  3. Entwicklung
  4. Ring Doorbell
    5.6k
Ring Doorbell
33 Beiträge 8 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    michihorn
    Ja mein RING heißt auch Haustür.
    Anbei ein Screenshoot meines IFTTT Applet:
      mamoel
      Als Ergänzung meines letzten Beitrags:
      Du kannst auch über <add ingredient="">bei dem Punkt die Zutat <doorbellname>auswählen.
      Dann sollte im ioBroker als Statuswert "Haustür" ankommen - sobald jemand klingelt.
      Genauer gesagt es steht kurz "Haustür" als Statuswert drin, wird dann aber natürlich wegen
      setState(idTrigger, '');
      wieder gelöscht.
      Kommentiere diese Zeile aus, dann siehst Du, ob die Verbindung IFTTT->ioBroker überhaupt funktioniert.
      Ich habe diese Zeile bei mir drin um nach Ausführung meiner "Aufgaben" wieder einen leeren Status zu haben. So kann ich das Event sicher erkennen.</doorbellname></add>
      <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
      Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
        michihorn
        da kommt offenbar nichts an, im Cloudadapter sieht es so aus:
          mamoel
          Sieht für mich eigentlich okay aus. Eventuell hat jemand noch eine andere Idee, was hier noch schief gehen könnte?
            michihorn
            Evtl. hackt es schon bei der Schnittstelle zwischen RING und IFTTT, denn offenbar ist das Applet noch nicht getriggert worden
              mamoel
              Das würde einiges erklären…
                michihorn
                Hab jetzt mal Applets erstellt indem RING z.B.ein Smart Life Gerät steuert, klappt gut, kann es also nur noch an der URL im Webhook liegen bzw. an der Konfig im IFTTT.
                Eine weitere Unsicherheit habe ich bei der Einstellung der Cloud, ich habe die PRO Variante
                dort steht https://iobroker.net/ifttt, sollte bei PRO nicht auch http://iobroker.pro/ifttt stehen?
                Kann jemand mir Hilfestellung leisten?
                Michael
                  mamoel
                  Ich habe ebenfalls die PRO Variante. Bei mir steht auch https://iobroker.net/ifttt.
                  Daran kann es somit nicht liegen.
                    michihorn
                    Dann kann es nur noch an der richtigen Syntax der URL liegen oder an der Konfig in IFTTT falls es dort noch was einzustellen gibt
                      mamoel
                      Vielleicht kannst Du hier noch etwas rauslesen: viewtopic.php?f=22&t=12886#p152357
                        michihorn
                        Danke für den Link, jetzt klappt es ;-)
                          mamoel
                          An was lag es denn?
                            michihorn
                            In der URL stand: https://iobroker.net/ifttt
                            jetzt habe ich https://iobroker.pro/ifttt eingetragen.
                            Danke für deine Unterstützung
