  4. Sensordaten und GPIO-Zustände von einem zweiten Raspi abfragen
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    macjoshua
    ist es möglich, dass ich die Zustandsdaten (Temperatursensor, GPIO-Schaltzustände) eines Raspberry Pi Zero im Netzwerk abfrage und im ioBroker Raspi verarbeiten
    bzw. auch die Ausgänge des RaspiZ steuern kann? Geht das nur über MQTT? Falls ja, gibt es einen Einstiegstipp?
    Danke!
    • G Offline
      Garf
      du sprichst hier ein interessantes Thema an, mit dem ich mich in diesem Jahr auch beschäftigen will.
      Die erforderliche Hardware einen Raspi Zero mit und ohne WLAN habe ich bereits hier liegen.
      Die Daten sollen entweder über MQTT oder über Modbus TCP ausgelesen werden. Allerdings will ich dabei auf WLAN verzichten und muss somit dem zero erst noch eine LAN-Schnittstelle verpassen.
      Zum Programmieren werde ich Node-Red benutzen. Da gibt es bereits fertige Nodes für Modbus TCP und MQTT. Und natürlich auch für ioBroker.
      Soviel ist schon einmal klar, gehen wird es.
      Ich werde den Fred hier gut im Auge behalten.
      Garf
        macjoshua
        prima, dass du am gleichen Thema bist. Meinen Zero W werde ich dann auch auf Ethernet
        umrüsten. Dieser USB Ethernet Adapter sollte laufen: https://www.amazon.de/Ethernet-Adapter- … B005BY7HSS
        Bin eben über die Multihost-Funktion von ioBroker gestoßen und werde das mal testen. Wenn
        ich dann per Remote auf die GPIOs des Zero zugreifen kann, sollte mir das reichen.
        Josh
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Interessantes Thema für meinen Heizungsraum…
          Wie sehen eure Ergebnisse hierzu aus? Läuft der Multihost Betrieb zuverlässig oder sollte man esvdoch eher über MQTT lösen?
          Mfg
          0018
