  4. Harmony Hub eigene VIS-Fernbedienung
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Snatch
    ich habe mir eine kleine Fernbedienung gebastelt:
    Die Tasten, welche nur eine Funktion haben kann ich auch über die passenden Datenpunkte ansteuern. Das Ganze funktioniert auch 1A. Nun habe ich aber das Problem, dass z.B. die Zahlen, je nach eingestelltem Gerät eben genau das eingestellte steuern sollen. Ist z.B. der Reciver an, sollten 0-9 auch am Reciver getrickert werden. Wenn TV, dann eben am TV. Sprich, es muss irgendwie geprüft werden, welches Gerät aktiviert ist um dann genau den richtigen Datenpunkt anzurufen.
    Meine Idee war nun, ein Script zu schreiben, welches eben beim Tastendruck auf 1-9 und bei anderen Tasten, erst schaut, welche GeräteScene aktiv ist und dann eben den entsprechenden Datenpunkt nutzt.
    Das ist aber sehr viel Arbeit. Daher wollte ich erst hier mal fragen, ob es dazu eine bessere Lösung gibt.
    Grüße und Danke
    • strikegunS Offline
      strikegunS Offline
      strikegun
      habe die gleiche Idee. Hast du schon was entwickelt?
      Ich überlege noch ob ich jeden Button ein Objekt erstellen soll, oder per Javascript Abfrage und Logik ausführen.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • strikegunS strikegun
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        Ich wollte sowas auch schon angehen, aber leider kann man die Logik des Hubs in ioBroker leider nicht mitnutzen und muss das quasi in ioBroker nachbauen.
        Sprich: Wenn ich den Play Knopf auf der Harmony drücke, weiß der Hub, dass der BlueRay Player gemeint ist. In ioBroker kann ich leider nicht einfach sagen: drücke "Play deiner aktuellen Activity", sondern muss quasi "If activity = BlueRay then do bluerayplayer.play on". Und das leider für jeden Harmony Knopf den man im VIS also Button darstellen möchte. Falls man irgendwann etwas in der Harmony ändert, muss man diese Änderungen dann natürlich auch in ioBroker nachziehen.
        Falls jemand hier eine bessere Lösung hat als alles manuell zu bauen, ich würde mich freuen. 😊 Aber ich glaube mit den momentanen Möglichkeiten des Hubs und damit des Adapters geht es nicht anders... 😕
