils einen pro Script anlegen. Der Button kann dann über vis oder Cloud - Alexa ausgelöst werden
          –Status Beginner--
            MA72
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9954
            –Status Beginner--
              slemy
              also hab so gemacht und Funktioniert schon mal gut , oder kann man was am Script noch machen ?
                MA72
                funktioniert das Script? Wieso steuerst du einen LG TV mit RF?
                –Status Beginner--
                  MA72
                  Hast. du in dem anderen Thread die Scripte angeschaut? Ich finde, habe aber nur selber experimentierahnung, dass das ganz gut aussieht. Ausser, dass durch IR und nicht RF sendest. Was meinen letzten Post damit Überfluss macht.
                  –Status Beginner--
                    MA72
                    Aber die Bridge RF kann doch kein IR?
                    –Status Beginner--
                      Master77
                      Hi
                      Er sagt ja er hat sie umgebaut. Mich würde interessieren wie er das gemacht hat.
                      Gruß Markus
                      Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                        slemy
                        ja genau IR , es geht ja die ganze zeit um IR :-)
                        Pins sind wie folgt , siehe Bild unten .
                        3V3
                        I05 - GPIO5 IRRecv
                        I04 - GPIO4 IRsend
                        GND
                        GPIO2 , GPIO4 IRrecv und IRsend unter Sonoff Bridge Module noch wählen .
                          MA72
                          Respekt!
                          –Status Beginner--
                            slemy
                            So und das fertige Bridge , ja ich weiß ist nicht grad Broadlink RM Pro aber Funktioniert , und das ganze hat mich ca .10 € gekostet .
                              slemy
                              Wenn ich über IE eingebe tut sich nichts
                              der empfangene RfCode {"Sync":12310,"Low":410,"High":1190,"Data":"555501","RfKey":"None"}} als bsp.
                              und versuche ich dann auszugeben http://192.168.X.X/cm?cmnd=RFCode #555501 kommt dann in Browser
                              ERGEBNIS = {"RfCode":5592321} und Lampe geht nicht an , über Sonoff Console mit RFCode #555501 geht die Lampe AN/AUS problemlos
                              da wieder das gleiche mit HEX / Decimal bug oder was auch immer .
                              Konvertiere ich in Decimal dann geht ganz normal http://192.168.X.X/cm?cmnd=RFCode #5592321 <<<–--- Decimal
