  4. Problem mit for schleife und exec
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 763 Aufrufe
  • F Offline
    Farmer-cb
    Hallo
    irgendwie will mein script nicht funktionieren,
    habe eine for schleife (die funktioniert) die eine exec-funktion (welche auch funktioniert) enthält,
    nun mein Problem
    in der for schleife (z.B zahl aus array auslesen an exec übergeben die in der exec-funktion auch benötigt wird) habe ich eine variable, die ich in der exec-funktion benötige., leider sieht es so aus, als ob zuerst die Schleife durchläuft und erst dann in die Exec gesprungen wird.
    `var raum_id=new Array(   '20'   //Küche 19
                                    ,'7'    //Schlafzimmer 6
                                    ,'8'    //Wohnzimmer 7
                                    ,'10'   //Bad 9
                                    ,'3'    //Büro 2
                                    ,'4'    //Kinderzimmer 3
    function heizung()
            var result      =getState("javascript.0.Daten.dss.heizung").val;
            var daten       = JSON.parse(result);
            var raumname    =new Array();
            var raumfeuchte =new Array();
            var raumid      =new Array();
            for (var i = 0;i <raum_id.length;i++) {/raumname[i]="daten.result.zones[raum_id[i]].name;" if/(daten.result.zones[raum_id[i]].values.length="">1) {raumfeuchte[i] = daten.result.zones[raum_id[i]].values[1].HumidityValue;}else{raumfeuchte[i] =0;}
                    raumid    = daten.result.zones[raum_id[i]].id;
                    createState('javascript.0.Daten.dss.raum_'+raumid, false, {name: raumname[i]});
                    log(' raumid: '+raumid+' array_nr: '+raum_id[i]+' raumname: '+raumname[i]+'raumfeuchte: '+raumfeuchte[i]+'%');
                        exec('wget --no-check-certificate -O - -q "https://www.xxx.yyy.zz:8080/json/zone/getTemperatureControlStatus?token='+sesToken+'&id='+raumid+'"',
                            function (error, result, stderr)
                                raumdaten = JSON.parse(result);
                                raummodus = modus[raumdaten.result.OperationMode];
                                 solltemp = raumdaten.result.NominalValue;
                                  isttemp = raumdaten.result.TemperatureValue;
                                   ventil = raumdaten.result.ControlValue;
                                  log ('raumid:' +raumid+ ' raummodus: '+raummodus+' Soll: '+solltemp+'°C Ist: '+isttemp+'°C Ventilstellung: '+ventil+'%') ;
                                setState("javascript.0.Daten.dss.raum_"+raumid,result);
    }</raum_id.length;i++)>`
    im log steht:
    <u>~~[u]~~hier läuft die for-schleife:[/u]</u>
    20:44:26.896	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 10[/b]** array_nr: 20 raumname: Kücheraumfeuchte: 38.975%
    20:44:26.896	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 24[/b]** array_nr: 7 raumname: Schlafzimmerraumfeuchte: 57.325%
    20:44:26.897	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 6[/b]** array_nr: 8 raumname: Wohnzimmerraumfeuchte: 35.375%
    20:44:26.897	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 3[/b]** array_nr: 10 raumname: Badraumfeuchte: 0%
    20:44:26.898	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 2[/b]** array_nr: 3 raumname: Büroraumfeuchte: 0%
    20:44:26.898	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 8[/b]** array_nr: 4 raumname: Kinderzimmerraumfeuchte: 36.15%
    20:44:26.898	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    <u>~~[u]~~hier die exec:[/u]</u>
    20:44:26.991	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Komfort Soll: 20°C Ist: 19.925°C Ventilstellung: 41%
    20:44:26.994	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Eco Soll: 20°C Ist: 20.375°C Ventilstellung: 15%
    20:44:27.032	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Komfort Soll: 22°C Ist: 21.95°C Ventilstellung: 74%
    20:44:27.069	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Komfort Soll: 23.5°C Ist: 24.15°C Ventilstellung: 38%
    20:44:27.070	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Kühl Soll: 5°C Ist: 16.925°C Ventilstellung: 0%
    20:44:27.166	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Eco Soll: 18°C Ist: 18°C Ventilstellung: 23%
    **~~[b]~~irgendwie kommt die variable raumid erst beim letzte schleifendurchlauf zur exec-funktion[/b]**
    was mach ich da verkehrt[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • paul53P Offline
      @Farmer-cb:
      leider sieht es so aus, als ob zuerst die Schleife durchläuft und erst dann in die Exec gesprungen wird. `
      Die Exec-Funktion wird jedesmal nur angeschubst und es geht in der Schleife weiter. Die Schleife ist schneller durchlaufen als der erste Exec-Aufruf sein Ergebnis in der Callback-Funktion liefert.
      • F Offline
        Farmer-cb
        ah so, jetzt geht ein lichtlein auf :shock:
        gibt es eine möglichkeit die schleife so lange anzuhalten bis die exec durch ist, oder so ähnlich
