  4. Vis App View Wechsel
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • K Offline
    Knusterus
    Hallo Zusammen
    Ich stehe im Moment ein bißchen auf dem Schlauch .Ich habe im Vis 2 Views die ich in der Android App gern durch wischen wechseln möchte. Nur ich bekomme es einfach nicht hin.
    Ich habe den Code
    var viewOrder = ['Status','Info'];
    $(document).on('swipe', function (event){
      event.preventDefault();
      if (event.originalEvent.touch.delta.x < -200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) {
        if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) < viewOrder.length - 2)
          vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) + 1]);
         else
          vis.changeView(viewOrder[0]);
      } else
      if (event.originalEvent.touch.delta.x > 200 && event.originalEvent.touch.delta.y > -30 && event.originalEvent.touch.delta.y < 30) {
        if (viewOrder.indexOf(vis.activeView) > 0)
          vis.changeView(viewOrder[viewOrder.indexOf(vis.activeView) - 1]);
         else
          vis.changeView(viewOrder[viewOrder.length - 1]);
    hier eingefügt,aber in der Android App lässt sich nix schieben. Was habe ich falsch gemacht??
    Volker
    • rudikxR Offline
      rudikxR Offline
      rudikx
      bin noch kein Profi, aber musst du dazu nicht das Swipe Navigation Widget auf deinen Views platzieren?
      • K Offline
        Knusterus
        hallo
        Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung .Ich habe 2 Tablets mit der Iobroker.vis App am laufen ,bei dem einen Tab funktioniert es beim Neueren nicht. Allerdings sind auch 2 verschiedene App Versionen installiert. Bei Version 1.0.0 funktioniert es bei Version 1.1.1 nicht. Muß ich bei dieser Version noch irgendwas einstellen??
        Volker
        • K Offline
          Knusterus
          Hallo
          So habe nun die ältere Version der App 1.0.0 installiert und mit der Version funktioniert es .
          Volker
